Jak dodać dodatkowe diody LED do Nokii 3310 i czy da się to zrobić w 3210?
bartas1503 16 Lut 2005 14:50 1914 21
  • #1 1234694
    bartas1503
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 6
    Tutaj http://allegro.pl/show_item.php?item=41622395 na aukcji zobaczylem ze jakis koles dodal 2 dodatkowe diody... Mozecie mi powiedziec jak to zrobil??
    Mozna takie cos zrobic w 3210??
  • #2 1234812
    costam
    z boku dodał diody zrobił dziurkizakleił te dwie diody podłaczył do tych na klawaturze powietrzmy kabelkiem jakims i ma swieci jak naciscie tak jak na klawiaturze no chyba tam
  • #3 1234836
    Komar_wladek
    Ocena: 8
    No oczywiście nie spotykam się pierwszy raz z taką nokią. Miałem taki telefon, tyle, że z wmontowanymi białymi diodami. Gdybym sam robił coś takiego wszystko byłoby OK, ale koleś który to robił troche spieprzył sprawe - zrobiło mu się zwarcie i zwalił baterie, ładowarkę i układ odp. za ładowanie. Zastanawiałem się nad takim tuningiem, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. Po podłączeniu dodatkowych diod spada wydajność baterii - jest to nieuniknione :(
  • #4 1234962
    ckm1
    Co do 3210 to tez dasię to zrobić ale nie polecam :((
  • #5 1236024
    tomikgsm
    Ocena: 16
    Taki temat był poruszany tutaj: musisz tylko troszke poczytać :)
    www.pasjagsm.pl
    Oczywiście na forum :)
    A tutaj masz tutorial jak to zrobić samem :) tylko że po niemiecku ale jest wszystko dokładnie:
    http://www.megamobile.de/database/seiten.html
  • #6 1250610
    kafar_06
    Chciałbym się odnieść do wypowiedzi Komar_Wladka koleś, o którym piszesz to jak się domyślam ja co do tuningu o którym była mowa to rzeczywiście go wykonałem i rzeczywiście zrobilem zwarcie ale wystarczylo wymienić tylko układ odp za ładowanie bateriii i wszystko działa jak przedtem. Zurzycie baterii wcale nie spada nader drastycznie a dzięki temu że jedna z diód jestpodpięta do klawiatury a druga do wyświetlacza to wszystkie świecą bardzo jasno, a szczególnie fajnie wyglądają kiedy włączone jest rytmiczne podświetlenie:-)
    Pozdrawiam komara i życzę powodzenia w tuningu telefonów.
    PS
    takiego jak mój i tak nie zrobisz bo wiesz za kogo był byś uznany w lokalnym środowisku serwisantów
  • #7 1250801
    Komar_wladek
    Ocena: 8
    @KAFAR_06@ Nie wiem czy zauważyłeś, ale dioda podpięta do klawiatury (na klawiaturze są niebieskie, a na wyświetlaczu białe) świeci trochę słabiej, gdyż diody niebieskie mają największy pobór mocy, Idealnie widać to na filmie, który nakręciliśmy, niestety w wersji VHS
  • #8 1250966
    chemik007
    Ocena: 6
    "Komar_wladek"!
    z tym poborem mocy diod niebieskich to bym polemizowal!!!!!!!!!!
    wymienilem swego czasu oryginalne diody
    w NOKII 3510(bez i) na niebieskie i automatycznie czas czuwania wydluzyl mi sie z 4 do 5 dni! (chyba to nie przypadek)
    Co Ty na to?
  • #9 1251988
    Komar_wladek
    Ocena: 8
    W nokii 3510 diody są zielone, które mają na 100% mniejszy pobór mocy niż niebieskie (było o tym setki razy na elektrodzie). Wydłużenie czasu pracy baterii mogło być spowodowane np. Zmniejszeniem intensywności dzwonienia.
  • #10 1254572
    chemik007
    Ocena: 6
    kiedys bawilem sie takimi zwyklymi diodami (5 mm) niebieskimi i zauwazylem, ze przy pewnym stalym pradzie niektore swieca slabo jeszcze inne swieca ladnie (wlozone w to samo miejsce) a jeszcze inne sie pala bo sa tak czole!!!! (im bardziej "znamonowy" kolor badanej diody zblizal sie do filetu tym mniej pradu wymagal taki typ diody!!!!
    NIE WIERZYSZ TO SIE POBAW!
    (telefon po wymianie diod byl uzywany tak samo! i sam w to nie wierzylem ale to fakt- czowa dluzej i swieci znacznie jasniej- i to jedyne tego wytlumaczenie)
  • #12 1255488
    Neostar
    Ocena: 8
    ee moze se w mojej 3410 takie cops walne bo fajnie wygląda :) tylko qrde jak ładnie te dziurki zrobić?? hmm na tej stronie niemieckiej to on tam napchał silikony przeźroczystego w te dziury?
  • #13 1255987
    Komar_wladek
    Ocena: 8
    otwór do przewodów można zrobić np. rozgrzaną cienką igłą (mój pomysł), bądź też, jak kolega KAFAR_06 cieniutkim wiertłem.
  • #14 1261401
    chemik007
    Ocena: 6
    Wymień sobie 2 diody w nokii 3310 (najlepiej na klawiaturze) na niebieskie i zobacz sobie efekt tej operacji lub zerknij np. tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic201892.html , ostatni post
    "Zloty" bialych nigdy nie montowalem a mowie Ci jak mam z niebieskimi
    (sa tak czole, ze jak podlaczam tel do ladowanie i sie nim bawie
    to widac pulsowanie swiatla od skokow napiecia podczas ladowania!)
  • #15 1261438
    Neostar
    Ocena: 8
    a wiecie jak fajnie wygląda zielona dioda od nokii podświetlająca gniazdo od ładwarki?? :)
  • #16 1262264
    Komar_wladek
    Ocena: 8
    @Neostar@ To może wyglądać nawet fajnie! Jeszcze nie widziałem takiej nokii, jak masz jakieś fotki to podeślij, albo podaj link.
    @chemik007@ to "pulsowanie" nie jest efektem skoków napięcia na ładowarce, tylko spowodowane jest słabą baterią. A ten post to tylko przykład, z niebieskimi jest identycznie jak z białymi, wykonaj taką operację jak pisałem wyżej i dopiero wtedy napisz kolejny post, nie ma sensu zaśmiecać forum głupotami
  • #17 1264754
    chemik007
    Ocena: 6
    polemizujmy dalej... (tuz przed wymiana diod jakos nie pulsowalo!!!)
    pozatym jak przekladam miesieczna baterie z nokii 3510i (oryginalna! BLC-2) to nie uwierzysz - ZNOWU PULSUJE!
  • #18 1265846
    Neostar
    Ocena: 8
    władek jak zrobie zdjęcia swojemu to podeśle bo takie cos mi do łba wpadło i odrazu dopadłem swoją 34 z lutownicą i do dzieła... nie długo bedzie na allegro stała bo zmieniam na coś lepszego tam bedzie dokładny jej opis i wciągnie nosem wszelkie tjuningi tam wystawiane :)
  • #19 1271188
    Komar_wladek
    Ocena: 8
    Dokładnie, Takiego czegoś na allegro jeszcze nie widziałem, troche kasy bedziesz mógł za nią wyciągnąć.
    @chemik007@
    janw-k napisał:
    Zakładając jednakowy prąd diody dla różnych kolorów (tego samego producenta lub serii) moc będzie zależna tylko od napięcia progowego diody. Napięcie to jest najmniejsze dla diod czerwonych, później zielona, żółta i najwyższe diody niebieskie i białe.
    Koniec dyskusji!!! Chyba że znajdziesz coś sensownego, to napisz na priva. W przeciwnym razie poproszę o zamknięcie tematu
  • #20 1274149
    chemik007
    Ocena: 6
    "Wladek" nie denerwuj sie (bo to urodzie szkodzi) masz racje w swoim poscie wyzej!
    bo cytujesz: "diody jednego producenta lub serii" - dodal bym jeszcze technologii produkcji!)
    poczytaj sobie moj wczesniejszy post 9 od gory!
    nie sadze zeby moje niebieskie pochodzily od tego samego producenta co bierze Nokia!!!!!
    ale jak znajde troche czasu to sie pobawie
    i sprawdze miernikiem ile pradu bierze moja "niebieska Nokia" a Ty jak masz ochote sie pobawic to sprawdz ile pradu bierze taka 3510 (bez i) z oryginalnym oswietleniem.
    ustalmy warunki pomiaru:
    -tel ma byc 8 godzin po ladowaniu
    -wyjeta karta sim
  • #21 1283808
    Neostar
    Ocena: 8
    hehe wsadziłem te diody z boku i w ładowarce zmieniłem z zielonej na niebieską.......co prawda w ładowarce nie świeci mocno ale podświetla ładnie ale za to te z boku to oświetlają mi pół pokoju :) postaram sie jak najszybiej zrobić fotki i zapodam na forum
✨ Dyskusja dotyczy modyfikacji telefonów Nokia 3310 i 3210 poprzez dodanie dodatkowych diod LED. W aukcji na Allegro pokazano telefon z dwoma dodatkowymi diodami zamontowanymi z boku, podłączonymi przewodami do oryginalnych diod na klawiaturze i wyświetlaczu, co powoduje ich świecenie przy naciskaniu klawiszy. Montaż wymaga wykonania otworów w obudowie, np. rozgrzaną igłą lub cienkim wiertłem, a diody można zabezpieczyć silikonem. W przypadku Nokii 3210 również jest to możliwe, ale niezalecane ze względu na trudności i ryzyko uszkodzeń. Użytkownicy zwracają uwagę na ryzyko zwarć i uszkodzenia układu ładowania, jednak wymiana uszkodzonego układu pozwala na przywrócenie funkcjonalności. Dyskutowano także o wpływie koloru diod (niebieskie, białe, zielone) na pobór mocy i czas pracy baterii, z różnymi obserwacjami dotyczącymi pulsowania światła i zużycia energii. Podano linki do tutoriali i forów z instrukcjami montażu oraz przykłady własnych modyfikacji i doświadczeń użytkowników.
