Opel Astra II - Jak odblokować radio po błędnym wpisaniu kodu?
piotrek218521 04 Lut 2013 12:53 7047 12
  • #1 11886503
    piotrek218521
    Ocena: 27
    Witam!!!
    Mój brat kupił sobie cztery dni temu właśnie ten samochód i nie działało radio. Autko kupione zostało w komisie i właściciel tegoż komisu nie znał kodu do radia, więc ja postanowiłem sam je rozkodować. W aucie w popielniczce była kartka z jakimiś czterema cyframi , więc byliśmy z bratem przekonani na 100% że to ten kod , ale jednak myliliśmy się. Napis był taki 8 SAFE, wpisałem kod i pojawiło się 7 SAFE i dałem sobie spokój. Wyciągnęliśmy teraz to radio ( z wielkim trudem po 3 godzinach) i okazało się że kod jest napisany na radiu ( na stówę że właściwy bo napisane kod do radia i podane cztery cyferki).
    Wiem że teraz muszę odczekać z tego co gdzieś wyczytałem od 11 do 640 minut zanim będę mógł wprowadzić znowu kod.
    Pytanie jest takie czy ten czas, (czyli od 11 do 640 minut) to jest czas do odczekania na przykręconym zapłonie czy też nie?
    Czekam na odpowiedzi z góry dziękuję>
  • #2 11886598
    tolo
    Ocena: 1168
    Na przekręconym zapłonie.
  • #3 11886806
    piotrek218521
    Ocena: 27
    A nic się nie stanie jeśli zapłon będzie włączony przez te np 640 minut??
  • #4 11886912
  • #5 11887003
    DUDAŚ
    Ocena: 65
    No jak przez 640min będzie włączony zapłon to ci się akumulator rozładuje. Ten czas czekania to chyba żeczywiście jakaś ściema.
  • #6 11887339
    piotrek218521
    Ocena: 27
    Włączyłem radio wpisałem kod z radia ale nic z tego, teraz mam napis 6 SAFE, czyli zostało mi 6 prób porażka ten kod nie wchodzi co mam dalej zrobić ?
  • #7 11887355
  • #8 11887365
    piotrek218521
    Ocena: 27
    Tzn. że już po radiu czy jak ??
  • #9 11887372
  • #10 11887415
    piotrek218521
    Ocena: 27
    tylko ten serwis chce 250 zł, to radio nie jest tyle warte
  • #11 11887435
  • #12 11887440
    ociz
    Ocena: 3468
    Motronic napisał:
    Żadne 640 minut, gdzie takie głupoty piszą? Krócej, znacznie krócej.
    Po każdej nieudanej próbie jest coraz dłużej.
    Może byś chociaż podał model radia.
  • #13 11887556
    piotrek218521
    Ocena: 27
    Dobrze spokojnie podaje model radia: CAR 300 (D) GM 1300T5872322
✨ Użytkownik ma problem z odblokowaniem radia w Oplu Astrze II po błędnym wpisaniu kodu. Radio zostało zakupione w komisie, a właściciel nie znał kodu. Po kilku nieudanych próbach wprowadzenia kodu, radio wyświetla komunikat "SAFE". Użytkownik pyta, czy czas oczekiwania na ponowne wprowadzenie kodu (od 11 do 640 minut) dotyczy włączonego zapłonu. Odpowiedzi wskazują, że czas ten dotyczy zapłonu, ale niektórzy użytkownicy podważają długość oczekiwania. Użytkownik wprowadza kod z radia, ale nadal nie działa, co prowadzi do obaw o dalsze próby. Sugerowane jest skorzystanie z serwisu zajmującego się odblokowaniem radia, chociaż niektórzy uważają, że koszt jest zbyt wysoki w stosunku do wartości radia.
