Router 8level WRT 150A przerywa połączenie po przerwie w dostawie prądu
emlo9999 01 Mar 2013 21:02 2190 11
  • #1 12004283
    emlo9999
    Kilka dni temu w moim mieście wyłączyli prąd na kilka minut, od tej chwili mam problemy z routerem. Jest to model 8level WRT 150A, mam radiowy internet od lokalnego dostawcy. Z anteny na dachu internet idzie kablem do adaptera gdzie wchodzi do wejścia POE a nowy kabel ethernet wychodzi wyjściem LAN, po czym kieruje się do routera też do wejścia LAN, z routera idzie nowy kabel ethernet do komputera. Teraz kilka informacji czego próbowałem:
    1. Wszystko działa dobrze na komputerze gdy podłączam od razu z adaptera do komputera.
    2. Próbowałem wyłączać wi fi - nie pomogło
    3. Próbowałem wyłączać zabezpieczenia (włączając filtrowanie adresów MAC) - nie pomogło
    4. Próbowałem wgrać nowy firmware - nie pomogło
    5. Próbowałem przywracać ustawienia fabryczne - nie pomogło
    Liczę na waszą pomoc.
    voitek1
    Ocena: 287
    1. Pokaż ustawienia z "adaptera" (jak jesteś do niego bezpośredio podłączony) oraz
    2. Ustawienia z WRT (jak jesteś podłączony do WRT po LANie): WAN, LAN i WiFi
  • #3 12004927
    emlo9999
    Mógłbyś bardziej sprecyzować? Wpisywać jakieś komendy w cmd.exe, czy po prostu właściwości połączenia? Wydaje mi się, że wszystko przypisuje się automatycznie. Jutro rano będę próbował przełączać.
  • #4 12004947
    voitek1
    Ocena: 287
    Wchodzisz przez przeglądarkę (wpisując np 192.168.0.1 lub 192.168.1.1) i logujesz się do routera. Robisz sreen-shot - czyli przy użyciu klawisza [PrntScrn] robisz kopię i wpisujesz (Ctrl-V) obrazek w paint lub innym do edytowania zdjęć/obrazów.
    ...I te obrazki załączasz do postu
  • #5 12006029
    emlo9999
    btw. Spoko, aż tak zielony by tłumaczyć mi robienie screena nie jestem :P ale dzięki.
    dane podane na routerze nie działają, gdy przełączę na router jest to samo, niedawno odkryłem że do routera mam dostęp tylko wtedy gdy mam odłączony internet a router jest podłączony tylko kablem ethernet do komputera.
    Router 8level WRT 150A przerywa połączenie po przerwie w dostawie prądu [/img]
  • #6 12006146
    voitek1
    Ocena: 287
    emlo9999 napisał:
    ...dane podane na routerze nie działają, gdy przełączę na router jest to samo...
    :?: To bardzo enigmatyczne... :?
    emlo9999 napisał:
    do routera mam dostęp tylko wtedy gdy mam odłączony internet a router jest podłączony tylko kablem ethernet do komputera...
    1. W kompie ustawiasz obydwie karty (LAN i WiFi) na auto-config.
    2. Podłączasz się do routera i i wpisujesz w ustawieniach WAN dane od operatora. Z tego co widzę, to nie jesteś podłączony routerem do net-u (bo nie masz nic w ustawieniach) i router (jak widać) jest rozłączony.
    3. Jeśli łączysz się kompem bezpośrednio (bez routera) do net-u to znaczy, że kartę masz ustawioną na sztywno i z tymi ustawieniami nie połączysz się do routera.
  • #7 12006928
    emlo9999
    Rzeczywiście niejasno to wyjaśniłem.
    1.Przy pierwszym screenie chodziło mi o to, że nie wiem co wpisać w Nazwa użytkownika i Hasło, ponieważ mam internet radiowy, a wpisując 192.168.1.1 pewnie się łączę do mojego usługodawcy.
    2. Sprawa wygląda podobnie z drugim screenem, gdy kabel od antenty na dachu jest podłączony do routera (czyli mam internet), wtedy też łączę się z usługodawcą, dopiero jak go odłączę mam dostęp do routera. Znaczy to, że nie mogę sprawdzić i zmieniać ustawień gdy podpięty jest internet.
    3. Wszystko mam ustawione na automatyczne.
    4. Gniazdo WAN jest puste, czy to nie problem w zmienianiu ustawień WAN?(Tak podłączał usługodawca jak instalował router)
    5. Nie dostałem żadnych danych od operatora, wszystko łączy się automatycznie.
  • #8 12007065
    voitek1
    Ocena: 287
    1. Musisz mieć inne ustawienia od strony WAN i LAN routera.
    2. Jeśli łączysz się bezpośrednio od usługodawcy dostając 192.168.1.1 (raczej wątpię), to w WAN ustawiasz też, ale PRZEDE WSZYSTKIM to usługodawca powinien Ci dać ustawienia, które wpisujesz po stronie WAN.
    3. W ustawieniach LAN routera zmieniasz usawienia na sięć 10.x.x.x. (IP routera 10.1.1.1, gateway/brama tak samo, zakres IP, subnet na 255.0.0.0).
    4. Save routera i reboot (nie reset).
    5. W kompie ustawiasz auto-config zarówno na kartach WiFi jak i LAN.
    6. Restart kompa.
    Jak nie działa to czekam na screena, z LAN i WiFi routera, ale przed tem KONIECZNIE potwierdź parametry łącza u providera.
  • #9 12018630
    emlo9999
    Zastosowałem się do części twoich instrukcji i podziałało... w pewnym stopniu. Komputer i telefon działają teraz OK, ale problem jest z tabletem - zachciało mi się kombinować z filtrowaniem adresów MAC i dodałem telefon i tablet do wyjątków. Po czym się rozmyśliłem i przywróciłem ustawienia fabryczne. Z telefonem jest OK, tablet - android 4.04, łączy się z routerem znaczy jest szara ikonka, mogę nawet wejść do menu routera, lecz nie przesyła danych.
    W logach routera:
    wlan0: A wireless client is deauthenticated - 00:EA:75:52:71:A0
  • #10 12019444
    voitek1
    Ocena: 287
    emlo9999 napisał:
    Komputer i telefon działają teraz OK...
    Znaczy, że po stronie WAN jest ok.
    emlo9999 napisał:
    ...ale problem jest z tabletem - zachciało mi się kombinować z filtrowaniem adresów MAC...
    emlo9999 napisał:
    ...i przywróciłem ustawienia fabryczne. Z telefonem jest OK, tablet - android 4.04, łączy się z routerem znaczy jest szara ikonka, mogę nawet wejść do menu routera
    Jeśli wchodzisz tabletem na ustawienia routera, to WiFi też jest w porządku. Sprawdź jeszcze raz filtry: port forward, port trigger, itp... Jeśli nic nie znajdziesz, to jeszcze raz reset i wstaw ponownie ustawienia jakie przesłałem wcześniej.
    Ale zanim to zrobisz prześlij screena z usawień WAN, żeby sprawdzić routing z class private IP na private IP
    voitek1
    Ocena: 287
    Jeśli WAN hula to w LAN ustaw na 172.16.0.0
    IP address: 172.16.0.1
    subnet: 255.255.0.0
    DHCP - ON/enable
    IP range: 172.16.0.1 - 172.16.0.100
    Wszystkie karty-klienckie na auto-config
Użytkownik zgłosił problem z routerem 8level WRT 150A, który przestał działać poprawnie po przerwie w dostawie prądu. Po podłączeniu bezpośrednio do adaptera internet działa, ale router nie łączy się z siecią. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, takich jak resetowanie ustawień fabrycznych, aktualizacja firmware'u oraz zmiana ustawień zabezpieczeń, jednak bez skutku. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie ustawień WAN i LAN, a także potwierdzenie danych od dostawcy internetu. Po zastosowaniu części wskazówek, internet na komputerze i telefonie działa, ale tablet nadal ma problemy z przesyłaniem danych. Użytkownik został poproszony o przesłanie zrzutów ekranu z ustawień routera w celu dalszej diagnostyki.
