AVR - bascom - funkcja w basco nie działa (kompiluje się ale nie działa poprawni
Krzysztof_lolek 06 Lut 2013 23:24 1983 6
  • #1 11899130
    Krzysztof_lolek
    Witam!
    Nie jestem biegły w BASCOM-ie i mam problem z funkcją, w której chcę uzyskać resztę z dzielenia. Oczywiście operuję na liczba które mają wartość po przecinku tak więc użycie funkcji mod nie wchodzi w grę. Moja funkcja wygląda tak
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    i funkcja zwraca mi wartość 0 coś nie działa. Proszę o pomoc
  • #2 11899433
    netotron
    Ocena: 57
    Działa poprawnie, przeanalizuj jak ją wywołujesz.
    Il = Round(il) - zaokrąglasz do góry w tym przypadku (do najbliższej wartości całkowitej)
    powodzenia
  • #3 11899774
    Krzysztof_lolek
    Witam!
    Podejrzewałem, że z wywołaniem tej funkcji może być coś nie tak. Jedank przeszukiwanie internetu jak i lektura książki dotyczącej bascom-a nie pomogła mi rozwiązać tego problemu. Dlaczego zwracasz moją wagę na zaokrąglenie zmiennej il jest zle zadeklarowana ? Proszę o więcej światła także na operację wywyołania. Dziękuje i pozdrawiam!
  • #4 11900204
    netotron
    Ocena: 57
    Round() zaokrągla do najbliższej wartości całkowitej) w tym przypadku 13,9.... do 14
    Powinieneś (jeśli dobrze zrozumiałem funkcje) użyć INT()
  • #5 11900279
    Krzysztof_lolek
    No tak masz racje uciekło mi to, a czy wywołanie funkcji jest ok? Bo mnie chodzi o to aby funkcja liczyła reszte z dzielenia.
    netotron
    Ocena: 57
    Nie wiem czy jest ok, bo nie podałeś tej części kodu :)
    Sprawdź czy działa tak jak zakładałeś.
  • #7 11900490
    Krzysztof_lolek
    podałem cześć kodu z programu głównego, która realizuje wywołanie tej funkcji:
    L=87.45678
    l1=6.28
    L3=modd(l,l1)
Użytkownik ma problem z funkcją w BASCOM, która ma na celu obliczenie reszty z dzielenia liczb zmiennoprzecinkowych. Funkcja, która została zdefiniowana, nie działa poprawnie, zwracając wartość 0. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w sposobie zaokrąglania zmiennej 'Il', która jest zaokrąglana do najbliższej wartości całkowitej za pomocą funkcji Round(). Zamiast tego, zaleca się użycie funkcji INT() do uzyskania całkowitej części liczby. Użytkownik prosi o dalsze wyjaśnienia dotyczące wywołania funkcji oraz jej działania.
