dsc 4020A - Centrala dsc 4020A i linia dozorowa DEOL
gryszar 11 Mar 2013 00:20 2247 8
  • #1 12044574
    gryszar
    Ocena: 2
    ostatnio kupiłem kilka czujek visonic CLIP 4N i chciałem rozbudować domową instalację alarmową. Czujki te planuję włożyć w okna, a mam tych okien kilka. Myślałem, aby te czujki podłączyć do jednej linii dozorowej dwuparametrycznej typu DEOL? Nie zależy mi na rozpoznaniu, która czujka wywoła alarm. Wystarczy mi wyłącznie informacja, w którym pomieszczeniu. Niestety mam następujące ograniczenia:
    a) dysponuję starą centralkę dsc 4020A
    b) mam ograniczoną liczbę linii
    c) przewód mam 4 żyłowy.
    Instrukcja do tej centralki mówi :..tylko jeden czujnik może być podłączony do jednej linii tego typu ..."
    Pytanie czy do centralki dsc 4020a można podłączyć w linię dozorową DEOL więcej niż jedną czujkę?
  • #2 12044788
    niepotrafie
    Ocena: 36
    Centrale masz b.dobrą.. na twoim miejscu kupiłbym ekspander wejść i zrobił to jak należy. Wracając do tematu, można spiąć czujki w szereg, ale minusy tego rozwiązania to już odrębny temat
  • #3 12045696
    gryszar
    Ocena: 2
    obecnie mam 2 expandery (PC4116 i PC4108A), czyli 40 linii, ale to i tak mało. Jak pisałem wcześniej, wystarczy mi informacja, że w danym pomieszczeniu naruszona została linia "Okno z pomieszczenia". Szeregowo można połączyć czujki w linii typu EOL. (http://www.ctr.pl/pomoc/sposoby-podlaczania-czujek-alarmowych.htm)
    Typ linii EOL wymaga wymaga 6 żyłowego przewodu. Ja natomiast mam do dyspozycji 4 żyłowy. Dodam jeszcze, że u mnie przewody schodzą się w dwóch punktach. Punkty te połączone są z sobą przewodem.
  • #4 12045923
    rokycky
    Ocena: 57
    Clip'y lubią się załączać więc spinanie ich razem to proszenie sie o problemy. Inna sprawa, że tak się po prostu nie robi.
    Kup moduł/y i podłącz to jak należy.
    Jak się już upierasz na partyzantkę to zepnij to wszystko w szereg a rezystory parametryczne daj przy centrali, pozbawisz się w ten sposób zabezpieczenia sabotażowego ale coś za coś.
  • #5 12047105
    niepotrafie
    Ocena: 36
    da się spiąć w szereg przy DEOL... na 4 żyłach zrobisz EOL razem z osobną linią 24h sabotażową, ale jak rokycky napisał nie ma co partyzantki robić... Skoro masz centrale na 128 linii dozorowych, to dlaczego nie chcesz dołożyć modułów?Jeden moduł da ci 16 wejść, to dalej za mało?
  • #6 12050235
    reweriko
    Ocena: 99
    Dołożenie modułu rozszerzeń nic ci nie da skoro masz tylko 4 żyły wolne na kablu...
    na czterech żyłach możesz jedynie mieś 2 linie alarmowe. Skoro masz taki zapas wolnych linii w centrali, to temat modułu odpada.
    Kwestia 2EOL to niestety przy większej ilości czujników w szereg dajesz rezystory w centrali, choć jak poprzednicy pisali nie jest to zalecane...
    Konto firmowe:
    ALLSYSTEM
    Krzyżowa, Bytom, 41-909 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://allsystem.eu
  • #7 12050360
    s6spn6
    Ocena: 34
    na 4 przewodach zrobisz 3 Linie alarmowe ;)
    a na 2EOL nie daje się rezystora w centrali tylko na najdalszej części przewodu...
  • #8 12051316
    niepotrafie
    Ocena: 36
    reweriko autor napisał, że ma 40 linii 16 płyta, 16 moduł 4116, 8 moduł 4108 o dalej to za mało, więc nie ma co rzeźbić tylko dołożyć moduły.
    W linku, w którym podałeś jest narysowane jak połączyć DEOL na jedną linię i oporniki daj do czujnika nie do centrali... Jednak odradzam jeśli tylko przewody ci się schodzą do centrali daj moduł
    s6spn6 mówimy o PIRach a nie o kontaktronach;) więc 2 linie a nie 3 na 4 żyłach
  • #9 12052578
    s6spn6
    Ocena: 34
    Przepraszam zasugerowałem się "Czujki te planuję włożyć w okna" ze to kontaktrony ;) zapominając ze przecież klient podał ze to PIR-y ;)
✨ Użytkownik planuje rozbudowę domowej instalacji alarmowej, podłączając czujki Visonic CLIP 4N do centralki DSC 4020A. Zastanawia się nad możliwością podłączenia kilku czujek w jednej linii dozorowej DEOL, mimo że instrukcja centralki wskazuje na konieczność podłączenia jednego czujnika do jednej linii. Uczestnicy dyskusji sugerują, że można połączyć czujki szeregowo, ale to rozwiązanie wiąże się z ryzykiem problemów, zwłaszcza z czujkami typu PIR. Rekomendują zakup modułów rozszerzeń, aby uniknąć komplikacji związanych z podłączeniem wielu czujek do jednej linii. Wskazują również na ograniczenia związane z użyciem 4-żyłowego przewodu, co ogranicza liczbę linii alarmowych do dwóch.
