Livebox+TV Sat+Tp-Link WA5110G - Dekoder nie dostaje IP
Vas 17 Lut 2013 11:42 2226 8
  • #1 11945790
    Vas
    Konfiguruję sieć, żeby odbierać TV sat z Funpacka z podpiętym dekoderem do AP, a AP po wifi do liveboxa.
    Aktualny układ jest taki:
    Livebox:
    192.168.1.1
    Pula adresów:
    192.168.1.2-192.168.1.100
    AP Tp-Link w trybie klienta:
    LAN ip:
    192.168.2.1
    Pula adresów:
    192.168.2.2-192.168.2.100
    Adres IP WAN access pointa:
    192.168.1.100
    DHCP włączone
    Problem jest taki, że komputer podpięty do AP tp-link na kablu ma dostęp do internetu. Dekoder już nie ma. Nie dostaje IP. Czy to kwestia ustawień dekodera? Niestety nie widzę tam żadnych opcji manualnego ustawiania sieci. Czy mam coś poprawić w moim TP-linku?
  • #2 11947177
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 494
    Dekoder musi być w adresie 192.168.1.* żeby to uzyskać zmień tryb tp-linka na AP.
  • #3 11947205
    Vas
    jak zrobię tryb AP, to nadal będzie łapał połączenie po wifi jako klient liveboxa, a ip nadawal do dekodera?
  • #4 11947410
    piterus99
    Ocena: 328
    Tryb AP służy do nadawania, nie odbierania.
    W WA5110 nie ma trybu czystego klienta. Obejść możesz jak spróbujesz zmienić LAN IP na Liveboxie na 192.168.3.1 a na TP-Linku na 192.168.1.1, ale czy zadziała - nie daje gwarancji.
  • #5 11952440
    Vas
    Niestety żadna z powyższych metod nie przynosi efektu. Jakieś inne pomysły? Wyjdzie na to, że zmarnowałem kasę na AP :(
    Piratezz
    Spróbuj tak:
    1. Zmień tryb pracy na "AP" - bez opcji Router lub Client Router (znajdziesz w opcji Operation Mode).
    2. Zmień tryb Wifi na "Client" a jeśli nie zadziała spróbuj "Bridge (point to point)" (znajdziesz w opcji Wireless - Wireless mode)
    3. Wyłącz DHCP - WAŻNE!!! (DHCP Settings - Disable).
    Na 99% powinno zadziałać.
  • #7 11954330
    jprzedworski
    Ocena: 828
    Spróbuj kabel skrzyżowany.
  • #8 11954398
    Piratezz
    Raczej nie pomoże, ten router ma MDI-X - sam rozpoznaje typ kabla
    jprzedworski
    Ocena: 828
    Też tak mi się wydaje, ale pewien nie jestem.
    Po drugie, czy ten TP-Link jest ustawiony jako "Client" czy "WISP-Client" bo tam są dwie możliwości. WISP-Client uruchamia radio jako WAN i wtedy ta adresacja może być (WAN ma inną sieć, niż LAN). Natomiast jeśli "Client", radio jest jako LAN i pula adresów powinna być taka jak w Liveboksie - urządzenie jest przezroczyste, DHCP ma być wtedy wyłączone, adresy przydziela Livebox.
    Tu jest konfiguracja przykładowa dla "Client":
    http://www.tp-link.com/en/article/?id=318
Użytkownik konfiguruje sieć do odbioru TV satelitarnej z Funpacka, podłączając dekoder do punktu dostępowego (AP) TP-Link WA5110G, który łączy się z Liveboxem przez Wi-Fi. Problem polega na tym, że dekoder nie otrzymuje adresu IP, mimo że komputer podłączony do AP ma dostęp do internetu. Użytkownicy sugerują, aby zmienić tryb pracy TP-Linka na "AP", wyłączyć DHCP oraz upewnić się, że dekoder znajduje się w tej samej sieci co Livebox. Dodatkowo, zaleca się sprawdzenie ustawień trybu "Client" lub "WISP-Client" w TP-Linku, co może wpłynąć na przydzielanie adresów IP.
