Renault Laguna I 1.6 1997 - Brak iskry, nie odpala, świece suche
jpna100 06 Lut 2013 20:55 6906 8
  • #1 11898179
    jpna100
    Ocena: 566
    Witam kolega posiada wyżej wymienione auto 1,6 benzyna+gaz z 1997r.Auto przestało odpalac z dnia na dzień. Nie ma iskry. Czujnik połozenia wału jest sprawny Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone. Kontrolka immo. gaśnie. Dodam że świece także suche.
  • #2 11898434
    balonika3
    Ocena: 3744
    Przekaźnik pompy paliwa sprawdzony miernikiem, czy pod obciążeniem?
  • #3 11898589
    jpna100
    Ocena: 566
    miernikiem .
  • #4 11898755
    balonika3
    Ocena: 3744
    jpna100 napisał:
    miernikiem .
    To sprawdź jeszcze raz pod obciążeniem, albo podmień przekaźnik.
  • #5 11898788
    kortyleski
    Ocena: 3855
    QA może łatwiej - paliwo dochodzi i ma odpowiednie ciśnienie?
  • #6 11898809
    bart.auto
    Ocena: 246
    Gość pisze że nie ma iskry
  • #7 11898952
    misiunio52
    Ocena: 8
    Niech sprawdzi czujnik polozenia walu
  • #8 11899024
  • #9 11899861
    jpna100
    Ocena: 566
    Dzisiaj podjade do niego i dam znac co i jak
    Sprawa wygląda następująco. Po przekręceniu kluczyka słychac pompkę, świece nadal suche, brak iskry. Masa do cewek dochodzi bo sprawdziłem. Podczas kręcenia nie ma zasilania(+) na kablach przy cewkach. Na desce nie świeci się żaden zygzak. Przekaźniki sprawdziłem. Kolorem czerwonym jest zaznaczone przejście o oporności 1,1 ohm a żółtym 62,8 ohm. Renault Laguna I 1.6 1997 - Brak iskry, nie odpala, świece suche Renault Laguna I 1.6 1997 - Brak iskry, nie odpala, świece suche
    A jeszcze zauważyłem że minimalnie podnosi się wskazówka temperatury i czasami zacina się licznik (zamyka zegar) i pozostaje w tej pozycji.
✨ Kolega posiada Renault Laguna I 1.6 z 1997 roku, który przestał odpalać. Objawy to brak iskry, suche świece, oraz brak zasilania na kablach przy cewkach. Czujnik położenia wału został sprawdzony i uznany za sprawny. Użytkownik sprawdził również przekaźniki i bezpieczniki, a kontrolka immobilizera gaśnie. Po przekręceniu kluczyka słychać pompkę paliwa, ale nie ma zasilania na cewkach. Dodatkowo zauważono problemy z wskaźnikiem temperatury oraz z licznikiem. Użytkownicy sugerują sprawdzenie przekaźnika pompy paliwa pod obciążeniem oraz ciśnienia paliwa.
