Renault Scenic II - Spalony regulator nawiewu klimatronik
251mz 12 Lut 2013 14:54 7776 3
  • #1 11924251
    251mz
    Ocena: 8
    Posiadam Renault Scenic 2 z 2004 roku z klimatronikiem.
    Padł regulator nadmuchu.
    Zmieniłem w nim tranzystor jednak coś dalej było upalone i już nie miałem czasu szukać bo zima itp... jednym słowem bo wymianie tranzystora mocy dmuchał ale jednostajnie , tak na 3 biegu jak by tylko.
    Ale nic kupiłem tanio nówkę 185pln.
    Wszystko ładnie pięknie zmontowane i działa...
    Ale z tego co wiem , są 2 możliwe przyczyny ,że mógł on paść.
    Brudny filtr kabinowy lub wentylator stawia opór.
    Jako ,że auto kupiłem niedawno to kabinowy filtr zmieniłem teraz przy okazji i był średnio brudny...
    Postanowiłem zmierzyć jeszcze prąd.
    Wyciągnąłem bezpiecznik w kabinie i heja z amperomierzem.
    na max obrotach było ponad 20A
    Ma ktoś może informację jaką moc ma silnik nadmuchu lub robił pomiary na dobrym silniku ile powinno to zjadać prądu?
    Nie chciał bym aby za jakiś tydzień lub dwa spotkało mnie znów upalenie regulatora....
  • #2 11924543
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1309
    A ile amper ma bezpiecznik wentylatora???
  • #3 11924562
  • #4 11924674
    251mz
    Ocena: 8
    40A
    Motronic napisał:
    I mniej-więcej tyle pobierze.
    A stary dało się naprawić, tylko trzeba wiedzieć co tam wsadzić.
    Aha no to dobrze , bo już się martwiłem ,że wentylator zaczyna się przycierać i dlatego padł regulator...
    Że dało się naprawić to wiem...
    Wymieniłem tranzystor mocy , lecz jednak mniemam ,że jeszcze coś przed nim jest uwalone.
    Przed wymianą nie działało nic.
    Po wymianie tranzystora wentylator działał na prawie pełnej mocy.
    Co sugerowało by ,że tranzystor jest wysterowany na maxa lub prawie maxa...
    Więc coś jeszcze jest umęczone przed nim...
    Ale jak już pisałem nie miałem czasu bo inne problemy się zwaliły...
    Jeśli wiesz co mogło jeszcze paść to napisz , chętnie w wolnej chwili do niego powrócę i go uruchomię...
