Jak w temacie.
Czy ktoś może mnie poratować schematem elektrycznym tego urządzenia? Bardzo proszę.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamRAFIkSierra napisał:Schemat to teraz barzdzo często rarytas niemożliwy do dostania może montażowy się znajdzie u kogoś.poprosiłem o schematy tak z wyprzedzeniem
RAFIkSierra napisał:No tak wygląda naprawa kogoś kto się wcale nie zna na sprzęcie który naprawia i po objawach nie wie co sprawdzić to może lepiej niech nie swiadczy takich usług jak to nie ładnie wygląda z punktu widzenia klienta.nie chciałbym żeby odbywało to się na zasadzie, że pojadę, sprawdzę "to" i wrócę do domu, i napiszę "sprawdziłem to, to nie to". po czym ktoś napisze "to sprawdź teraz to", i następnego dnia będę gonił znów do kogoś żeby sprawdzić to drugie ....a potem trzecie i czwarte, i tak tydzień. raz, że nieładnie to wygląda z punktu widzenia klienta;
RAFIkSierra napisał:W żadnym wypadku to nie atak jak odniosłeś takie wrażenie to przepraszam. Chodziło mi tylko o to że wcale nie trzeba chodzić 10 razy żeby sprawdzić 10 rzeczy np. piszesz żeMam nadzieję, że to powyżej to nie atak na mnie, bo rozumiem
RAFIkSierra napisał:ja napisałempo załączeniu programu, próbuje wypompować coś czego tam nie ma;
egon42 napisał:można z tego zrozumieć że może ma info ze jest woda pod pralką albo jak jest czujnik wody pod pralką to on wysyła złą informację itd.Może ma tam gdzie nie powinien mieć a może też myśleć że "ma" gdzie nie powinien mieć.
RAFIkSierra napisał:Wymontowałem silnik. Przemierzyłem go. Stojan ok 3 ohm, wirnik ok 1 ohm (bądź odwrotnie, ale takie wartości), uzwojenie tachoprądnicy ok 180 ohm. Wg tego co mówi forum, to wartość rezystancji prądnicy ma mniej więcej taka być. Złożyłem silnik i ponowiłem pomiar od strony złącza przy sterowniku. Wartości jak wyżej, czyli przewody i złącza w drodze do silnika całe.
peter falk napisał:Triak albo przekaźniki silnika na module. Słychać, czy klikają?
peter falk napisał:Na wirowaniu też takie objawy?
peter falk napisał:Grzałkę też sprawdź, czy nie ma przerwy.
Stefciu_B napisał:
A sprawdziłeś silnik poza pralką czy działa?
