256 RAMu + 512 RAMu-czy nie będą sie gryzły?(??)
piotrd90 14 Lut 2005 19:15 2127 8
  • #1 1228567
    piotrd90
    Ocena: 4
    Mam pytanie otóz obecnie mam w swoim kompie 256Mb RAMu taktowanego na 333Mhz. Chciałbym dokupić sobie jeszcze 512RAMu ale nie wiem czy będzie to chodziło. Czy te 512 musi być równiez taktowane na 333Mhz czy może być na 400Mhz. Za bardzo sie na tym nie znam wiec proszę o wyrozumałość. Z góry dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
    (??) - ozdobnik? [h]
  • #2 1228641
    kkyrtap
    Masz 256 Ramu tak. na 333Mhz i chcesz dokupić sobie 512 Ramu tak. na 400Mhz. Płyta główna zawsze będzie czytała taktowanie które jest najmniejsze więc jeśli dokupisz sobie 512 Ram taktowanego na 400Mhz, a masz 333Mhz to taktowanie będzie obu kości 333Mhz. Kup sobie 512Ram 333Mhz ponieważ jest tańsze od 512Ram 400Mhz aha a czy płyta będzie czytała to niewiadomo kości mogą sie gryść (wszystko zależy od kości) aha najlepiej jak byś kupował to umów sie z gościem i sobie sprawdz czy by ci poszła.
  • #3 1229671
    Platon
    Ocena: 170
    hmm kup oczywiscie pamieci 400Mhz, bo nie sa duzo drozsze (czasem maga byc nawet tansze), a latwiej bedzie je potem wykorzystac do rozbudowy komputera lub nawet do sprzedania. Nie beda sie gryzly z powodu predkosci. po orostu beda pracowaly wolniej.
  • #4 1229781
    soul_666
    Ocena: 2
    Najlepiej jak kośtki byłyby tego samoego producenta .. Wiem że Elixiry są kapryśne . . .. A kup sobie 400
  • #5 1229786
    Kropaske
    Ocena: 4
    Witam!
    Zdecydowanie 400MHz, koniecznie firmowe...
  • #6 1230123
    Dorre
    333 to 166Mhz
    400 to 200Mhz
    Pomyśl,
    W BIOS'ie możesz ustawić szynę 333 dla obu pamięci, konfliktu sprzętowego na 100% nie będzie!
  • #7 1230288
    ozman
    Ocena: 36
    Ja ci powiem coś z autopsji. też miałem starą kość 256MB na 333MHz cl3 noname potem dokupiłem 512MB 400MHz cl2,5 elixura i to wszystko puściłęm na 205MHz na cl2,5. Jestem dumny z tej pamięci bezfirmówki, że kiedys robilio takie pamiątki na wyrost :-D . Dodam jeszcze żeby rozwiać wszelkie wątpliwości że te pamięci chodzą w DUAL'u.
    jak widzisz wyżej kupuj 400Mhz a 333mhz spróbuj podciągnąć do tej szybszej bo może Ci sie to udać.
  • #8 1230361
    piotrd90
    Ocena: 4
    dobra dzieki za wszystkie wypowiedzi. Kupie tak jak mówicie 512 taktowaną na 400. Tamat zamkniety
  • #9 1230740
    MiXas
    Ocena: 2
    Lepiej sprzedaj starą 256 i kup 512 a potem dokupisz sobie drugi 512 na tej samej magistrali. Polecam good ramy są niezawodne w dualu
Użytkownik posiada 256 MB pamięci RAM taktowanej na 333 MHz i planuje dokupić 512 MB RAM. Pojawiły się wątpliwości, czy kości o różnych częstotliwościach (333 MHz i 400 MHz) będą ze sobą kompatybilne. W odpowiedziach wyjaśniono, że płyta główna automatycznie ustawi taktowanie na niższe, czyli 333 MHz, co eliminuje konflikt prędkości. Zaleca się zakup pamięci 400 MHz ze względu na lepszą przyszłą rozbudowę i możliwość wykorzystania w innych konfiguracjach. Wskazano, że najlepiej, aby kości pochodziły od tego samego producenta, gdyż niektóre moduły, np. Elixir, bywają kapryśne. Użytkownik może spróbować podkręcić wolniejszą kość do wyższej częstotliwości. Zalecane jest kupowanie firmowych modułów RAM, a także rozważenie wymiany starszej kości 256 MB na 512 MB, aby uzyskać lepszą kompatybilność i wydajność w trybie dual channel. Konflikt sprzętowy jest mało prawdopodobny, a ustawienia BIOS pozwalają na dostosowanie taktowania obu modułów.
