GA-F2A85XM-D3H - po złożeniu nie przechodzi testu
irzyk09 13 Mar 2013 14:04 1662 9
  • #1 12054928
    irzyk09
    Witam mam następujący problem.
    Mam płytę GA-F2A85XM-D3H niestety po złożeniu jej z proc. AthlonX4 750K 3,4GHz 4MB FM2 oraz pamięcią GoodRAM DDR3 4GB/1333 CL9 - komputer nie wstaje.
    Karta zintegrowana na płycie ma wyjście VGA i DVI
    Na płycie jest 8 pionowe złącze EPS do zasilania procesora.
    Mam zasilacz 500W z 4 pinowym zasilaniem 12V i przejściówkę na 8 pin.
    Wszystkie części są nowe oprócz obudowy(podłączony tylko PWR SW)
    Objawy problemu są następujące:
    1)po uruchomieniu wiatrak szybko kręci następnie zwalnia i znów przyśpiesza
    2)potem pojawia się sygnał biosa 1 dłuższy zakończony wyższym tonem oraz trzy krótkie w odstępach
    3) czarny ekran na monitorze
    Moje pytanie jest następujące:
    Czy fakt założenia przejściówki z 4 na 8 pin przy procesorze ma wpływ na ten błąd?
    Czy sygnał biosa wskazuje na uszkodzenie karty graficznej?
    Czego mogłem niedopełnić w tym przypadku?
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 12054947
    Kasek21
    Ocena: 3510
    Wykonaj Clear CMOS.
    Masz możliwość sprawdzenia zestawu z innym modułem RAM?
    Sprawdź zachowanie komputera bez przejściówki. Wystarczy podpiąć zasilanie 4pin.
    irzyk09 napisał:
    Mam zasilacz 500W
    Marka i model tego PSU?
  • #3 12054968
    irzyk09
    Clear CMOS wykonany +
    Wyciągnięta bateria nawet przez 30min
    Model zasilacza ATX to MODECOM - 500W FEEL 2 12CM FAN
    coś takiego: Link
    Sprawdzę z tym RAM jak będę w domu i dam znać.
    Bez przejściówki na EPS objawy takie same.
  • #4 12054978
    Kasek21
    Ocena: 3510
  • #5 12054991
    irzyk09
    Ale czy to możliwe żeby nowy(wczoraj zakupiony) zasilacz już był uszkodzony?
    Sprawdzałem ją także na również nowiutkim (prosto z hurtowni) zasilaczu 400W (ATX 2.2 400W 120mm PFC BOX Whiteenergy) - takie same objawy.
    W drodze jest jeszcze jeden zasilacz 500W z tym że już z oryginalnym złączem EPS - PSU LOGIC 500W
  • #6 12055008
    Kasek21
    Ocena: 3510
    Sprawdź na innym module pamięci RAM; na innym slocie.
    Co do zasilacza dałem Ci linki aby Cię uświadomić.
    PS. Wszystkie trzy "zasilacze" wymienione wyżej to szrot. Sprzedać/oddać to wszystko i kupić jeden markowy.
  • #7 12055075
    irzyk09
    Może nie jest to istotne ale:
    1)po wyciągnięciu kości bios piszczy równomiernie z odstępami
    2)styki RAM przeleciałem izopropanolem
    3)wszystkie inne urządzenia peryferyjne są odłączone od płyty
    4)po całkowitym usunięciu zasilania procesora wiatrak kręci się szybko i jednostajnie (komputera nie da się wyłączyć PWR SW)
    5) na zasilaniu do płyty głównej są włożone wszystkie 24pin
    PS: co do zasialczy - dla mnie w tym przypadku to nie istotne, jak się włączy to resztę pakuję i wracam ale dzięki za tą czarną listę - powędruje do zakładki
    Z OSTATNIEJ CHWILI:
    wyczytałem w specyfikacji do tej płyty, że Karta graficzna zintegrowana jest tylko w układzie APU. Co to może oznaczać?
    tutaj piszą więcej coś o tym:Link
    tutaj jest specyfikacja do plyty: Link
    Czy dobrze rozumiem, że płyta uruchamia kartę tylko dla procków AMD z serii A?
  • #8 12055188
    Kasek21
    Ocena: 3510
    Nie zwróciłem wcześniej uwagi.
    AthlonX4 750K nie posiada zintegrowanego układu graficznego - musisz zamontować osobną kartę graficzną.
  • #9 12055262
    irzyk09
    Okej dzięki za potwierdzenie hipotezy. Proszę moderatora aby jeszcze nie zamykał tematu, dopiero jak przyjdzie karta czyli jutro wieczorem.
  • #10 12065693
    irzyk09
    Wszystko działa. Dzięki za podpowiedzi. Zamykam temat.
✨ Użytkownik zgłosił problem z płytą główną GA-F2A85XM-D3H, która nie uruchamia się po złożeniu z procesorem AthlonX4 750K i pamięcią GoodRAM DDR3. Objawy obejmują nieregularne działanie wentylatora, sygnał BIOS oraz czarny ekran. Użytkownik zastanawiał się nad wpływem przejściówki z 4 na 8 pin oraz możliwością uszkodzenia karty graficznej. Po wykonaniu Clear CMOS i testach z różnymi zasilaczami, okazało się, że procesor nie ma zintegrowanego układu graficznego, co wymagało zainstalowania osobnej karty graficznej. Po dodaniu karty system zaczął działać poprawnie.
