Emachines E725 - 3/4 ekranu pasiaste, czy to uszkodzenie matrycy?
kristofss 13 Mar 2013 12:01 7968 24
  • #1 12054463
    kristofss
    Ocena: 53
    Witam, znajomy dal mi laptopa do obejrzenia bo chce wymieniać matryce w nim. Dodam ,że nie wiadomo czy był uderzony czy nie(więcej osób korzysta i nikt się nie przyzna:)
    Laptop to Emachines E725 ,właśnie po gwarancji. Włącza się normalnie tylko 3/4 ekranu od dołu jest pasiaste (podświetlenie działa) Proszę o opinie czy to na pewno matryca. Emachines E725 - 3/4 ekranu pasiaste, czy to uszkodzenie matrycy? dziękuje z góry
  • #2 12054653
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Matryca lub karta graficzna. Podłącz laptopa pod normalny monitor albo telewizor to się dowiesz czy to matryca.
  • #3 12054727
    C-oolt
    Ocena: 13
    Laptop mimo uszkodzonego układu graficznego może dawać na ekranie/monitorze zewnętrznym prawidłowy obraz.
    Wygląda na uszkodzenie matrycy. Czy podczas poruszania matrycą/klapą lub dociskania obudowy matrycy z góry (oczywiście z wyczuciem) zachodzą jakieś zmiany w wyświetlanym obrazie?
  • #4 12054811
    kristofss
    Ocena: 53
    Myślałem właśnie ,żeby podłączyć do telewizora LED tylko muszę kabel skombinować.Skoro to nie da jednak pewności trzeba szukać dalej.
    -podczas manewrów monitorem nic nie mruga,obraz jest taki sam
    -przy delikatnym uciskaniu matrycy tez nic sie nie dzieje,jedynie na śodku widac delikatne jasne plamki.(tylko ze w tym miejscu jest ta gąbka która styka się z matrycą,wiec może przez to)
    - ruszałem również tą taśmą łącząca matrycę ,bez efektów jednak
  • #5 12054852
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Podstaw matrycę lub tą sprawdź na innym sprzęcie.
  • #6 12054949
    kristofss
    Ocena: 53
    Właśnie dostałem kabelek i po podłączeniu zewnętrznego monitora działa ,obraz ładny nie trzęsie.
    Podłączyć nie mam za bardzo do czego.Komputer z którego piszę to dell 1537.Obawiałbym się żeby nie uszkodzić tego po podłączeniu tamtej matrycy(czy to podejdzie w ogóle)
    Nie ma możliwości mając już pulpit jakoś tego zdiagnozować? Taśma to chyba nie będzie?
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Na 95 % matryca.
  • #8 12055396
    kristofss
    Ocena: 53
    Dzieki ,taka jest w laptopie CHI-MEI N156B3 -L02 rev.C1.Widzę dużo takich ledowych co niby przejściówke się daję(bo ta na świetlówce) czy warto sie w to bawić? Czy lepiej oryginał gdzieś znaleść gdzieś.Może ktoś ma taką?
  • #9 12055713
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Na znanym portalu poszukaj, będzie pasować praktycznie każda matryca 15,6 cala podświetlenie świetlówka.
    Nie wymieniaj na led z przejściówką, nie w każdym lapku działa.
  • #11 12056352
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Zamienniki dla Twojej matrycy:
    Au Optronics B156XW01 B156XW01 V.0 B156XW01 V.1 B156XW01 V.2 B156XW01 V.2P
    Chimei Innolux (CHI MEI) N156B3-L01 N156B3-L02 N156B3-L02 REV.C1 N156B3-L02 REV.C2
    LG Philips LP156WH1(TL)(A1) LP156WH1(TL)(A2) LP156WH1(TL)(C1) LP156WH1-TLA3 LP156WH1-TLB1 LP156WH1(TL)(A3) LP156WH1(TL)(C1) LP156WH1-TLA1 LP156WH1-TLA2 LP156WH1-TLC1 LP156WH1(TL)(A3) LP156WH1(TL)(B1) LP156WH1-TLA3 LP156WH1-TLC1
    Samsung LTN156AT01-A01 LTN156AT01-A0 LTN156AT01-D01 LTN156AT01
  • #13 12058870
    kristofss
    Ocena: 53
    Super dzięki za informacje .Nie mogę Jednak znaleść Matrycy CCFL .Te wszystkie z linków mają tylko w opisach CCFL a jak wejde na stronę widzę ,że jest to LED z przejściówką. Sami ostrzegacie ,że to może nie działać. Może ktoś wie gdzie można taką dostać?
  • #15 12058988
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Słabo szukasz:
    Nr aukcji:
    3029678911
    3029678852
    3029678879
  • #16 12059090
    kristofss
    Ocena: 53
    Sory ,te widziałem tylko się nie opłaca do takiego laptopa wydać ponad 600zl. Zdzwiło mnie czemu 600zl jak LED sa po 250. Chyba będę zmuszony zaryzykować z którąś LED z przejściówką. znalazłem zestaw za 25Ozl
  • #17 12059097
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Przecież w linkach, które podałem masz za 300 - 350zł.
  • #18 12059134
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Niestety takie są ceny tych matryc.
    Możesz zaryzykować opcję LED lecz są z tym problemy.
  • #19 12059163
    kristofss
    Ocena: 53
    miecho18 napisał:
    http://www.znak.pl/index.php?cid=1362&scid=5830&prid=mat1561366768N156B3-L02
    http://sklep.pccenter.pl/product_info.php?inf...156b3-l02-rev-c1-15-6--po-ysk--wietl-wka.html
    te sę niedostępne, choć faktycznie nie powinny być na stronie już.,Dzięki za chęci:)
    Sprzedawca twierdzi,że do tego laptopa na 100% ma to podchodzić i jest wymieniony w kompatybilnych.Mieliście takie przypadki ,że mimo to nie działało?
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Rzeczywiście. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Zerknij jeszcze na allegro aukcja nr 3099643924, 3100187018, 3085873288.
  • #21 12059291
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Dokładnie w tym modelu nie testowałem.
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Wziąłbym CCFL.
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem Emachines E725, w którym 3/4 ekranu jest pasiaste, co sugeruje uszkodzenie matrycy. Po podłączeniu do zewnętrznego monitora obraz był prawidłowy, co potwierdziło przypuszczenia o uszkodzeniu matrycy. Użytkownik rozważał wymianę matrycy na model CHI-MEI N156B3-L02, jednak miał wątpliwości co do dostępności matryc CCFL oraz ryzyka związane z użyciem matryc LED z przejściówką. Ostatecznie zdecydował się na zakup matrycy CCFL, która po zainstalowaniu działała poprawnie.
