Czy wymienić router Pentagram Cerberus P6331-44 na TP-Link TD-W8961ND?
ev0 15 Lut 2013 12:04 1719 3
  • #1 11937426
    ev0
    Mam stary router ADSL Pentagram Cerberus P6331-44 i łącze 10Mb/s w netii.
    Od marca będzie 20mb/s
    Z wifi nie korzystam. Chodzi mi tylko o pingi, stabilność i szybkość łącza. Pytanie jest czy jest sens wymieniać ten router na TD-W8961ND ze względu właśnie na modem ADSL. Jest jakiś progres w tej dziedzinie? Czy taka wymiana to tylko zawracanie głowy?
    Poniżej podaje moje parametry i test. 23ms to chyba dość średnio.
    Downstream / Upstream
    SNR Margin:
    11.3 db / 7.5 db
    Line Attenuation:
    14.0 db / 8.3 db
    Data Rate:
    12448 kbps / 838 kbps
  • #2 11937676
    mbo
    Ocena: 846
    Wymiana raczej niewiele zmieni.
    23 ms to bardzo dobry czas odpowiedzi.
  • #3 11938020
    terrade
    Poziom 36  
    Ocena: 8
    W teorii powinno być 16-20 Mb/s jako norma, ale masz tak słabe osiągi (fatalne na upstream), że ciężko uwierzyć w dobry wynik.
    Twoje ryzyko. Zwykle winna jest linia TP, a wygląda że masz BSA czyli powiedzmy Neostradę sprzedaną przez Netię. Owszem czasami winny może być router, lepiej pożycz inny to się przekonasz nie tracąc pieniędzy.
  • #4 11939228
    ev0
    Zmieniłem na Netgear DGN1000 i czuję lekką poprawę. Swoją drogą wifi g a n to kolosalna różnica dla mojego telefonu w zasięgu.
    SNR Margin:
    9 db / 10 db
    Line Attenuation:
    17.6 db / 9.4 db
    Data Rate:
    12448 kbps / 958 kbps
    UPDATE:
    Już po podłączeniu pod 20mb/s
    Teraz jest ładny ping :)
