VBA/Excel - usuwanie wierszy w pliku na podstawie danych w innym pliku
Tomek0105 16 Lut 2013 22:53 5334 10
  • #1 11944684
    Tomek0105
    Potrzebuję makro, które usunie mi cały wiersz z pliku na podstawie danych zawartych w innym pliku. Oto mały opis jak wygląda sytuacja:
    W pliku nr 1 mam trzy kolumny z danymi A, B, C. Potrzebuję, żeby makro na podstawie wartości z kolumny C przeszukiwało kolumnę C w pliku nr 2 i jeżeli danej wartości nie znajdzie, w pliku nr 2 kasowało wiersz zawierający tą wartość w pliku nr 1.
    Dziękuje za szybką pomoc.
  • #2 11945183
    adamas_nt
    Ocena: 659
    Co stoi na przeszkodzie, aby kolega napisał sobie takie makro?
    Przykładów różnych pętli jest na naszym forum pod dostatkiem, usuwanie wiersza można nagrać rejestratorem, kod wstawić do pętli i podstawić zmienne.
    Metoda do wyboru: porównywanie każdej z każdą, lub wyszukiwanie (Find)
    W razie problemów z działaniem, proszę pisać śmiało. Ktoś pomoże.
    P.S. Posty proszę pisać zgodnie z zasadami j.polskiego. Błędy (tym razem) poprawiłem. [mod]
  • #3 11945563
    Tomek0105
    niestety nie udało mi się znaleźć nic co mógłbym wykorzystać w moim pliku.
    umiem napisać makro, które usunie mi cały wiersz ale pod warunkiem że, podam wartość, która ma być szukana. ale nie umiem napisać takiego makro, które usunie mi wiersz w na podstawie danych z innego pliku.
  • #4 11947627
    adamas_nt
    Ocena: 659
    Wrzuć to makro, uzupełnimy...
  • #5 11948045
    Tomek0105
    w załączniku są trzy pliki (właśnie na tych plikach chce pracować).
    w pliku "test1.xlsm" znajduje się dwa kody, pierwsze makro "pobieranie danych" działa prawidłowo. nie mogę sobie poradzić z tym drugim.
    w plikach "already late.xlsx" i "test.xlsx" znajdują się dane na, których chce pracować.
    • already late.rar (6.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • test.rar (7.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • test1.rar (22.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 11948096
    Tomek0105
    Przepraszam poprzednio nie opisałem dokładnie co bym chciał osiągnąć.
    po wciśnięciu przycisku nr 2 w pliku "test1.xlsm" chciałbym żeby makro wyszukiwało wartości znajdujące się w pliku "test.xlsx" w kolumnie "D" i szukał ich w pliku"already late.xlsx" w kolumnie "C". I w przypadku gdy nie znajdzie danej wartości, żeby skasowało wiersze w pliku "test.xlsx" z tą daną wartością.
    mam nadzieje, że w miarę prosto to opisałem.
    dziękuje za pomoc
  • #7 11949405
    adamas_nt
    Ocena: 659
    Zrobiłbym to tak:
    Zastosowałbym pętlę Do While, gdzie warunkiem będzie niepusta komórka w kolumnie D arkusza "Raport" w pliku "test". Obszukujemy kolumnę C w pliku "alredy..."
    Metoda Find wygeneruje błąd jeśli nie znajdzie szukanej frazy. Czyli jeśli błędu nie ma - pracownik jest. Jeśli błąd - pracownik zwolniony, można usunąć wiersz wg schematu (oczywiście obsługa błędów wyłączona /On Error Resume Next/):
    If Err then
       usuwamy wiersz, bo pracownika nie ma
       musimy tu zmniejszyć Nr wiersza o 1 (przesuną się w górę po usunięciu)
    Else
       tu ew. kod jeśli pracownik jest
    End if
  • #8 11950130
    Tomek0105
    ok. a czy mógłbyś mi dopisać ten kawałek kodu? Ponieważ mi coś nie wychodzi.
    będę bardzo wdzięczny.
  • #9 11953832
    Tomek0105
    Napisałem coś takiego:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    ale zamiast usuwać wiersz z konkretną wartością to usuwa zawsze pierwszy wiersz.
    Bardzo proszę o pomoc
  • #10 11955161
    adamas_nt
    Ocena: 659
    Jeśli dane są już wpisane do tablicy, to przeszukuj wg niej.
    Nie analizowałem specjalnie, wstawiłem tylko pętlę z metodą Find, o której wcześniej pisałem.
    Sprawdź działanie, może okazać się że powinno być odwrotnie... Dla pewności masz wybór w oknie komunikatu ;)
    Kod: text
  • #11 11955693
    Tomek0105
    tak powinno być odwrotnie. ale może uda mi się to przerobić.
    dziękuje bardzo za pomoc
Użytkownik poszukuje makra VBA, które usunie wiersze z pliku "test.xlsx" na podstawie wartości z kolumny "D" w tym pliku oraz kolumny "C" w pliku "already late.xlsx". W odpowiedziach zasugerowano użycie pętli Do While oraz metody Find do przeszukiwania danych. Użytkownik podzielił się kodem, który otwiera pliki i przeszukuje dane, jednak napotkał trudności w implementacji. W dalszej dyskusji zaproponowano poprawki do kodu oraz wskazówki dotyczące obsługi błędów.
