VW Bora 2003 - centralny zamek, samoczynne otwieranie, komfort
crizz100 22 Lut 2013 21:03 6930 23
  • #1 11972573
    crizz100
    Ocena: 26
    Witam mam problem z vw bora 2003,asz 130KM ciągle otwiera zamki drzwi oraz po chwili opuszcza wszystkie szyby auto z can i modułem komfortu 1co959799b, pomaga jedynie wypiecie wtyczki z modułu komfortu, błędów żadnych w pamięci modułu komfortu. Jest to auto z can i jak dobrze rozumiem moduł komfortu dostaje sygnał z poszczególnych drzwi po can na zamkniecie, otwarcie. Próbowałem wypiąć obydwa sterowniki z drzwi kierowcy i pasazera ale to nie pomaga.
  • #2 11972621
    bart.auto
    Ocena: 245
    Can Gateway bez błędów?
  • #3 11972659
    crizz100
    Ocena: 26
    Błędów brak, oczywiście jeżeli wszystko jest połączone
  • #4 11972874
    robmaz
    Ocena: 164
    Parametry w komforcie do sprawdzenia
    Grupa 3 i 6
  • #5 11973075
    crizz100
    Ocena: 26
    W załączniku bloki pomiarowe grupa 3,6
    • VW Bora 2003 - centralny zamek, samoczynne otwieranie, komfort bloki.JPG (37.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 11973196
    robmaz
    Ocena: 164
    Przepraszam ale w mojej dokumentacji gr 6 to położenie styków kluczyka drzwi pasażera.
    Masz wkładkę kluczyka w prawych drzwiach?
  • #7 11973198
    dob12
    Ocena: 227
    Spróbuj odłączyć wtyczkę przy centralnym zamku drzwi kierowcy (pisze o zamku, nie o sterownikach które są przy silniczkach).
  • #8 11973214
    crizz100
    Ocena: 26
    Wypinałem dalej to samo, ogolnie nawet jak wypnę i sterownik i zamek kierowcy dzieje się to samo, po odpięciu sterownika drzwi pasażera przód również to samo. Po wypieciu modułu komfortu auto zamyka sie i otwiera bez problemu z kluczyka
  • #9 11973226
    dob12
    Ocena: 227
    Dla tego numeru sterownika grupa 3 to sterowanie elektrycznymi lusterkami a grupa 6
    Supply Voltage,(terminal 30)
    A moduł suchy?
    i podaj jeszcze kodowanie
    albo scrina z vaga przy połączeniu
  • #10 11973228
    crizz100
    Ocena: 26
    Masz może opis bloków pomiarowych do tego sterownika?
  • #11 11973232
    dob12
    Ocena: 227
    mam plik LBL do tego sterownika
    001,0,Driver's door
    001,1,Electric window,hall signal,E40 (Specification: auto. open/auto. close/man. open/man. close/close not operated/implausible)
    001,2,Electric window,thermal protection,Specification: yes/no
    001,3,Child safety,switch,E39 (Specification: yes/no/not installed)
    002,0,Driver's door (driver's switch for electric windows)
    002,1,Passenger side,electric window,E81 (Specification: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible)
    002,2,Rear left,electric window,E53 (Specification: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible)
    002,3,Rear right,electric window,E55 (Specification: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible)
    003,0,Driver's door
    003,1,Mirror adjustment,switch driver,E43 (Specification: Pos X+/Pos X-/Pos Y+/Pos Y-/not operated)
    003,2,Mirror selection,switch driver,E48 (Specification: left/right/fold/not operated)
    003,3,Mirror folding,switch,E263 (Specification: released/engaged/not installed)
    003,4,Mirror heating,,E231 (Specification: on/off/not installed)
    004,0,Passenger's door (electric window)
    004,1,Switch passenger,(E107),Specification: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    004,2,Thermal protection,passenger,Specification: yes/no
    004,3,Working speed,control switch,F261 (Specification: released/engaged/not installed)
    005,0,Rear door's (electric windows)
    005,1,Switch rear left,(E52),Specification: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    005,2,Thermal protection,rear left,Specification: yes/no
    005,3,Switch rear right,(E54),Specification: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    005,4,Thermal protection,rear right,Specification: yes/no
    006,1,Supply Voltage,(terminal 30)
    006,2,Ignition,,Specification: Terminal 15 on/Terminal 15 off
    006,3,S-Terminal,,Specification: operated/not operated
    006,4,Speed signal,,Steps: 2 km/h
    007,1,Central locking,key switch driver,Specification: open/closed/not operated/implausible
    007,2,Central locking,key switch pass.,Specification: open/closed/not operated/implausible
    007,3,Interior locking,driver switch,E150 (Specification: lock/unlock/not operated/implausible)
    007,4,Interior locking,passenger switch,E198 - USA only (Specification: lock/unlock/not operated/implausible)
    008,1,Hood contact,switch (F120),Specification: operated/not operated/not installed
    008,2,Rear lid/tailgate,key switch,E165 (Specification: open/closed/not operated/implausible)
    008,3,Rear lid/tailgate,contact switch,F124 (Specification: open/closed)
    008,4,Central locking,thermal protection,Specification: yes/no
    009,0,Central locking feedback
    009,1,Driver's side,,Specification: safe/not safe/locked/unlocked
    009,2,Passenger's side,,Specification: safe/not safe/locked/unlocked
    009,3,Rear left,,Specification: safe/not safe/locked/unlocked
    009,4,Rear right,,Specification: safe/not safe/locked/unlocked
    010,0,Rotary latch switches
    010,1,Driver's side,,Specification: 1 = dr. open / 2 = dr. closed
    010,2,Passenger's side,,Specification: 1 = dr. open / 2 = dr. closed
    010,3,Rear left,,Specification: 1 = dr. open / 2 = dr. closed
    010,4,Rear right,,Specification: 1 = dr. open / 2 = dr. closed
    011,1,Immobilizer,key recognition,Specification: yes/no/not installed
    011,2,Automatic,lock/unlock switch,Specification: operated/not oper./implausible
    011,3,Sliding/tilting,sunroof released,Specification: yes/no
    011,4,Status,CAN-Databus,Specification: 2-wire
    012,0,CAN-Databus communication
    012,1,Door contr. module,Driver side
    012,2,Door contr. module,Passenger side
    012,3,Door contr. module,rear left
    012,4,Door contr. module,rear right
    013,1,Rear lid button,rear lid handle,E188/E234 (Specification: not operated/remote switch/lid lever/implausible)
    013,2,Rear,first detent,Specification: open/closed/not installed
    013,3,Instrument,illumination,Specification: 0...100 %
    014,1,Permanent code,known,Specification: OK/n.OK
    014,2,Code within,effective range,Specification: OK/n.OK
    014,3,Algorithm,,Specification: OK/n.OK
    014,4,Key number,,Specification: 0...4 (0 = not operated)
    015,1,Remote control,button,Specification: open/closed/RLR/panic (RLR = rear lid release)
    015,2,Interior monitor,sensor (G273),Specification: yes/no/not installed
    015,3,Interior monitoring,switch-off (E267),Specification: on/off/not installed
    016,0,Alarm Sources
    016,1,1st Alarm Source,,1 = Door Contact Switch Driver Door\n2 = Door Contact Switch Passenger Door\n4 = Door Contact Switch Rear Left Door\n8 = Door Contact Switch Rear Right Door\n16 = Door Contact Switch Rear Lid/Tailgate\n17 = Immobilizer\n18 = Power Supply\n32 = Engine hood contact switch\n64 = Ignition (Terminal 15)\n128 = Interior Monitoring\n255 = No Alarm Source recognized
    016,2,2nd Alarm Source,,1 = Door Contact Switch Driver Door\n2 = Door Contact Switch Passenger Door\n4 = Door Contact Switch Rear Left Door\n8 = Door Contact Switch Rear Right Door\n16 = Door Contact Switch Rear Lid/Tailgate\n17 = Immobilizer\n18 = Power Supply\n32 = Engine hood contact switch\n64 = Ignition (Terminal 15)\n128 = Interior Monitoring\n255 = No Alarm Source recognized
    016,3,3rd Alarm Source,,1 = Door Contact Switch Driver Door\n2 = Door Contact Switch Passenger Door\n4 = Door Contact Switch Rear Left Door\n8 = Door Contact Switch Rear Right Door\n16 = Door Contact Switch Rear Lid/Tailgate\n17 = Immobilizer\n18 = Power Supply\n32 = Engine hood contact switch\n64 = Ignition (Terminal 15)\n128 = Interior Monitoring\n255 = No Alarm Source recognized
    016,4,4th Alarm Source,,1 = Door Contact Switch Driver Door\n2 = Door Contact Switch Passenger Door\n4 = Door Contact Switch Rear Left Door\n8 = Door Contact Switch Rear Right Door\n16 = Door Contact Switch Rear Lid/Tailgate\n17 = Immobilizer\n18 = Power Supply\n32 = Engine hood contact switch\n64 = Ignition (Terminal 15)\n128 = Interior Monitoring\n255 = No Alarm Source recognized
    080,0,Advanced Control Module Identification I
  • #12 11973259
    crizz100
    Ocena: 26
    Dzięki bardzo, może uda mi się podejrzeć co otwiera zamek a jak nie to chyba moduł do wymiany, jeszcze jedno pytanie skąd to info odnośnie tego sterownika z jakiegoś programu?
  • #13 11973265
    dob12
    Ocena: 227
    czym to diagnozujesz? Jakim programem?
  • #14 11973269
    crizz100
    Ocena: 26
    Vag com
  • #15 11973280
    dob12
    Ocena: 227
    to wiem tylko jaka wersja 311.2 ?
    W tych programach są pliki pomocy (LBL) w folderze label ,znając numer sterownika można taki plik otworzyć w notatniku i podejrzeć go(jest tam opis bloków i jakie powinny być wyświetlane parametry.
    Podaj jakie masz kodowanie to sprawdzę czy poprawne jest i ile masz elektrycznie opuszczanych szyb 2 czy 4?
  • #16 11973311
    crizz100
    Ocena: 26
    4 szyby elektryczne, soft code 00259
  • #17 11973325
    dob12
    Ocena: 227
    No to kodowanie masz poprawne (otwieranie wszystkich drzwi)
    A spróbuj przekodować na otwieranie selektywne (przy jednym naciśnięciu tyko drzwi kierowcy) 00258
    Zobaczymy co to zmieni,ale wychodzi ze moduł zbzikował
  • #18 11973406
    crizz100
    Ocena: 26
    Kodowanie nic nie zmienia, wiec raczej moduł do wymiany chyba że da się go jakoś przeflashować?
  • #19 11973423
    dob12
    Ocena: 227
    Nie wiem nie spotkałem się jeszcze z takim wątkiem aby ktoś flashował moduł komfortu.
    Posprawdzaj jeszcze grupy 9,10 i 12 ta ostatnia jest od komunikacji CAN z poszczególnymi sterownikami w drzwiach.
    Możesz jeszcze spróbować zresetować moduł tylko wtedy będziesz musiał piloty zakodować na nowo.
  • #20 11973459
    crizz100
    Ocena: 26
    9gr wszystkie pozycję unlocked, 10 same 1, 12 ok Dziwne jest to ze niby z modułem jest ok, komunikuje się ze sterownikami, a tu takie jaja jak na choince co 1 moze 2 sekundy pstrykanie nerwicy można dostać, zero reakcji czy auto odpalone czy nie cały czas to samo
  • #21 11973918
    domex32
    Ocena: 2445
    A bagażnik sprawdzałeś?
  • #22 11974242
    crizz100
    Ocena: 26
    A z zamka bagażnika jest opcja otworzenia całego samochodu i opuszczenia szyb jak od strony kierowcy? Jest to variant
    dob12
    Ocena: 227
    A sam moduł otwierałeś? znaczy wyjmowałeś z obudowy ,czy tylko wypinasz samą wtyczkę.
    Może zawilgocony w środku?
    Objaw taki jak by faktycznie mikrostyk od centralnego zamka w drzwiach kierowcy.
  • #24 11974606
    crizz100
    Ocena: 26
    Jest opcja zamykania i otwierania z klapy sygnały biegną bezpośrednio do modułu bez udziału can. Rozciąłem przewody i jest ok, najprawdopodobniej woda się dostała, dziękuję serdecznie za pomoc
✨ Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem i automatycznym opuszczaniem szyb w VW Bora 2003 z silnikiem 130KM. Po odłączeniu modułu komfortu (1CO 959 799 B) problem ustępuje, jednak brak błędów w pamięci modułu. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie parametrów w grupach 3 i 6, a także odłączenie wtyczki przy centralnym zamku drzwi kierowcy. Wskazano na możliwość uszkodzenia modułu komfortu lub mikrostyku w drzwiach. Ostatecznie, użytkownik odkrył, że problem wynikał z wilgoci w okablowaniu bagażnika, co powodowało nieprawidłowe sygnały do modułu.
