Panasonic CQ DFX301N - radio wyłącza się i włącza samoistnie, co robić?
skawenger 14 Lut 2005 19:13 1233 4
  • #1 1228557
    skawenger
    mam problem z tym radiem gdyz wylacza sie kilka razy podczas sluchania i sam spowrotem powraca i gra dalej i nie wiem co jest nie tak oddawalem do serwisu i powiedzieli ze wszystko jest oki,,, probowalem w innym samochodzie i jest to samo.. pomozcie bo juz nie mam sily..
  • #2 1228839
    NOVY74
    Ocena: 31
    Czy dzieje ci się to po jakimś określonym czasie np. po kilkunastu minutach? Czy ten objaw jest jakiś powtarzalny? Głośniki są zapewne OK i żaden z nich nie zwiera do masy ( myslę o przytartej cewce wewnątrz - wtedy zadzaiłałoby zabezp. końcówki)
    Wydaje mi się że na bank są jakieś zimne luty przy zasilaniu, lub przy końcówce mocy. Zbadaj miejsca zasilania i punkty końcówki mocy pod lupką.
    Może też być jakieś mikro pęknięcie ścieżki.
    Tylko tyle mi narazie przychodzi do głowy.
    Pozdrawiam!
  • #3 1229455
    skawenger
    spox popatrze tak jak mowisz... jest tak ze wylacza sie nawet ze 3 razy w ciagu minuty a niekiedy przez caly dzien idzie dobrze,, glosniki mam sony i blaupunkty i raczej sa oki,,, a i jeszcze jedna uwaga nie wiem czy to pomoze ale przy odpaleniu samochodu radio gasnie w ten sam sposob..
  • #4 1229510
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Poprowadź nowe kable zasilające. Wymień kostki na nowe.
  • #5 1229728
    NOVY74
    Ocena: 31
    djlj... myslisz że w dwóch autach byłyby złe instalacje?
    p.s. twój piesek jakiś bardziej zielony i rogaty ... :) Pozdrawiam!!
