Niska prędkość Neostrady 10 Mb/s z modemem Sagemcom f@ast 2074 - co sprawdzić?
Tirty 05 Lut 2013 14:35 1329 6
  • #1 11891539
    Tirty
    2 tygodnie temu zmieniłem ofertę z 6mb na 10 mb w Neostradzie. Dokupiłem nowy modem Sagemcom f@ast 2074. Byłem bardzo zaskoczony prędkością ściągania plików. Mieszkam na Wsi jednak przy starej prędkości 6mb prędkość ściągania była całkiem przyzwoita, bo 350-400kb/s natomiast przy 10 mb prędkość ta wynosi 150 kb/s co jest śmieszne. Do modemu przez wifi są podłączone jeszcze 2 komputery, ale to chyba nie jest żaden problem.
    Jestem dość zielony w tych sprawach jednak przychodzi mi tylko do głowy pomysł, że być może 10 mb jest tylko na "papierze" i mogli polecieć w kulki. Speed Test wykazuje, że:
    Downloaded Mbps: 1,64
    Ping:43ms
    Czy mogę to jakoś lepiej przeanalizować? Może ktoś miał już podobną sytuacje?
  • #2 11891740
    mbo
    Ocena: 846
    Podaj parametry połączenia ADSL ze strony routera.
  • #3 11892052
    Tirty
    Może to jest to. Jestem słaby w tych sprawach :(
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    No i prawidłowy transfer przy tej synchronizacji :D Miałeś do tej pory 6Mbps??? Przy 71 dB tłumienia to cud że masz synchronizację. Popatrz czy przypadkiem nie masz włączonego routera... przez filtr. Jeżeli na gniazdku jest OK to masz uszkodzone łącze.
  • #5 11892470
    Tirty
    Przez filtr? O jaki filtr chodzi?
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    A taki do telefonu. Czasem są razem ze splitterem i tam są tylko oznaczone "dziurki" :D do telefonu i modemu. Często pomyłkowo zamienione kable. Teoretycznie modem nie powinien się zsynchronizować ale przy silnym sygnale potrafi się zapiąć właśnie z takim tłumieniem.
  • #7 11892659
    Tirty
    Prędkość ściągania wzrosła od 400 do 500.... To już mnie całkiem zadowala :D. Taka bzdura potrafiła mnie denerwować przez ponad 2 tygodnie...
    Jestem bardzo szczęśliwy! Dziękuję ci za pomoc andk1eltd! :D
Użytkownik zgłosił problem z niską prędkością pobierania po zmianie oferty Neostrady z 6 Mb/s na 10 Mb/s oraz po zakupie modemu Sagemcom f@ast 2074. Zamiast oczekiwanej prędkości, użytkownik uzyskiwał jedynie 150 kb/s, co wzbudziło wątpliwości co do rzeczywistej prędkości usługi. Po analizie parametrów połączenia ADSL i sugestiach dotyczących sprawdzenia filtrów telefonicznych, prędkość pobierania wzrosła do 400-500 kb/s, co zadowoliło użytkownika.
