DAF CF85 410 2007 - Rozrusznik nie kręci, pozycja N znika po zapłonie
autocezar 24 Lut 2013 17:13 3627 7
  • #1 11980787
    autocezar
    Ocena: 15
    Mam nowy problem z dafem 85,410 z 2007 .
    Nie kręci rozrusznik i po włączeniu zapłonu na chwile pokazuje pozycję N a później jest kreska, czy można w jakiś inny sposób uruchomić ten rozrusznik ?
    krisbrumm
    Specjalista - DAF Trucks
    Ocena: 831
    Sprawdź małą cewkę przy rozruszniku- często korodują od niej przewody do oczek.
  • #3 11981205
    autocezar
    Ocena: 15
    OK będziemy próbować.
    marian11@
    Ocena: 76
    Raczej wina nie lezy po stronie rozrusznika.
    Powinno ciagle wyswietlac sie N kreska - taka sygnalizuje jakis blad prawdopodobnie wysprzeglika.Nie zostalo auto zostawione na biegu?? i zeszlo powietrze. Zasil powietrzem auto w polozeniu na N i jak bedzie dojsc powietrza przekrec zaplon.
  • #5 11982959
    Tazo99
    Ocena: 8
    Witam też mam taki problem ale w xf 105 w manualu auto nie odpala nic nie słychać rozrusznika do rozrusznika nie dochodzi żaden prąd
  • #6 11983133
    marian11@
    Ocena: 76
    Przyczyn moze byc wiele.
    Czujnik luzu ,przekaznik itd..itd ....
    Na wyswietlaczu nie ma bledow??
    Sprobowac zmostkowac rozrusznik i zobaczyc czy odpali.
  • #7 11983681
    autocezar
    Ocena: 15
    Było mało powietrza i najprawdopodobniej skrzynia nie była na N dobiliśmy powietrza z drugiego i się naprawiło.
    Dzięki wszystkim.
  • #8 11984429
    marian11@
    Ocena: 76
    Głupota, a ile znaczy. :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z rozruchem w pojeździe DAF CF85 410 z 2007 roku, gdzie rozrusznik nie kręci, a po włączeniu zapłonu na chwilę wyświetla pozycję N, która później znika. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie małej cewki przy rozruszniku oraz ewentualne problemy z czujnikiem luzu lub przekaznikiem. Użytkownik odkrył, że przyczyną problemu było niskie ciśnienie powietrza, co spowodowało, że skrzynia biegów nie była w pozycji N. Po doładowaniu powietrza z innego pojazdu, problem został rozwiązany.
