FORD Mondeo MK I TD - Przepalanie bezpiecznika F23, brak kontrolek i kierunkowskazów
damian_d 08 Lut 2013 22:39 8301 6
  • #1 11908001
    damian_d
    Ocena: 34
    Mam niestety następujący problem ze swoim samochodem. Otóż dzisiaj jak zwykle rano poszedłem do samochodu przekręciłem kluczyk zapaliły się wszystkie kontrolki jak zawsze po czym uruchomiłem silnik. Po jakiś 30 minutach jazdy zatrzymałem się na stacji benzynowej celem zatankowania pojazdu. Niestety podczas uruchamiania silnika zapaliły się kontrolki jak zawsze po czym wszystko zgasło a palił się tylko akumulator. Postanowiłem sprawdzić co się stało. W skrzynce z bezpiecznikami znalazłem przepalony bezpiecznik F23. Niestety po wymianie uległ przepaleniu natychmiast po włączeniu zapłonu. W chwili obecnej oprócz tego, że nie świecą mi się kontrolki to nie działają również kierunkowskazy, światła cofania, nie działa dmuchawa.
    W Internecie znalazłem informację iż z tego bezpiecznika podpięte jest jakieś wstępne podgrzewanie. Znalazłem chyba podgrzewacz paliwa (znajduje się on pod maską obok ręcznej pompki), niestety po jego odpięciu bezpiecznik dalej jest przepalany. Odpinałem również czujnik temperatury niestety nic to nie dało. Niestety w Internecie nie znalazłem schematu elektrycznego do swojego pojazdu. Jak i również informacje, które znalazłem zdarzało się iż były rozbieżne.
    Dlatego prosiłbym o pomoc was w jaki sposób mogę w miarę szybko zlokalizować usterkę tak aby nie musieć przekopywać całej instalacji samochodu.
    Jeżeli wyciągnę przekaźnik który znajduje się na samym dole skrzynki bezpiecznikowej bezpiecznik nie jest palony ale kontrolki się wtedy dalej nie świecą. Prosiłbym o jakieś wskazówki, które pomogą mi w miarę szybkim usunięciu problemu, być może ktoś już się spotkał z taka usterką i jest w stanie mi pomóc.
    Z góry dziękuję.
  • #2 11908012
  • #3 11908023
    damian_d
    Ocena: 34
    Podgrzewacz paliwa to ten co znajduję się pod maską i idzie do niego jedna kostka i 2 węże z paliwem? Jeżeli tak to odłączony został i problem dalej istniał. Chyba, że jest jeszcze jakiś inny.
  • #5 11908637
    damian_d
    Ocena: 34
    Witam, mam pytanie od czego jest kabel dwużyłowy pod maską ?
  • #6 11908736
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 638
    A dokładniej?
    Sprawdziłeś wszystkie obwody które zabezpiecza F23?
    Który przekaźnik wyjmowałeś? (numer)
  • #7 11912827
    damian_d
    Ocena: 34
    Wyjąłem ten pierwszy na skrzynce bezpiecznikowej pod kierownica. Okazało się, że zwarcie powodował podgrzewacz płynu do spryskiwaczy zauważyłem że leci dym z kostki łączącej go wyciągnąłem ten kabel z kostki i jak na razie działa. Więc to on powodował zwarcie. Temat uważam za zamknięty.
Użytkownik zgłosił problem z Fordem Mondeo MK I TD, polegający na przepalaniu bezpiecznika F23, co skutkowało brakiem kontrolek, kierunkowskazów oraz działania dmuchawy. Po wymianie bezpiecznika, ten ulegał natychmiastowemu przepaleniu po włączeniu zapłonu. Użytkownik zidentyfikował, że problem może być związany z podgrzewaczem paliwa, jednak jego odłączenie nie rozwiązało problemu. Po dalszym badaniu okazało się, że zwarcie powodował podgrzewacz płynu do spryskiwaczy, co zostało potwierdzone przez dym wydobywający się z kostki łączącej. Po usunięciu tego elementu problem został rozwiązany.
