Jaki wzmacniacz kupić do dwóch głośników 500W?
Davio2402 06 Lut 2013 22:51 7881 7
  • #1 11898936
    Davio2402
    Witam wszystkich
    Jestem ciemny w tych sprawach a więc proszę was o pomoc. Otóż kupiłem dwa głośniki o mocy maksymalnej 500 W i 91 Db przy 8 Omah. Nie znam się na tych wszystkich Oznaczeniach RMS, PMPO i szukając właściwego wzmacniacza trochę się gubię. Prosiłbym o polecenie idealnego wzmacniacza dla tych głośników w rozsądnej cenie do 400 zł wzmacniacz może być używany. Z góry Dziękuje.
    Pozdrawiam Kacper
  • #2 11899044
    kwarek23
    Ocena: 17
    Wskazanym jest kupić wzmacniacz którego moc wyjściowa jest zbliżona 500-ciu set watom przy impedancji 8 ohm.
    Wykorzystasz wtedy w pełni walory zestawu.
  • #3 11899817
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Co to za głośniki? Do czego ma służyć sprzęt? W jakim pomieszczeniu będzie grać?
  • #4 11901226
    Davio2402
    HQ POWER Model : VDSP12 . Kupiłem głośniki na swoja 18 ale głównie będą służyły do słuchania w domu. Załóżmy że pomieszczenie to około 40 m2.
    Pozdrawiam Kacper
  • #5 11901328
    DAVID1122
    Witam. Z tego, co patrzyłem w Google, nie ma żadnych konkretnych danych na temat tych głośników. 500 watów to maksymalna moc, jaką mogą dostać te głośniki przez krótką chwilę. Na jednej z aukcji znanego serwisu proponują do tych kolumn wzmacniacz 2x250 watów RMS ,ale i w tym wypadku nie możemy być pewni co do rzeczywistej mocy tego wzmacniacza. Na Twoim miejscu szukałbym wzmacniacza estradowego, około 200-300 watów RMS. Myślę, że do 400 zł. powinieneś się zmieścić. Może koledzy polecą jakiś konkretny model. Pozdrawiam.
  • #6 11901395
    vega777
    Ocena: 4
    Witam wszystkich.
    Odnośnie głośniczków jakie posiadasz i wskazałeś udało mi się odnaleźć ich dane techniczne.
    Sprawa wygląda tak :
    Specyfikacja
    średnica woofera: 12"
    średnica tweetera: 4" x 14" (102 x 356mm)
    moc: 500W max. (350Wrms)
    czułość: 91dB
    pasmo przenoszenia: 25-20000Hz
    impedancja: 8 ohm
    magnes: 30oz (850g)
    wymiary: 585 x 390 x 365mm
    waga: 14kg
    Moc 500W to bardzo teoretyczna moc i w przyszłości staraj się zwracać uwagę na "moc" z dopiskiem RMS w twoim przypadku wynosi ona zgodnie z specyfikacją 350W
    Pytanie jaki wzmacniacz nabyć do tych kolumn odpowiadam.
    Moim skromnym zdaniem ten oto model poniższy powinien zaspokoić twoje potrzeby do tego stopnia że sąsiedzi cie znielubią a policja będzie znać na pamieć twój adres :D
    Jest on dostępny na popularnej platformie pośredniczącej w handlu w kwocie do 400 PLN :D
    Skytec SPL 1000
    DANE TECHNICZNE:
    Moc wyjściowa: 8 Ohm 2x 350W
    Moc wyjściowa: 4 ohm 2x 500W
    Pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz
    THD <0,5%
    Zniekształcenia> 98dB
    Przesłuch> 82dB
    Impedancja: 4-8 Ohm
    Impedancja wejściowa> 10kOhm
    Zasilanie 230Vac, 50Hz
    Wymiary 482 x 270 x 88mm (2U)
    Waga: 7 kg
    Ps. Jeśli sam obstawiasz sprzętowo swoją 18stkę to zabezpiecz się jeszcze na w razie czego małym bomboxem czy innym źródłem dźwięku bo piwo ma to do siebie że lubi być rozlewane niekoniecznie do gardeł :D
    Jeśli odpowiedź pomogła proszę + ^^
    Pozdrawiam Vega
  • #7 11901650
    Davio2402
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi a w szczególności Vedze niestety nie mogę dać wam pkt bo mam nowe konto ale dam do zakładki ten temat i za jakiś czas dam wam plusy.
  • #8 11902167
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    W działach "co kupić" nie ma opcji "pomógł". Możesz natomiast przekazać kolegom punkty.
✨ Użytkownik poszukuje wzmacniacza do dwóch głośników HQ POWER Model: VDSP12 o maksymalnej mocy 500 W i impedancji 8 ohm. W odpowiedziach podkreślono, że moc wyjściowa wzmacniacza powinna być zbliżona do 500 W, a zalecana moc RMS to około 200-300 W. Wskazano, że głośniki mają moc RMS wynoszącą 350 W. Proponowanym modelem wzmacniacza jest Skytec SPL 1000, który oferuje moc 2x350 W przy 8 ohm oraz 2x500 W przy 4 ohm, co powinno zaspokoić potrzeby użytkownika w domowym użytku.
