Radio samochodowe Philips - brak odbioru, grzejący się scalak, odwrotne zasilanie?
berti1985 12 Mar 2003 19:42 1745 5
  • #1 124477
    berti1985
    Ocena: 20
    Mam radio samochodowe philips , działają tylko kasety radio nie odbiera ,
    od spodu płyty grzeje sie scalak jak dotkne z jednej strony nórzek to słychać jak się zmienia częstotliwość i odbiera częską stacje na długich , nie mam tak samo na wyświetlaczu częstotliwości LW i MW . czy mogło się to zrobić przez odwrotne podłączenie zasilacza 500ma do radyjka . Prosze o pomoc
  • #2 136518
    maroo
    Ocena: 18
    :D Oczywiście że tak i będziesz musiał wymienić wszystkie (no może prawie) scalaki od radia (nie wiem jakie tam siedzą) i przelecieć po elementach (czy nie są zwarte
    rozwarte albo nie przewodzą w dwie strony) diody tranzystory i elementy RLC. Zobacz terz czy nie wysadziło jakiegoś elektrolita.
    pozdrawiam :D
  • #3 138321
    Mirek71
    Ocena: 11
    Jesli radio mialo sprawne zabezpieczenie - to nigdy nie uszkodzisz takiego radia pradem 500mA !!!! Chyba,ze tego nie bylo w nim.Czasami scalaki sie grzeja i to jest normalne :-) Opisz dokladniej co sie dzieje z LCD i FM
  • #4 139441
    berti1985
    Ocena: 20
    Brak jet MW i LW a FM1 I FM2 są naormalne cyferki a na FM 3 zaczyna się od 00 , i nic nie odbiera jak dotykam do jednego scalaka który się grzeje to słychać ze odbirera długie częstotliwości
    Co z tym zrobic a radio to philips ten z wyciąganymi samymi cyferkami i regulacją głośności pod wyświetlaczem po lewej stronie , prosze o porade
  • #5 139580
    Mirek71
    Ocena: 11
    A czy to radio ma wogole LW i MW ? Jesli ma pamiec w stylu X24c02 itp to zaczalbym od jej zawartosci. W Philipsach dzieja sie takie numery ...Podaj dokladnie numery radia.
  • #6 141003
    berti1985
    Ocena: 20
    Pisze na nim 1994 PHILIPS WERE czy coś takiego
    co robić , radio miało LW I MW , jak próbuje coś ustawic na fm to nie słychaż zmiany częstotliwości , niemoge powiezieć bo oddałem koledze to radio i słucha kaset , ale nie pamiętam ja sie nazywała ta część ale wydaje mi się ze to bedzie część strojąca mo jak dotkne palcem z jednej strony to słychać ze zmienia się częstotliwość na długie i radio osbiera częską stacje na długich , prosze o odpowiedz , scalak ma chyba od 16 do 20 wyprowadzeń i jest prostokątny
    Dzięki z góry za odpowiedź
