Łączenie pamięci RAM: 512MB 533MHz z 128MB 133MHz - czy to możliwe?
wojtek_ch 28 Gru 2005 18:16 8271 30
  • #1 2123541
    wojtek_ch
    Ocena: 6
    Czy można połączyć pamięć 512MB o częstotliwości 533MHz z pamięcią 128MB o częstotliwości 133MHz? Czy łączone pamieci muszą miec te same częstotliwości i pojemności?? Proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
  • #2 2123573
    dechu
    JA na przykład próbuje dowiedzieć sie tego samego co ty, bo przed cheilą włorzyłem do swojego komputera drugą kość i wogóle nie chcą chodzić w trybie dual channel!
    pierwsz kość: 512MB, 400 MHz Elixira (obustronna), a druga to też 512MB, 400 MHz Goodramu (jedno stronna)! Są włożone poprawnie wg instrukcji płyty głównej (Asrock 775V88) i nic z tego!
    Jeżeli ktoś, coś na ten temat będzie wiedział, prosiłbym o dokładne wyjaśnienie?
  • #3 2123576
    Hyde911
    Ocena: 18
    nie ma problemu, ale oczywiście FSB będzie takie na jakie pozwoli najwolniejsza kość
    nikt nie zagwarantuje że te kości będą działać, szczególnie że łączysz kościu różnych producentów, chcesz mieć gwarancję musisz kupić kit do dualu zawierający parowane kości, ale zasadniczo wystarczy jak będą tego samego producenta i miały te same parametry
  • #4 2123594
    dechu
    chcesz mieć gwarancję musisz kupić kit do dualu zawierający parowane kości[/url]
    -mógłbyś jaśniej, bo nie bardzo rozumiem?
  • #5 2123597
    K!lleR
    Ocena: 131
    dechu napisał:
    Pierwsza kość: 512MB, 400 MHz Elixira (obustronna), a druga to też 512MB, 400 MHz Goodramu (jedno stronna)! Są włożone poprawnie wg instrukcji płyty głównej (Asrock 775V88) i nic z tego!
    Pamięci pracujące w dual channel muszą być identyczne, takiej samej firmy oraz muszą mieć takie same timingi.
  • #6 2123618
    Hyde911
    Ocena: 18
    są to opakowania zawierające dwie kości, na które producent daje gwarancję ze będą pracowały w dualu, ale jak napisałem jeżeli będą kupowane osobno ale będą miały te same parametry dual powinien działać
  • #7 2123717
    tmkzik
    Ocena: 9
    Na poprzednim kompie mialem ram 32 i 128. Działały. Czy to znaczy ze w nowych jesli dokupie do moich 256 jeszcze 512 to niepojdzie?
  • #8 2123756
    dechu
    Mi sie wydaje, że to tylko teoretycznie one byłu w dualu! To tak jak mam karte graficzną 128 Mb a w biosie ustawie sobie 256MB! I co to znaczy że moja katra pracuje wtedy jakby miała 256MB???:D
  • #9 2123794
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Czy ja dobrze rozumiem???
    Chcesz połączyć DDR SDRAM 533MHZ ze zwykłym SDRAMem 133MHZ???
    Raczej nie ma szans na takie małżeństwo :P Pomijając fakt, że gdyby to jednak było możliwe, to DDR 533 zwolniłby do prędkości 133MHZ i tylko byś na tym stracił!!!
    To nie jest reguła, ja mam teraz w kompie dwie nołnejmowe 256 DDR i śmiga w Dualu bardzo dobrze; bez zwiechów i innych niespodzianek. A tzw. Duale w sklepie to pic na wode!!! Producent pakuje dwie kości z taśmy pod rząd i liczy sobie za to 10-50% więcej. Idź do sklepu, poproś, żeby ci sprowadzili dwie kości z tej samej serii i też będzie działać aż miło!!!
    Nie moge sobie wyobrazić, że ktoś w fabryce RAMów siedzi i sprawdza, czy dwie kości ze sobą współpracują :D Test MemTESTem trwa chyba kilkanaście minut, a takich kości z fabryki wychodzi tysiące!!!
    Pozdro
  • #10 2123837
    lopez123
    Ocena: 8
    a nie lepiej sprzedać te kości i kupić nowe takie same??
    może wtedy będą współpracować.
  • #11 2123921
    Hyde911
    Ocena: 18
    te 256MB to maksymalna ilość ramu (tego głównego),jaką system przeznaczy dla karty graficznej jeśli twojej karcie skończy się jej pamięć. Oznacza to że twoja karta ma do dyspozycji 384MB, ale oczywiście tylko teoretycznie, ale ja bym tyle nie ustawiał, wystarczy 64MB (no może 128)
  • #12 2124212
    hekto5
    Ocena: 7
    Mozna kazde (tego samego typu), jednak najwolniejsza kosc wyznaczy parametry pracy kontrolera pamieci. Niestety zawsze istnieje niewielka szansa, ze kosci nie beda chcialy poprawie razem dzialac, chociaz osobno wszystko jest ok, a na innej plycie glownej razem tez smiagaja ze az milo. Wtedy pozostaje liczyc tylko na dobra wole sprzedawcy.
  • #13 2124225
    wojtek_ch
    Ocena: 6
    Pozdro
    sorki wielki to zamiast tego 133MHz mam 266MHz i oczywiście oba są ddr-y źle napisał. czyli istnieje szansa że będą razem smigać??
  • #14 2124229
    hekto5
    Ocena: 7
  • #15 2124689
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 586
    Pod warunkiem, że ta najwolniejsza pamięć będzie w gnieździe pamięci o najniższym numerze.
  • #16 2124729
    mat_ed
    Ocena: 268
    Czyli rozumiem przez to tyle,że jeśli włożę pamięć PC3200 do banku o najniższym numerku i drugą pamięc PC2100 do innego banku to pamięć PC3200 nie będzie ograniczoną ta PC2100?
  • #17 2124805
    tzok
    Ocena: 6521
    Oczywiście, że będzie, obie będą chodziły w trybie DDR-266.
  • #18 2124917
    Platon
    Ocena: 170
    hmmm polaczyc pamieci mozna. Beda pracowac z szybkoscia wolniejszej.
    Tylko czy mi sie zdaje, czy tez moze autor tematu chce podlaczyc DDR2 533Mhz i DDR 133 (266)? To sie nie da. Tak samo jak sie nie da DDR i SDR.
    K!lleR - do duala nie musza byc takie same pamieci, producent i tiimingi. Jest to tylko zalecenie.
  • #19 2126048
    wojtek_ch
    Ocena: 6
    Ile razy mam pisać, że sie pomyliłem i zamiast napisać 266 napisałem 133??? Mój błąd!
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Dobra powiedzmy to raz, a konkretnie.
    Można PRÓBOWAĆ łączyc pamięci tego samego typu, ale nigdy nie wiadomo, czy będa ze sobą współpracowały. Na jednym kompie mogą śmigać aż miło, a drugi w ogóle się nie uruchomi. Można łączyć ze sobą pamięci różnych producentów, o różnych prędkościach, pojemnościach (sam łączyłem kiedyś 32 i 64MB SDRAMów, nie pamiętam prędkości) - rezultat jak powyżej. Nawet dobranie dwóch identycznych pamięci nie daje 100% pewności, ale bardzo zwiększa prawdopodobieństwo współpracy. NIE można łączyć pamięci różnego typu (np. SIMM z SDRAM, SDRAM z DDR SDRAM, DDR z DDR2, itd.)
    Pamięci o różnych prędkościach będą (o ile) działały z prędkością tej wolniejszej... ale jeszcze nie słyszałem, żeby miało znaczenie, gdzie wkłada się jaką pamięć (załóżmy, że wierzymy jankolo`wi na słowo :D ).
    No i to by było chyba na tyle podsumowania.
    Aha, i jeszcze jedno mi przyszło do głowy: DUAL (Chanel) jest chyba jednoznacznie kojarzony z DDR(2) więc, przyznaję, że pytanie, czy druga pamięć to zwykły SDRAM, było troszkę nie na miejscu, ale z drugiej strony pomyłka autora postu chyba mnie usprawiedliwia.
  • #21 2127757
    tzok
    Ocena: 6521
    Niektóre płyty dobierają taktowanie na podstawie danych SPD pierwszego a nie najwolniejszego z modułów - stąd to zalecenie.
  • #22 2130955
    wojtek_ch
    Ocena: 6
    w końcu zakupiłem tą pamięć.
    mając pamięć 128 MB DDR 266MHz (firmy bliżej nie określonej) dokupiłem 512 DDR 400MHz (kingmax)na płycie Shuttle AK32A v2.1 która taktuje max 266MHz. Co sie okazało:
    -system wyczytuje mi sumę obydwu pamięci bez względu na kolejność ich ułożenia czyli 640MB DDR
    -i taktuje je na 266MHz
    a więc można łączyć pamięci o różnych wielkościach, częstotliwościach i odmiennych firm ale musza one być tego samego typu (ddr lub sdr)
    pozdrawiam i życzę miłej zabawy w łączeniu pamięci
  • #23 2131657
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Na twoim miejscu bardzo poważnie zastanowiłbym się, czy nie zyskałbyś na wydajności, gdybyś pozbył się tej wolniejszej 128-ki. Wtedy ta druga będzie pracowała ze swoją pełną prędkością.
    Zainstaluj sobie jakiegos benchmarka i popróbuj!!! I koniecznie pochwal się wynikami!!!
  • #24 2131761
    wojtek_ch
    Ocena: 6
    niestety, moja płyta jest troszkę zabytkowa i obsługuje do 266MHz nie da rady szybciej. Zreszta na poczatku włożyłem samo 512 i taktowało na 266MHz. :(
  • #25 2131790
    mat_ed
    Ocena: 268
    Ale spokojnie mozesz zakupic pamiec pc3200, bedzie na przyszlosc.
  • #26 2131882
    pejo0
    Ja też mam 2 pamięci 256 i 128 o różnych częstotliwościach i nie mam żadnych problemów.
  • #27 2135622
    wojtek_ch
    Ocena: 6
    własnie taką zakupiłem z myslą o przyszłości (napisałem to powyżej)
    ale dzieki za radę
  • #28 2148180
    Sawekfan
    Ocena: 13
    Szybkie pytanko odnośnie pamięci RAM. Czy programy typu memtest oprócz testowania pamięci wyświetlają informacje jaka to pamięć? Czyli informacje na temat producenta, taktowania, typu itd. A może jest mozliwość uzyskania tych informacji w Windowsie Profesional bez konieczności instalowania jakis programów lub wyjmowania kosci? Przeszukałem już chyba prawie wszystko w systemie i nic takiego nie znalazłem.
  • #29 2148916
    wojtek_ch
    Ocena: 6
    w biosie znajdziesz info na temat taktowania, w windowsie znajdziesz info na temat ilości (prawym na mój komputer włościwości i w prawym dolnym rogu okna wyskakuje informacja o tym. a resztę to musisz przeczytać z samej kości (rozkręć kompa) ja się tak dowiedziałem o swojej pamięci. Ale na pewno są lepsze i szybsze sposoby.
  • #30 2149102
    tzok
    Ocena: 6521
    Zazwyczaj, producent i zalecane taktowanie i timingi są zapisane w SPD... np. Everest/aida32 to odczytują.
✨ Można łączyć pamięci RAM o różnych pojemnościach i częstotliwościach, pod warunkiem że są tego samego typu (np. DDR SDRAM). Wspólna praca będzie odbywać się z parametrami najwolniejszej kości, co oznacza obniżenie taktowania szybszej pamięci do poziomu wolniejszej. Pamięci różnego typu (np. SDR i DDR, DDR i DDR2) nie będą współpracować. Dual channel wymaga pamięci o identycznych parametrach, producencie i timingach, choć w praktyce można łączyć różne moduły, ale bez gwarancji stabilności i pełnej wydajności. Niektóre płyty główne taktują pamięć według danych SPD pierwszego modułu, a inne według najwolniejszego. W przypadku łączenia pamięci o różnych prędkościach, obie będą działać z prędkością wolniejszej. Zaleca się umieszczenie najwolniejszej kości w banku o najniższym numerze. Kupowanie zestawów (kitów) pamięci gwarantuje kompatybilność i pracę w trybie dual channel. W systemie można sprawdzić ilość pamięci, a szczegółowe dane o taktowaniu i producencie odczytuje BIOS lub programy takie jak Everest czy AIDA32. W praktyce łączenie pamięci różnych producentów i parametrów jest możliwe, ale może powodować problemy ze stabilnością lub wykryciem modułów.
