Lark FreeMe 70.6 - Jak przesyłać pliki przez USB bez reakcji urządzenia?
Brykal1 03 Lut 2013 22:55 6957 8
  • #1 11885202
    Brykal1
    Witam, stałem się posiadaczem Tabletu Lark FreeMe 70.6, mam problem, otóż po podpięciu kabla USB tablet-pc, jest zero reakcji odznaczałem debugowanie USB, nic, tablet bez karty sd, czy mógł bym prosić o pomoc, jak tu powrzucać pliki na niego? :)
    Edit: Małe nie dopatrzenie, model 70.6
  • #2 11889458
    starepc.pl
    Ocena: 32
    Sprawdź na innym kablu, na innym komputerze. W menedżerze urządzeń zobacz, czy się nie zainstalował jako nieznane urządzenie. Sprawdź czy wykrywa go, gdy włączysz w trybie download.
  • #3 11889544
    Brykal1
    Niestety, nic nie pomogło. Testowane na innym kablu/komputerach.
  • #4 11891775
    starepc.pl
    Ocena: 32
    Wykonaj hard reset sprawdź, czy wykryje po resecie. Ładowanie działa normalnie?
    Jeżeli problemy będą dalej występować, to sugeruję skorzystanie z gwarancji.
  • #5 11894106
    Brykal1
    No więc tak, tablet jeszcze przed hard resetem, dokładniej po podpięciu kabla USB jest zero reakcji, ani ładowanie ani powiadomienie nawet dźwięku podłączenia urządzenia nie ma. No nic, przystępuję to "Hard Reset"
  • #6 11926465
    Mechanik PSC
    Klikasz na zegar, pokazuje się menu z którego wybierasz "Połączenie przez USB" i już na PC masz dodatkowy dysk, który nazywa się A13-MID. Jeżeli dodatkowo masz wsadzoną kartę mikroSD to masz kolejny dysk z obrazem karty SD (nazywa się tak, jaką dałeś etykietę dysku). Jeżeli nie masz nic to najpierw zacząłbym od kabla USB, zanim zaczniesz go resetować.
  • #7 11927729
    starepc.pl
    Ocena: 32
    Najpierw musiałoby być ładowanie a tablet wykryty jako urządzenie debugowania USB, poza tym brak dźwięku połączenia USB. Przeczytaj post nad Tobą, zanim cokolwiek napiszesz.
  • #8 11950422
    sampo
    Ocena: 7
    Mechanik PSC dobrze napisal ,,,nie będzie dźwięku ,,(jak sam kabel podepniesz to jest??)bo nie jest kliknięte "Połączenie przez USB" w prawym dole klik na zegar,,, u mnie ta pozycja jest najniżej,,przewin liste. kliknę to i pojawia sie dźwiek połączenia i wyskakuje do otwarcia dysk Larka i karta SD. Niestety ale tak jest A13-Mid ,,hehe.
  • #9 12047400
    maliusss
    Ocena: 24
    Jak w lark 70.6 wykonać hard reset?
Użytkownik napotkał problem z tabletem Lark FreeMe 70.6, polegający na braku reakcji urządzenia po podłączeniu go do komputera przez USB, mimo włączenia debugowania USB. Użytkownik próbował różnych kabli i komputerów, jednak problem nadal występował. W odpowiedziach zasugerowano wykonanie hard resetu oraz sprawdzenie ustawień połączenia USB w menu. Wskazano również, że tablet powinien być wykrywany jako urządzenie A13-MID, a brak dźwięku połączenia może wynikać z nieaktywnego trybu połączenia USB. Użytkownik został zachęcony do dalszego testowania kabla oraz do skorzystania z gwarancji, jeśli problemy będą się utrzymywać.
