Monitor HIVISION BT-1581 - wąski obraz, spalone tranzystory Q605, Q606, Q604
Lesz123 19 Maj 2005 13:13 1577 4
  • #1 1506568
    Lesz123
    Ocena: 18
    Problem jak w temacie. Obraz wąski (po kilka cm z każdej strony), lekko zniekształcony (klepsydra) , nie daje sie regulować szer. obrazu .
    Nie mam schematu ani dużo doświadczenia z monitorami. Poza tym - z wywiadu z "klientem" - wiem że obraz był już wąski przed oddaniem monitora do naprawy. Oddano go gdy zaczął sie lekko wydobywać z niego dym. Po otwarciu zobaczyłem spalone dwa małe tranz. (wielkość jak BC 945) o oznacz, na płycie Q605 i Q606, niestety spalone tak, że nie moge odczytać oznaczeń. Oraz spalony współparcujący z nimi (wypalona dziura) tr. mocy typu BD - też nie mozna odczytac oznaczeń, na płycie nr Q604. Zamieniłem spalony "BD" na tranz. z zas. ATX typu BU326, a te małe na BC945. Acha okryłem jeszcze zimny lut na nodze trafa, ktora połączona jest poprzez -chyba 3 nóżkową diodę(?)-z trafo korekcyjnym. Trafo kor. jest połączone z kolektorem tranz. , które uległy spaleniu( teraz BC 945).
  • #2 1506617
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6858
    użyj opcji SZUKAJ i wpisz : BT-1581
    będzie ok.30 wyników poszukiwań
  • #3 1506640
    Lesz123
    Ocena: 18
    Dzięki. Już zaczynam szukanie.
    A może ktoś wie jakie są oryginalne tranzystory w tym monitorze , bo jak pisałem zostały zwęglone : Q605, Q606 i Q607 (mocowany do rad. przy trafie WN) i nie mogę odczytać oznaczeń.
  • #4 1541163
    jarek 52
    Ocena: 5
    nie wiem czy sprawa jeszcze aktualna ale akurat taki monitor mam na stole. tranzystory Q 605 i 606 to A 1015 a Q 607 to TIP 122 natomiast Q 604 to BU 5422AX
  • #5 2017969
    Lesz123
    Ocena: 18
    Niestety . Monitor juz oddany klientowi - dość dawno . Ale dziekuję Kol. jarek 52.
    Do zamkniecia.
