Jaki głośnik do tuby 186 HORN? Propozycje tanich modeli Pabel lub Eminence
filip.s 15 Lut 2005 16:43 1359 6
  • #1 1231546
    filip.s
    Ocena: 85
    Co mam wsadzić 186 HORN??? myśle o czymś dobrym i tanim np. pabel lub eminence. co proponujecie??? jak nisko zejdzie ta tuba???
    Pozdrawiam!
    dj_stopa(_at_)interia.pl
  • #2 1231856
    jehowy
    Ocena: 11
    Czy chodzi Ci o tube z: http://www.speakerplans.com/index.php?id=186horn ??
    Na tej stronce masz podane najodpowiedniejsze głośniki:
    - Precision Devices PD186
    - Precision Devices PD1850
    - RCF L18 P300
    - Eminence Omega Pro 18
    Wykres przenoszenia masz podany na stronce.
  • #3 1232421
    djbolo
    Ocena: 32
    "Pelne" przenoszenie powiedzmy od okolo 55Hz, hmm na estrade powinno starczyc... chociaz to nie jest za nisko.
    Do jakich zastosowan jest Ci to potrzebne?
  • #4 1232635
    filip.s
    Ocena: 85
    poprostu chce sobie zrobić jakomś tube. cały czas tylko b-r i b-r. polećcie mi jakomś konstrukcje na 15' lub 18'.
  • #6 1234177
    filip.s
    Ocena: 85
    eee nie ja chce coś wykonać na 18 cali ostatecznie na 15 cali sprubuje hd 15 lub 186 horn i wrzuce do tego jakiegoś pabla.
    Pozdrawiam!
  • #7 1235139
    tomaszo
    Ocena: 100
    HD15 to porazka, nie warto nawet wkladac w to jakiejkolwiek pracy, nie mowiac o kosztach obudowy. Wszystko jest w temacie, po przeczytaniu nie powinno byc pytan wlasciwie...
✨ Dyskusja dotyczy doboru głośnika do tuby basowej 186 HORN, z naciskiem na modele tanie i dobre jakościowo, takie jak Pabel lub Eminence. Wskazano, że do tej tuby odpowiednie są głośniki Precision Devices PD186, PD1850, RCF L18 P300 oraz Eminence Omega Pro 18. Przenoszenie częstotliwości zaczyna się około 55 Hz, co jest wystarczające na estradę, choć nie bardzo nisko. Autor planuje wykonać tubę na głośniku 18-calowym, ewentualnie 15-calowym, rozważając modele HD15 lub 186 HORN z głośnikiem Pabel. W dyskusji odradzono użycie HD15 jako nieopłacalne i niewarte nakładu pracy oraz kosztów obudowy. Podano również linki do tematów z forum Elektroda.pl dotyczących konstrukcji tub niskotonowych i eksperymentów z nimi.
