LCD Toshiba 26AV500P - Po włączeniu telewizora zamiast obrazu są paski
MnMsPC 08 Lut 2013 12:47 1503 11
  • #1 11905134
    MnMsPC
    Mam problem dotyczący prawdopodobnie matrycy ale jako laik wole spytać się ludzi z większą wiedzą na temat TV. Mianowicie tak jak w tytule mam problem z pasami po włączeniu telewizora, poniżej wstawiam zdjęcia:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Obraz po włączeniu telewizora
    Po 3 minutach
    Po 5 minutach
    Po 7 minutach
    Po 10 minutach
    Tak więc jak na załączonych obrazkach widać, że trzeba czekać na pojawienie się obrazu 10 minut, ale nie chodzi o to żeby czekać, aby telewizor "rozgrzał się" bo to nie są czasy czarno-białych telewizorów. Zaznaczam, że nie sprawdzałem go od środka, ponieważ jestem laikiem i wole się nie ruszać. Proszę o pomoc
  • #2 11905168
    mailo
    Ocena: 339
    To jest ogłoszenie sprzedaży czy jak mam ten post zrozumieć ?
  • #3 11905304
    MnMsPC
    Dlaczego tak sądzisz?
  • #4 11905364
    mailo
    Ocena: 339
    Bo nie widzę pytania.
    A udzielasz się w dziale dla znających się na naprawach TV.
    Więc....
  • #5 11905375
    MnMsPC
    Przecież widać na obrazkach, może zły dział, ale mam problem z tymi paskami, które znikają dopiero po 10 minutach, ale jeżeli chcesz pytanie proszę: Co mogę w takiej sytuacji zrobić (mówię o paskach, nie o temacie)?
  • #6 11905446
    mailo
    Ocena: 339
    Matryca to V260B1 ?
    Jeśli tak/nie to wpisz model w wyszukiwarkę a dowiesz się co i jak.
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Pewnie jest tam wadliwa matryca V260B1. Na temat tych matryc było już sporo pisane. Podpowiedz z poprzednikiem pisałem w tym samym czasie.
  • #8 11905516
    MnMsPC
    Czyli czeka mnie wymiana jeszcze sprawdzę dokładnie model matrycy. Czy polecacie wymiane na identyczną czy są jakieś lepsze zamienniki?
  • #9 11905568
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Zadaj pytanie czy wymiana takiej matrycy jest opłacalna skoro nowy TV 32 cale z podświetlaniem ledowym kupisz już za niecałe 1000 zł.
  • #10 11905580
    MnMsPC
    Sprawdziłem jest ta sama matryca z dopiskiem L11. No w sumie racja "grubas" ale na razie i tak nie mam funduszy i na wymiane matrycy czy nowy TV -.-. Mam jeszcze jedno pytanie czy możliwym jest że matryca mogla się uszkodzić: przez kurz, niską temperature w pokoju czy po prostu ze starości (5 lat użytkowania)
  • #11 11905731
    mailo
    Ocena: 339
    Naprawa, nie wymiana :idea:
  • #12 11905908
    mirex
    Ocena: 1990
    MnMsPC napisał:
    Mam problem dotyczący prawdopodobnie matrycy ale jako laik [ciach]
    I leci 12 post. Ciekawe ile jeszcze będzie.
    Poszukaj serwisu, który podejmie się naprawienia tego TV.
    Dziękujemy.
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem LCD Toshiba 26AV500P, który po włączeniu wyświetla paski, a obraz pojawia się dopiero po 10 minutach. W dyskusji poruszono możliwość uszkodzenia matrycy V260B1, co może być przyczyną problemu. Użytkownik zastanawia się nad wymianą matrycy lub zakupem nowego telewizora, jednak brak funduszy na naprawę lub nowy sprzęt jest przeszkodą. Pojawiły się sugestie dotyczące naprawy oraz pytania o przyczyny uszkodzenia, takie jak kurz, niska temperatura czy starość urządzenia.
