[Rozwiązano] Whirlpool AWG 681 - jak zdemontować i wyczyścić zasobnik proszku?
ekmir 23 Lut 2013 20:16 12279 23
  • #1 11976941
    ekmir
    Ocena: 407
    W ostatnim okresie pojawiły się problemy z praniem tzn. nie zawsze odwirowuje i czasami wygląda na to, że nie płucze.
    Zasobnik proszku/płynu jest w środku mocno zabrudzony.
    W jaki sposób można zdemontować w tej pralce zasobnik proszku/płynu?
    Jakie elementy można by jeszcze przeczyścić aby poprawić działanie pralki?
  • #2 11977542
    bgolab
    Ocena: 100
    Z przodu usunąłbym śmieci z filtra - u mnie w AWG680 jest na dole z przodu - wyleje się woda.
    Sprawdziłbym też ciśnienie w sieci wodociągowej.
  • #3 11977556
    ekmir
    Ocena: 407
    Trzeba odkręcić przednią ściankę?
  • #4 11977595
    bgolab
    Ocena: 100
    Tylko maskownice na samym dole pralki z przodu. Z lewej strony będzie czarne kółko - tak jest w AWG680. Trzeba przekręcić - wyleje się woda i będą śmieci.
    Ciśnienie w instalacji jest ważne. Nie pamiętam dokładnie jaka wartość jest wymagana (1.5bar?).
  • #5 11977623
    ekmir
    Ocena: 407
    Ta maskownica jest na wkręty czy na zatrzaski?
  • #6 11977655
    bgolab
    Ocena: 100
    Chyba na zatrzaski bo ją zgubiłem podczas przeprowadzki i teraz jej nie mam wogóle (AWG680). Chyba w instrukcji jest coś o tym.
  • #7 11979808
    ekmir
    Ocena: 407
    Maskownicę zdjąłem - wystarczyło podważyć od dołu.
    Przekręciłem pokrętło w lewo, nie udało się za mocno przekręcić i filtr nie chce wyjść.
    Nie wiem czy trzeba mocniej jeszcze kręcić w lewo czy tylko nieznacznie i już powinien się dać wyciągnąć?
    Po tym lekkim przekręceniu delikatnie sączy się woda.
  • #8 11980156
    bgolab
    Ocena: 100
    Tu jest instrukcja - jest w niej sposób demontażu filtra:
    http://chomikuj.pl/j...l/wszystko+i+nic/instrukcje/instrukcja+obs*c5*82ugo+pralki+AWG+680,1182042012.PDF
    Może zajrzę w poniedziałek do swojej pralki. Z tego co pamiętam powinno się dać odkręcić to czarne wieczko.
    https://www.google.pl/#hl=pl&output=search&sc...44,d.Yms&fp=221b471076d73982&biw=1067&bih=447
  • #9 11980843
    ekmir
    Ocena: 407
    Przewróciłem pralkę tyłem do podłogi i odkręciłem śruby mocujące pompkę.
    Nie wiem tylko jak zdjąć te przewody/rury?
    Udało się mam już pompkę wymontowaną :)
    Odkręciłem korpus z silniczkiem od korpusa pompy z filtrem i od tej strony wypchnąłem filtr na zewnatrz.
    Wszystko przeczyściłem. Było trochę kamienia ale nie powiedziałbym, że jakoś nadmiernie dużo. Jutro poskręcam wszystko, zobaczymy jaki to przyniesie efekt.
  • #10 12036021
    ekmir
    Ocena: 407
    Poskręcałem pralkę.
    Uzyskane efekty:
    - pralka odwirowuje
    /jest jednak takie wrażenie, że tak samo odwirowuje niezależnie od ustawionych obrotów np. 500 czy 800/
    - w pojemniku/zasobniku na płyn do prania (ostatni po prawej stronie) po zakończeniu praniu zostaje woda (po pierwszym praniu zostaje 1/4 pojemnika, a po następnym praniu ilość wody zwiększyła się do mniej więcej 1/2 pojemnika).
    Wcześniej tzn. przed rozkręceniem pralki i demontażem tego pojemnika/zasobnika nigdy taka sytuacja nie występowała.
    Czy Szanownym Forumowiczą znane są takie przypadłości tej pralki?
    Co może być przyczyną i jak można to naprawić?
  • #11 12038969
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Wirowanie sprawdzałeś na głównym praniu (bawełna)? Rozbierałeś tylko dozownik czy coś jeszcze? Płyn do płukania zbiera , zostaje czysta woda?Sprawdź czy dysza chodzi.
  • #12 12039014
    ekmir
    Ocena: 407
    Jak sprawdzić czy dysza chodzi?
    płyn do płukania zbiera, zostaje raczej woda (kolor wody)
  • #13 12039357
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Na otwartych klapach przekręć programator zależnie od programu będzie się przesuwać.
  • #14 12039465
    ekmir
    Ocena: 407
    Sprawdzę jutro.
    Ja zdemontowałem cały pojemnik/dozownik proszku/płynu. Wyjąłem go na zewnątrz i wyczyściłem. Żeby go wyjąć musiałem odkręcić 4 śruby (po jednej z prawej i lewej strony i dwie od przodu). Trzeba było też zdemontować linkę przy programatorze (przykręconą do plastikowej dźwigni, która zmienia położenie w zależności od nastawy programatora).
  • #15 12039603
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3359
    No i źle ustawiłeś rozdzielacz wody. To jedno. Układ hydrostatu został przeczyszczony? Filtr na pompce to nie wszystko.
  • #16 12039635
    ekmir
    Ocena: 407
    Starałem się wszystko ustawić jak poprzednio.
    Ale może się mie udało. Jak to ustawić ?
    Nie nie czyściłem układu hydrostatu - jak to zrobić?
  • #17 12039972
    ekmir
    Ocena: 407
    Sprawdziłem, rozdzielacz reaguje - zmienia swoje położenie w zależności od ustawienia pokrętła programatora.
  • #18 12040283
    krzysiekl
    Ocena: 141
    To musiałeś źle ustawić linkę od rozdzielacza i dlatego teraz zostaje woda mimo że reaguje,musisz teraz próbować dobrze ustawić.
  • #19 12040307
    ekmir
    Ocena: 407
    Starałem się ustawić ją w poprzednim położeniu ale możliwe, ze nastąpiło jakieś przesunięcie.
    Na co należy zwrócić uwagę żeby to dobrze ustawić?
  • #20 12471069
    ekmir
    Ocena: 407
    No i stało się :(
    Po 4 miesiącach poprawnej pracy, pralka znowu nie "wypuszcza" wody :( i nie odwirowuje.
    Czy to będzie wina pompki? czy coś wspólnego z tym może mieć hydrostat?
  • #21 12492243
    ekmir
    Ocena: 407
    Nie doczekałem się odpowiedzi :(
    Zamówiłem pompę odpływową - mam nadzieję, że po jej wymianie wszystko będzie "śmigać"
  • #22 12492623
    krakarak
    Ocena: 1845
    Przed zamówieniem pompy dobrze byłoby podpiąć miernik do jej styków i sprawdzić czy jest podawane napięcie - napięcie jest, silnik stoi - wymiana; napięcia nie ma, wymiana silnika przedwczesna. Na PW masz SM.
  • #23 12494663
    ekmir
    Ocena: 407
    No to już za późno :(
    Pompa została już zamówiona, czekam na przesyłkę. A jeśli nie ma zasilania to gdzie szukać przyczyny? (programator?)
  • #24 20747994
    ekmir
    Ocena: 407
    Pompa wymieniona, wszystko jest ok.
    Temat zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problemy z pralką Whirlpool AWG 681, w tym niewłaściwe odwirowywanie i zanieczyszczony zasobnik proszku. W odpowiedziach zasugerowano demontaż filtra i sprawdzenie ciśnienia wody. Użytkownik zdemontował maskownicę, a następnie filtr, co pozwoliło na jego oczyszczenie. Po ponownym złożeniu pralki zauważono, że woda pozostaje w pojemniku na płyn do prania. Dyskutowano o konieczności sprawdzenia układu hydrostatu oraz poprawności ustawienia linki rozdzielacza wody. Ostatecznie użytkownik wymienił pompę odpływową, co rozwiązało problem.
