Problem z czujnikiem temperatury OPEL ASTRA 1.6 16V XI 1994
Slawko77 15 Lut 2005 08:09 8069 3
  • #1 1230033
    Slawko77
    Sprawa jest taka. Mam Opla Astę I z XI 1994r. 1.6 16V. Dzisiaj rano z wielkim żalem stwierdziłem że na wyświetlaczu nie działa pomiar temperatury. Widzę tylko poziome kreseczki :( .Czytałem że czujnik temperatury zewnętrznej jest zamontowany w przednim zderzaku. Pytanie moje jest takie. Czy od razu trzeba by wymienić ten czujnik, czy ewentualnie może to być jeszcze coś innego. Co w ogóle można tutaj jeszcze sprawdzić.
    Z góry dziękuje za odpowiedz.
    Slawko77
  • #2 1230229
    tk1001
    Ocena: 25
    Czesc,
    Zanim wymienisz czujnik - sprawdz go pod katem parametrow pracy i polaczenia z ECU.
    Jak to zrobic poczytasz w zalaczniku.
    Powodzenia
    • Opel_Astra_czujnik_temp.doc (165.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1231673
    Slawko77
    Dziękuje bardzo za odpowiedz, tyle że po paru godzinach czujnik zaczął działać :). Ale na przyszłość ten załącznik się przyda.
    Slawko77
  • #4 1231723
