Czy triak MAC97 A8 PHv2N zastąpi Z00607MA w pralce AMICA?
19 Lut 2005 15:49 6715 8
  • #1 1245120
  • #2 1245219
    Dmax1
    Mama podobny problem z pralką Amika WDS 1063M.
    Po załaczeniu napięcia pralka wykonuje jeden krok programatora i wypompowuje a jednocześnie pobiera świeżą wodę.
    Czy jest to przyczyną uszkodzenia poszukiwanego triaka w module sterowania.
  • #3 1245441
    jacekrybak
    Ocena: 76
    Zobacz tutaj:
    http://www.chipcatalog.com/Philips/Datasheet/MAC97A8.htm
    Podany przez Ciebie triak ma 600V, czyli ok, ale prąd tylko 0,6A (w oryginale 0.8), prąd bramki 5mA czyli też ok. Nie próbowłem wstawiać triaka z mniejszym prądem, poza tym nie podałeś czym on steruje (el-zawory, pompa, blokada). W sumie to w ogóle nie podałeś typu pralki.
  • #4 1245627
  • #5 1245751
    _Klark
    Ocena: 69
    Sprawdż czy dobrze podłączyłeś, układ wyprowadzeń nóżek zamontowanego triaka może być inny.
  • #6 1245774
  • #7 1245927
    jmk
    Ocena: 328
    Uwaga- dyskutujecie równocześnie o różnych pralkach i którys z dyskutantów oczekujących pomocy może się oszukać - pierwszy watek dotyczy minnymi Amicy Dynamic System a ten drugi typ to stara Amica i bez takich triaków!!
  • #8 1246176
    Dmax1
    Pralka WDS 1063M
    Sprawdziłem moduł sterujący - znalazłem odpaloną nóżką przekaźnika, po przylutowaniu wszystko działa poprawnie.
    Odnośnie triaków to są dwa typ T405 600D (4A/5mA/600V) prod. STM
    Dziękuję, Cześć
  • #9 1247151
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zastąpienia triaka Z00607MA firmy STMicroelectronics triakiem MAC97 A8 PHv2N w panelu sterowania pralki AMICA. Triak MAC97 A8 ma parametry 600V i 0,6A prądu, podczas gdy oryginalny Z00607MA ma 0,8A, co może wpływać na działanie układu. Wymieniono, że różnice w prądzie mogą być istotne, a także zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia zgodności wyprowadzeń nóżek triaka, gdyż mogą się różnić. Wskazano, że w przypadku uszkodzenia modułu sterującego pralki WDS 1063M (również AMICA) stosowane są triaki T405 600D o parametrach 4A/5mA/600V firmy STMicroelectronics. Podkreślono, że różne modele pralek AMICA mogą mieć odmienne układy i triaki, dlatego ważne jest dopasowanie elementów do konkretnego modelu. W przypadku uszkodzenia modułu sterującego zalecana jest jego wymiana.
