Jak zbudować wzmacniacz do subwoofera 200W 4Ω z TDA7294 i innymi częściami?
dejotany 05 Lut 2013 12:55 1656 8
  • #1 11891172
    dejotany
    Posiadam te części:
    Końcówki mocy:
    TDA7269A x3
    TDA8947J
    TDA7294
    L7808CV
    Kondensatory:
    2200µF 63V
    3300µF 50V x5
    4700µF 25V x2
    1000µF i mniejsze na napięcia 50V i mniejsze x od groma
    Transformatory:
    29V, 18V, 14V na jednym
    27V 2~2.8A, 13,5V 1,9~2A na drugim
    Od groma innych części
    Coś da się z tego sklepać do głośnika basowego 200Watt, 4ohm którego aktualnie mam pod Radmorem 5102?
    Oczywiście wiem że z tych części dużo nie uzyskam tak więc chce propozycje co zostawić, co wyrzucić i co dokupić.
  • #2 11891281
    11111olo
    Ocena: 795
    Sensownie było by użyć TDA7294 w mostku.
    Ogólnie wygląda że masz wszystko co potrzebne poza transformatorem.
    Musiał byś jeszcze dorobić filtr do subwoofera - schematy bez problemu znajdziesz.
  • #3 11891297
    dejotany
    A transformator jaki był by potrzebny?
    Linki które pomogą (Wraz ze schematami) też mile widziane :)
    Ogólnie to będzie moja pierwsza konstrukcja (tak więc mile widziane porady co z czym połączyć).
    Co do filtrów może jakieś propozycje gotowców lub części do samodzielnego złożenia?
    No i jestem w stanie wyciągnąć jakieś podzespoły z mojego Radmora, i tak tylko jeden kanał działa.
  • #4 11891834
    11111olo
    Ocena: 795
    Radmora nie niszcz bo to dużo lepszy sprzęt jak ten dzisiejszy.
    Transformator o mocy 150-200W symetryczny, napięcie 30V (max. 35V).
    Ciężko wpisać w wyszukiwarkę "Filtr do subwoofera?"
  • #5 11892081
    dejotany
    Forum powstało chyba po to by doradzać ludziom jeśli pytają tak?
    Co do Radmora to fakt, tylko szkoda że ten jeden kanał działa i ma lekkie zakłócenia.
    Co do filtrów to parę znalazłem ale skąd mam wiedzieć który będzie lepszy, czy nie ma różnicy? Dlatego też pytam...
  • #6 11892153
    11111olo
    Ocena: 795
    Ogólnie na filtrze jest pewna stromość i ewentualnie regulacja odcięcia.
    Dobre są filtry o stromości co najmniej 24dB/oktawę choć niektórym to nie wystarcza i stosują 48dB/oktawę.
    Może niech się inni wypowiedzą ;)
  • #7 11892207
    dejotany
    Widzisz, idzie? Idzie się wypowiedzieć normalnie.
    Zapomniałem też napisać że ten wzmacniacz wraz z wooferem chciał bym podłączyć pod kino domowe.
    Aktualnie mam do tej roli Radmora który się gubi.
    A jeśli mam sterowanie crossoverem i poziomem głośności samego woofera w kinie to czy filtr jest potrzebny do wzmacniacza?
  • #8 11892229
    11111olo
    Ocena: 795
    Teoretycznie nie.
    Warto dorobić taki filtr choćby po to aby w przyszłości nie było problemów.
  • #9 11892262
    zombek87
    Ocena: 2
    Mostek TDA 7294 można obciążyć minimum 8ohm.
✨ Użytkownik planuje zbudować wzmacniacz do subwoofera o mocy 200W i impedancji 4Ω, wykorzystując dostępne komponenty, w tym układy TDA7269A, TDA8947J, TDA7294 oraz różne kondensatory i transformatory. Uczestnicy dyskusji sugerują użycie TDA7294 w konfiguracji mostkowej oraz wskazują na potrzebę zakupu transformatora o mocy 150-200W z napięciem symetrycznym 30V. Podkreślają również konieczność dodania filtra do subwoofera, z zaleceniem stosowania filtrów o stromości co najmniej 24dB/oktawę. Użytkownik pyta o możliwość podłączenia wzmacniacza do kina domowego oraz o potrzebę filtra, gdy system ma już crossover i regulację głośności.
