Jak samodzielnie wykonać neon – materiały, technologia, etapy produkcji
Adwil 14 Lut 2005 22:33 1677 10
  • #1 1229332
    Adwil
    Ocena: 5
    Mam pytanie, a mianowicie jak wykonać neon. Z góry dziękuje
  • #2 1229717
    skaarj
    Wyginasz sobie rurke szklana w taki ksztalt jak chcesz, na koncach wtapiasz w rure elektrody, napelniasz ja gazem szlachetnym (od rodzaju pierwiastka/mieszanki zalezy kolor neonu). Nastepnie wystarczy juz tylko podlaczyc napiecie i gotowe! No i oczywiscie oporniczek ograniczajacy prad plynacy przez neon jest jak najbardziej na miejscu :D
  • #3 1229791
    Adwil
    Ocena: 5
    heh a bardziej "domowy" sposób, bo ten jest ciut niewykonywalny w domowych warunkach :D
  • #4 1230127
    AlekZ
    Specjalista - lampy próżniowe
    Ocena: 2812
    to naprawdę najprostszy sposób. Najprościej to będzie jednak pojechać do firmy neoniarskiej i tam zamówić.
  • #5 1231252
    Adwil
    Ocena: 5
    Czytałem gdzieś, że można zrobić to w ten sposób:
    Kupujemy przezroczystą gumową rurkę, wlewamy do niej wody z białą zawiesiną, a końce zatykamy diodami wybranego koloru.
    I tu rodzi się pytanie Jak to wygląda i czy efekt jest chociaż trochę podobny do prawdziwego neonu. tak przy okazji żeby nie zakładać nowego tematu to gdzie można kupić Plexi w Warszawie (mieszkam na pradze południe niedaleko Geanta)?
  • #6 1231270
    skaarj
    zobacz na http://allegro.pl/showcat.php?id=4694
    tam masz namiastki neonow...
    Poza tym da sie czasami dostac "swiecace przewody" - pret z elastycznego tworzywa, do ktorego wystarczy przylozyc napiecie i ladnie swieci cala swoja objetoscia. Wyglada to naprawde ladnie.
    Taka namiastka, ale prawdopodobnie o to wlasnie Tobie chodzilo.
    Osobiscie odradzam jakies pomylone eksperymenty z wsadzaniem diod LED w konce slomki itd. IMHO wyglada to naprawde tragicznie.
    pz
  • #7 1231319
    Adwil
    Ocena: 5
    Hmmm i tu się rodzi kolejne pytania, a nawet dwa pytania. Po 1 gdzie taki kabel świeący całym "ciałem" kupić i za ile? Po 2 ile V będzie potrzebne do zasilenia takiego kabelka? Pytam się o to, ponieważ kaberl ten ma być wmontowany do robota na zajęcia techniczne :)
  • #8 1231612
    skaarj
    zobacz na allegro w tym dziale do ktorego jest link to tam jest - nazywaja to bodajze "gietkim neonem" czy jakos tak...
    pz
  • #10 1238554
    skaarj
    owszem
  • #11 1239279
    MatiZ
    Ocena: 10
    mam kilka takich krótkich ok.20cm. jak byś chciał to odezwij sie na prv, to sie jakoś dogadamy...
✨ Produkcja neonu polega na ręcznym formowaniu szklanej rurki w pożądany kształt, wtapianiu elektrod na końcach oraz napełnianiu rurki gazem szlachetnym, którego rodzaj decyduje o kolorze świecenia. Do działania neonu potrzebne jest podłączenie odpowiedniego napięcia oraz zastosowanie rezystora ograniczającego prąd. W warunkach domowych wykonanie prawdziwego neonu jest trudne, dlatego często zaleca się zamówienie gotowego produktu w firmie neoniarskiej. Alternatywą są elastyczne przewody świecące, zwane potocznie "giętkim neonem", które można kupić na platformach takich jak Allegro. Są to pręty z elastycznego tworzywa, które świecą po przyłożeniu napięcia i mogą być stosowane jako namiastka neonu, np. w projektach technicznych. W dyskusji pojawiły się pytania o dostępność plexi w Warszawie oraz parametry zasilania takich przewodów, jednak szczegółowe dane techniczne nie zostały podane.
