Clio III 1,6 16V 2005- - Brak postojówki lewej P+T,ośw.tablicy i reg.nat.deski
Szymek-Shadow 16 Lut 2013 20:13 9909 1
  • #1 11943936
    Szymek-Shadow
    Witam wszystkich znawców tematu.
    Zakupiłem Renault Clio 1,6 16V z 2006 roku. Myślałem, że żarówki postojówek są spalone lewy tył oraz przód, niestety sprawa skomplikowała się gdy po wymianie nic nie pomogło. Pomijam fakt, że projektantowi kazałbym za karę wymieniać je przynajmniej raz dziennie. W każdym razie żarówki nowe są założone, sprawne ponieważ na stronie prawej świecą bez problemu. Szukając dalej okazało się, że brak jest podświetlenia tablicy na zderzaku tył oraz nie działa regulacja natężenia podświetlenia deski rozdzielczej. Bezpieczniki w kabinie poniżej kierownicy po prawej sprawdzone. Czy są jeszcze gdzieś dodatkowe w innym miejscu? Jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc.
  • #2 11943982
    Przemo9826
    Ocena: 2503
    Odkręć pokrywę bezpieczników koło akumulatora, śruby na TX20.
    Poszukaj przepalonego bezpiecznika, bo to co opisujesz wisi na tym bezpieczniku.
    Zanim wymienisz bezpiecznik, sprawdź co się dzieje w kostkach lampek podświetlenia tablicy, mogą być zgnite.
