LifeTec 7095VTS brak obrazu po wymianie TDA8843 2Y i trofopowielacza
W76 19 Lut 2005 12:40 1305 5
  • #1 1244543
    W76
    Mam następujacy problem, TV LifeTec 7095VTS. Po wymianie trofopowielacza i procesora video TDA8843 2Y, TV wyświetla nenu nr programów, można wejść także w tryb serwisowy kod (install 4725), ale brak jest treści obrazu. Menu oraz nazwy programów wyswietlane są na czarnym tle. Próbowałem już przegrać pamięć ale bez rezultatu. Gdy przełącze na AV i podam syg. z magnetowidu jest ok.
    Telewizor posiada proc. SDA5252-A005 i pamięć 24C08. Przy wejściu scart jest moduł 11ST19-7A z proc. Audio TDA9875A, i układ TDA9817. Czy uszkodzenie może być związane właśnie z tym modułem?
    Proszę o jakąś radę, jak sprawdzić że z modułu wychodzi poprawny sygnał wizyjny, a może zacząć poszukiwania usterki od głowicy.
  • #2 1245997
    ptak74
    Ocena: 3
    Zacznij od wymiany oscylatorów w układzie proc. SDA5252-A005, jeśli dalej kicha sprawdz kondensator Pomiędzy wyj głowicy IF a tranzystorem ten Traznystor i koniecznie czy masz napięcie w punkcie ACC głowicy. Powodzenia.
  • #3 1250940
    W76
    Chciałby jeszcze dodać, że przyczyną był strzelający trafopowielacz przebicie do rdzenia, zaraz po wymianie odpaliłem TV i okazało się że z zaprogramowanych kanałów słychać tylko dźwięk, później został wymienony procesor video. Po tym zabiegu pokazało się OSD i nr programów jednak dalej brak jest treści obrazowej. W trybie AV wszystko jest OK. Może ktoś miał podobny problem. Czekam na jakąś podpowiedź z góry dziękuję.
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 45
    na wszelki wypadek masz z chodzacego pamiatke .
    • liftec7095.rar (967 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1254448
    W76
    Właśnie, przydał by mi się bin ze sprawnego modelu, może ktoś ma?. Na pamięci 24C08 był naklejony numer 085.
  • #6 1337493
    W76
    Dziekuję za pomoc TV mi ruszył, ale okazało się, że kineskop jest to niczego, po kilku godzinach wygrzewania, dostaje przepięć w środku i wywala generator. Pech chciał że generator jest zaszyty w procesorze wizji. Po rozmowie z klientem stwierdziłem że dalsze inwestownie w ten TV jest nieopłacalne. Dręczy mnie tylko jedno dlaczego po dłuższym uż ytkowniu zaczyna skrzelać (normalnie widać iskry), obok proc wizji, z czym to jest dokładnie związane?. Może ktoś miał podobny problem.
