Dobór wzmacniacza do STX PA-400-4-FR na imprezy do 100 osób
VoyDee 11 Lut 2013 15:20 3738 17
  • #1 11919493
    VoyDee
    Witam! Szukam pomocy wiem na 99% że zamówię STX PA-400-4-FR
    ( http://www.stx.pl/pa-400-4-fr-757.html ) potrzebuję pomocy przy doborze wzmacniacza tak,aby wydobyć z głośników to co jest możliwe. Zamierzam na nich grać imprezy okolicznościowe do 100 osób.
    Co sądzicie na temat tego Reloop Dominance 1402 wzmacniacza do tych kolumn ?
    ( http://www.djshop.pl/i4826,reloop,reloop-dominance-1402.html )
  • #3 11920489
    Grzesiek Lca
    Ocena: 5
    T.amp TA600, Dap p-500 i wszystkie inne o mocy min. 2 x 200 wat RMS będą odpowiednie, aby w pełni wykorzystać te kolumny. Unikaj wynalazków typu Skytec, Hollywood, Ibiza itp...
  • #4 11920794
    VoyDee
    Ja mam pytanie czyli mogę wziąć wzmacniacz większej mocy w rms'ach ? bo nie chcę,aby uległy spaleniu kolumny :/
  • #5 11920838
    Brydzio12346
    Ocena: 12
    Witam , wybrałeś bardzo fajne budżetowe kolumny na imprezy do 50 osób!
    Na większe imprezy będziesz musiał brać już basy , gdyż same nie mają aż tyle basu ! Najlepszym wzmacniaczem dla tych kolumn będzie T.amp E800 .
    Pozdrawiam .
  • #6 11921024
    wyrokulicy
    Ocena: 28
    Możesz kupić wzmacniacz z zapasem mocy, ale wtedy ostrożnie z wszelkimi regulacjami, kolumny najlepiej wesprzeć basem i wyciąć na nich wszystko poniżej 100-120hz crossoverem.
    Tak jak wyżej STX końcówki pa800/1000, T.Amp E800, ta1050, ADS LX800, Behringer ep1500, elmuz 2204, 2304, 2404, phonic max 1500, coś z tapco juice i pewnie kilka innych jeszcze by się znalazło o dobrej/znośnej reputacji i jakości:)
  • #7 11921104
    Brydzio12346
    Ocena: 12
    Z t.amp 1050 bym nie przesadzał ...Do tych kolumn naprawdę wystarczy E800 :)
  • #8 11921740
    adrian_bak1
    Ocena: 7
    Brydzio12346 ma rację, u mnie te kolumny grają z E800 (tylko uważaj z mocą, wg mnie max to 250W RMS) , taki wzmacniacz do nich wystarczy i gra to przyzwoicie. Grać to można na nich imprezy max 50-60 osób i w zależności jaka sala od wielkości sali.
  • #10 11921964
    adrian_bak1
    Ocena: 7
    Można i zagrać na te 100 osób, tylko z jakim skutkiem, za głośno też nie bedzię, a na nadmiar basu też nie licz, bo poprostu jest go bardzo mało. Wiem co pisze, bo przez pół roku na nich grałem, a teraz są podparte dwoma basami gdn 38-550-8 i jest o wiele lepiej i głośniej :D
  • #11 11922009
    VoyDee
    rozumiem. sam zamierzam potem kupić basy,ale wiadomo,że fundusze też skromne:P
  • #12 11922030
    adrian_bak1
    Ocena: 7
    No rozumiem, ja cały czas mam taki problem :P
    na początek to dobry wybór, a końcówke wez sobie do nich STX PA-800 , nie drogo, a zapas mocy też sie przyda.
  • #13 11922037
    VoyDee
    mam pytanie jeszcze jak to wygląda z basami. kupić 2 sztuki to i wzmaka trzeba ?:>
  • #14 11922076
    adrian_bak1
    Ocena: 7
    Ja mam to zrobione tak że: na te pa 400 fr jedna końcówka i na basy druga inna końcówka mocy , do tego jeszcze oczywiście crossover. Spotkałem się również , że podłączają wszystko pod jedną końcówkę (oczywiście z odpowiednią mocą) , ale ja nie polecam takiego podłączenia z wiadomych przyczyn.
  • #15 11922676
    VoyDee
    Panowie,a czy T.Amp E400 wystarczy ?;)
  • #17 11925170
    Brydzio12346
    Ocena: 12
    Myślę , że wystarczy sub aktywny typu :
    Behringer B 1800D PRO lub Behringer B 1500D PRO
    VoyDee napisał:
    Brydzio12346 mogę Ci powiedzieć,że grałem do tej pory imprezy na jakimś zestawie,który kosztował 600 zł wzmacniacz + kolumny(jedna 50 rms) imprezy po 50-60 osób,więc myślę,że na stx'ach można nawet dla 100 osób zagrać . :)
    dokładnie na tym http://allegro.pl/kompletny-zestaw-naglosnieniowy-z-mixerem-mikrofon-i3023770767.html :P
    Ty chyba sobie żartujesz z tym zestawem ?
    Te stx zniszczą to twoje nagłośnienie !
  • #18 12135217
    RastaMati_99
    Zgodze się z tobą adrian_bak1 Posiadam dwie te kolumny Stx i dwa subbasy takze Stx i 2 Wzmaki STX PA 800 Gralem na imprezie bylo 250 os i nawet na polowie ich nie mialem a gralo pieknie.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
Użytkownik poszukuje wzmacniacza do kolumn STX PA-400-4-FR, które zamierza wykorzystać na imprezach do 100 osób. W dyskusji pojawiają się różne rekomendacje wzmacniaczy, w tym T.amp E800, STX PA-800, oraz Behringer EP1500, które mają odpowiednią moc (min. 200W RMS) do pełnego wykorzystania możliwości kolumn. Użytkownicy podkreślają, że dla większych imprez warto rozważyć dodatkowe subwoofery, ponieważ same kolumny nie zapewniają wystarczającego basu. Wskazówki dotyczą również ostrożności przy regulacji mocy, aby nie uszkodzić kolumn. Wzmacniacze z zapasem mocy są zalecane, ale z odpowiednim crossoverem, aby uniknąć przeciążenia.
