HP LaserJet 1100 - zacina papier po 20 stronach, co robić?
pcnet 17 Lut 2005 14:55 1715 8
  • #1 1238268
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    nie za kazdym razem np po 20 wydrukowanych kartkach 21 nie wychodi do konca i drukarka zglasza błąd
    kartka trzyma sie jeszce na kilku mm na dolnych rolkach
    pod nia jest czujnik ale to nie jego wina bo sie nie podnosi jeszcze
    jkaby przestawala za wczesnie krecic tymi rolkami wyzej co maja wyciagnac kartke
    moze ktos cos takiego mił i wie jak mi pomoc?
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #3 1239124
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    dzieki
    ale nie rozumiem
    jeden mowi zeby przedluzyc a drugi uciac
    a jak kartka sie zatnie to podgladalem i czujnik jest oparty jeszcze o kartke
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #4 1239804
    a_pawel
    Ocena: 25
    Zawsze robię tak, jak to opisałem, tzn. skracam czujnik w przypadku takich zacięć i zawsze pomaga.
  • #5 1239832
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    sory ze sie czepiam ale nie rozumiem tego
    ten czujnik jest chyba po to zeby wlasnie dawal znac ze kartka wyszla i drukarka sie zatrzyma
    jak ja o skroce to chyba wcale nie bedzie dzialac - jakby kartki nie bylo
    PS : to napewno ten plastikowy na srodku na dole zaraz jak kartka wyjdzie z grzałki?
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #6 1239870
    a_pawel
    Ocena: 25
    Tak, to o ten chodzi. A dokładnie to sprawa ma się tak; przy dużych przebiegach w HP 1100 (pow. 100 tyś.), zmieniają się minimalnie czasy przejścia papieru przez drukarkę. Masz zatem dwa wyjścia - albo zmieniasz płytę, albo skracasz czujnik o ten wystający ząbek (trzeba go zrównać na całej szerokości).
  • #7 1242874
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    to wtedy drukarka bedzie myslala ze nie ma papieru?
    o to chodzi>?
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #8 1243316
    a_pawel
    Ocena: 25
    Chodzi o to aby kartka minimalnie szybciej przeszła przez drukarkę, a przynajmniej aby ona tak myślała. Skracając czujnik właśnie do tego zmierzam, gdyż drukarce mieszają się formaty papieru. Jeżeli na przykład masz ustawiony A4, a puścisz letter to kartka się zatnie gdyż drukarka dla danego formatu przewidziane odpowiednie czasy przejścia papieru. I w tym przypadku właśnie tak jest; masz ustawiony A4, puszczas A4 a mimo to zacina. Jeżeli skrucisz czujnik to zbliżysz się do czasu przewidzianego dla formatu A4. Uproszczenie, ale nie umiem tego inaczej wytłumaczyć. Po prostu skr€ć go i tyle.
  • #9 1243326
    kosmita
    Ocena: 136
    Chodzi o to że dzięki temu będzie dostawała wcześniej sygnał o końcu papieru i się nie zablokuje w związku z tym.. temat zamykam bo był niejednokrotnie wałkowany
✨ Problem zacięcia papieru w drukarce HP LaserJet 1100 pojawia się po około 20 wydrukowanych stronach, gdy kartka zatrzymuje się na dolnych rolkach i nie jest całkowicie wyciągana. Przyczyną jest niewłaściwe działanie czujnika papieru, który sygnalizuje zakończenie podawania kartki. W modelu HP 1100, szczególnie przy dużym przebiegu (powyżej 100 tys. stron), zmieniają się czasy przejścia papieru, co powoduje błędy w synchronizacji. Proponowanym rozwiązaniem jest skrócenie plastikowego czujnika papieru, co powoduje, że drukarka „myśli”, iż papier przeszedł szybciej, zapobiegając zacięciom. Alternatywnie można wymienić płytę sterującą, ale skrócenie czujnika jest prostszą i skuteczną metodą. Skrócenie czujnika powoduje wcześniejsze wykrycie końca papieru, co zapobiega blokadzie drukarki.
