Novell 4.11 - brak logowania z Windows XP po przenosinach sprzętu
crascher 12 Lut 2013 23:00 2286 7
  • #1 11926900
    crascher
    Opis sytuacji:
    1. Serwer Novell NetWare 4.11 (dwie karty sieciowe)
    2. Komputer z Windows XP (jedna karta sieciowa) i zainstalowanym klientem novell
    Zarówno serwer jak i komputer z Windowsem były włączane sporadycznie w momencie potrzeby zerknięcia w stary program księgowy.
    Problem:
    Po przenosinach komputerów stacja robocza (Windows XP) nie może się zalogować do serwera. Login i hasło na 100% są poprawne, serwer, drzewo itd. na 100% poprawne i 'niedotykane'.
    Podejrzewałem złe połączenie kablami sieciowymi, ale wszystkie kombinacje sprawdzone, na dwóch kompletach sprawdzonych wcześniej kabli, również switch wymieniony profilaktycznie i nic.
    Próbowałem również połączenia z innego komputera ze świeżo zainstalowanym Windowsem i klientem Novell i nadal nic.
    Po wpisaniu CONFIG wyskakuje lista interface'ów:
    Server name: FIRMA_01
    IPX internal network number: 00000100
    Node address: 000000000001
    Frame type: VIRTUAL_LAN
    LAN protocol: IPX network 00000100
    Server Up Time: (tu czas podany od włączenia serwera)
    Novell NE2000
    Version 3.65a ....
    Node address: 00E0291C1182
    Frame type: ETHERNET_802.2
    Board name: NE2000_1_E82
    LAN protocol: IPX network 00000001
    D-Link DRN-32TX Ethernet Card.
    Node address: 0050BA5E19B9
    Frame type ETHERNET_802.2
    Board name: DLKRTS_1
    LAN protocol: IPX network 00000002
    Frame type: ETHERNET_II
    Board name: DLKRTS_1_EII
    LAN protocol: ARP
    Lan protocol: IP Address 192.168.1.2 Mask FF.FF.FF.0 Interfaces 1
    Jak podłączyłem do switch'a obie karty na raz to co kilka minut wyskakuje:
    Data czas: IPXRTR-6.60-175
    60:3.11 Router FIRMA_01 on circuit DLKRTS_1 claims
    network 00000002 should be 00000001.
    Podsumowując:
    Na serwerze nic nie było przestawiane, nie wiem jak ugryźć temat bo moja wiedza nt. Novell'a jest żadna - zawsze przy różnych serwerach Novellowych wystarczyło dobrać wersję klienta pod Windowsa i wszystko działało.
    Zgranie plików za pomocą 'nemo' nic nie dało bo program księgowy korzysta z bazy danych.
    Proszę o wsparcie - jakiekolwiek sugestie mile widziane.
    Pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na pomoc od coraz mniej licznych speców tego systemu.
    Za pomoc w rozwiązaniu problemu - dowód wdzięczności wyrażony w PLN.
  • #2 11927697
    mbo
    Ocena: 845
    To pewnie powód problemu - numer sieci musi być ten sam.
  • #3 11927725
    crascher
    Tylko czy właściwym jest podłączanie obu kart sieciowych serwera do jednego switcha - może to były dwie osobne sieci. Angielski znam tylko problem w tym, że wcześniej wszystko działało, a nic na serwerze nie było zmieniane.
  • #4 11927943
    mbo
    Ocena: 845
    Nie jest właściwym - nie zauważyłem, że podłaczyłeś obie karty serwera.
    Podłącz jedną i numer sieci IPX na PC musi być tak i sam jak podłączonej karty serwera.
    Domyślnie w windows chyba jest sieć IPX o numerze 0 (jeśli dobrze pamiętam).
  • #5 11929059
    crascher
    Już próbowałem. Podłączałem się na każdej z tych karto (osobno) zarówno na ustawieniach domyślnych windowsa czyli 00000000 jak i 00000001, 00000002 oraz 00000100 bo takie numery sieci uzyskałem na serwerze po wpisaniu CONFIG (patrz pierwszy mój wpis). Ale dzięki za dobre chęci.
    Jakieś pomysły ? (błagam)
  • #6 11931683
    wampirek
    Ocena: 12
    a może podłącz serwer z komputerem gdzie jest win xp kablem korosowym bez switcha
  • #7 11931747
    crascher
    Różnicy nie ma - czy zwykłe kable ze switch'em czy kros bezpośrednio. Choć w obu przypadkach na to samo wychodzi to i tak sprawdzałem - w akcie desperacji :)
  • #8 16534256
    Michal2002
    Ocena: 179
    Kolego zostały spięte dwa segmenty sieci i to jest problem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z logowaniem do serwera Novell NetWare 4.11 z komputera z systemem Windows XP po przeniesieniu sprzętu. Mimo poprawnych danych logowania, komputer nie może się połączyć z serwerem. Użytkownik sprawdził połączenia kablowe oraz próbował różnych konfiguracji IPX, jednak problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z podłączenia obu kart sieciowych serwera do jednego switcha oraz z konieczności dopasowania numeru sieci IPX na komputerze do numeru karty serwera. Proponowane są również testy z bezpośrednim połączeniem kablowym.
