Unitra MWS202 - Pali bezpiecznik przy włączaniu, okopcony rezystor
KowalskiMateusz 16 Lut 2005 23:34 2067 6
  • #1 1236733
    KowalskiMateusz
    Ocena: 2
    Mam klopot z mikserem/wzmacniaczem unitra MWS202, Gdy włączam pali główny bezpiecznik. W środku wszystko wygląda OK tylko jeden rezystorek na płytce z stabilizatorem jest troche okopcony. Jak włożyłem większy bezpiecznik to wywliło bezpieczniki w domu. Pomocy!! z góry dzięki.
  • #2 1236818
    adammc
    Ocena: 100
    masz uszkodzona koncowke mocy najprawdopodobniej sprawdz wczesniej gretza kond filtr czy nie zwarty jak dobre wylutuj tranzystory mocy i wtedy wlacz nie powinno juz palic bezp .....i zabierz sie za naprawe koncowki najpierw zrob to napisz jakie efekty
  • #3 1239760
    KowalskiMateusz
    Ocena: 2
    No niestety to chyba trafo ma jakieś zwarcie na pierwotnym uzwojeniu. Jak podłonczyłem trafo bez obciąrzenia na uzwojenu wturnym dalej bezpieczniki wywala.No i niewiem co teraz. Dać do przewinięcia?? No i niewiem ile to będzie kosztowało, ale chyba taniej niż kupno nowego.
  • #4 1239904
    MatiZ
    Ocena: 10
    Może poprsotu masz gdzieś zwarcie na stykach przy trafie ..bo uszkodzenie uzwoejenai pierwotnego ze zwarcem żądko sie zdarza..sprzwdź styki i zmierz rezystancjeuzwojenia pierwotnego.
  • #5 1240544
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    jesli wzmacniacz chodził i się mocna wcześniej grzało trafo lub było zwarcie za nim a on pracował to trafo mogło paść
    odepnij pierwotne uzwojenie tak by nic nie bylo podpięte i sprawdz jescze raz
    przy wzmacniaczach mocy trafo nie ma duzej rezystancji pierwotnego uzwojenia!!! co pokazuje twuj omomierz?
  • #6 1242768
    MatiZ
    Ocena: 10
    Mam pomysł......tak jak w poprzednim poście pisałeś, zę masz drugie takie trafo..to weź podłąćże pierwotne tego sprawnego soe sieci w wtórne sprawnego do wtórnego uszkodzonego i zobacz co sie indukuje w pierwotnym uszkodzonego..jak kolo 230 to zanczy że jest ok. i usterki 3ba szukać gdzieś indzioej
  • #7 1245925
    KowalskiMateusz
    Ocena: 2
    Prawdopodobnie będe miał nowe trafo w następnym tygodniu. Dzieki za pomoc.
✨ Wzmacniacz Unitra MWS202 powoduje przepalenie głównego bezpiecznika przy włączaniu. W urządzeniu zauważono okopcony rezystor na płytce ze stabilizatorem. Podejrzewa się uszkodzenie końcówki mocy, a także możliwe zwarcie w prostowniku lub kondensatorze filtrującym. Po wyjęciu tranzystorów mocy problem z przepalaniem bezpiecznika powinien ustąpić. Dalsze pomiary wskazują na prawdopodobne zwarcie w uzwojeniu pierwotnym transformatora sieciowego, co potwierdza wyzwalanie bezpieczników nawet przy braku obciążenia na uzwojeniu wtórnym. Zaleca się sprawdzenie styków i pomiar rezystancji uzwojenia pierwotnego transformatora. W przypadku potwierdzenia uszkodzenia transformatora, rozważane jest jego przewinięcie lub wymiana na nowy, co może być bardziej opłacalne niż zakup nowego urządzenia. Testy indukcji między uzwojeniami transformatorów mogą pomóc w lokalizacji usterki.
