Hivision i BU 2508dx, pali się tranzystor bu 2508dx.
krzyzak21 18 Lut 2005 18:52 902 6
  • #1 1242511
    krzyzak21
    witam
    -w/w sprzecie pali się tranzystor bu 2508dx
  • #2 1242914
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    To go zgaś i wymień.
    A może się wysilisz i powiesz co już zrobiłeś? Jakieś pomiary?
  • #3 1244422
    krzyzak21
    witam
    -wymieniłem (tranzystory IR i kondensator w/w tranzystor też był spaloney) i monitor ruszył nic się nie grzało nie dymiło pracował około dwóch godzin
    -u klienta padł (IR są dobre natomiast spolił sie w/w tranzystor)
    -nie mam schematu na co zwrócić uwage co pomierzyć
    -za wszelkie wskazówki dzięki
  • #4 1245513
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    To jeszcze do kompletu brakuje tylko modelu monitora.
    Ten BU2508 to gdzie pracuje? Jeśli jako HOT to jest za słaby.
  • #5 1245756
    krzyzak21
    witam
    -jak dobrze pamiętam to Hivsion model NO:BT 1581
    -jeśli jest za słaby to jakiego sugerujesz zastosować najlepiej
    -dzjeki
    -w/w tranzystor steruje trafopowielacz
  • #6 1245912
    MaciejB
    Ocena: 2
    W tym monitorze montowane są tranzystory BU2523AX lub BU2525AX.
    BU2508DX jest za słaby (i do tego z diodą)
    MaciejB
  • #7 1258613
    krzyzak21
    witam
    -wlutowałwm BU 2527AX odbierał cały dzień i jak narazie jest OK
    -dzjęki za cenne wskazówki
✨ W monitorze Hivision model NO:BT 1581 pojawia się problem z przepalającym się tranzystorem BU2508DX, który steruje trafopowielacz. Wymiana uszkodzonych tranzystorów IR i kondensatora pozwoliła na uruchomienie monitora, jednak po pewnym czasie tranzystor BU2508DX ponownie ulega spaleniu. Z uwagi na niewystarczającą moc BU2508DX, zalecane jest zastosowanie mocniejszych tranzystorów BU2523AX, BU2525AX lub BU2527AX, które są fabrycznie montowane w tym modelu monitora. Po wymianie na BU2527AX monitor działał poprawnie przez cały dzień bez przegrzewania się lub uszkodzeń.
