Jaka rura do wody na działce?
kazik111267 17 Mar 2013 12:02 58635 12
  • #1 12072135
    kazik111267
    Ocena: 50
    Jaką zastosować rurę do podłączenia wody na działce. ( Altanka w ogródku działkowym) Czy zastosować rurę pex/al/pex , czy pe. Rurę planuje zakopać na głębokości ok. 25cm i na odcinku ok. 15 m. Na zimę woda będzie spuszczana.
    Proszę o poradę.
  • #2 12072178
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 807
    PE, pex do ogrodu się nie nadaje, jest po prostu za cienka.
  • #3 12072296
    saskia
    Ocena: 1087
    Niebieska do przylaczy.
  • #4 12072539
    WoŹnY
    Ocena: 149
    U moich rodziców w ogrodach działkowych wykonano właśnie instalację wodną wykorzystując rury PE. Wszystko zarówno odbiory jak i zasilanie. Są to liczne ogródki działkowe dlatego rura główna to chyba 4" odejścia rurami fi25. Wszystko złączami skręcanymi (ja wolałbym zgrzewane). Całość zasilana z sieci miejskiej (zasilanie 0,6MPa) działa całorocznie. Najważniejsze wszystko zakopane poniżej przemarzania gruntu ok 1,2m. Zawory odcinające wraz z licznikami też w ziemi, w docieplonych studzienkach. Wszystko działa jak należy. Zatem nie dyskwalifikowałbym rur PE. Pomyślałby raczej o zakopaniu ich przynajmniej na 0,8m, bo raz zapomnisz, albo się spóźnisz opróżnić rurę i całość do wymiany.
  • #5 12072836
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 807
    A kto je dyskwalifikuje?
  • #6 12072893
    Bogdanbenek
    Ocena: 78
    Rura PE 25 mm lub32mm niebieska + izolacja rury i odpowiednia głębokość nie jak proponujesz 25cm z 80 cm jak kolega wyżej proponuje + zawory do spuszczania wody , sam tak mam zrobione i zakopane [ PE 25mm] i na zimę wodę spuszczam z tej rury zasilającej działkę .
  • #7 12073267
    kazik111267
    Ocena: 50
    Do licznika dochodzą rurki 1/2'' stalowe , wiec zastosuje raczej dalej PE 20. Co do głębokości zakopania rur to nie neguje że tak głęboko to źle , ALE kopać na dł. 15 m ręcznie na głębokość 25 cm , a 80 cm nakład pracy jest b. duży.
    Na jesień woda jest zakręcana na gł. zaworach ,a liczniki działkowicze odkręcają.
    Planuje dodatkowo przedmuchać sprężonym powietrzem z kompresora by wydmuchać pozostałą wodę z rur.
  • #8 12073274
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 807
    Teraz to chyba żartujesz, to 3 h uczciwej pracy.
  • #9 12073819
    WoŹnY
    Ocena: 149
    andrefff myślałem że dyskwalifikujesz zarówno Pe jak i PEX. Po prostu w ten sposób zinterpretowałem Twoje zdanie. Zatem zinterpretowałem błędnie, za co przepraszam.
  • #10 12074298
    Bogdanbenek
    Ocena: 78
    Masz rajcie kilka godzin kopania 15m na głębokości 80cm to śmiech na sali :D .Zawsze idzie wynająć do takiej roboty koparkę do kopania . Natomiast co do usunięcia reszki wody na zimę to polecam to zrobić sprężonym powietrzem z kompresora wtedy jest pewne ze nie rozmrozi czegoś .
  • #11 12076306
    kazik111267
    Ocena: 50
    Co do koparki to jak wyżej pisałem jest to ogródek działkowy dowoź na miejsce to mały wózek lub helikopter.
    Widze ,że wszyscy oprócz mnie nadają się do kopania łopatą.
    Troch już tam kopałem ( GLINA, STARE JAKIEŚ GRUZOWISKO) sama przyjemność .
    Zapraszam na weekend niech ktoś wykopie ze dwa metry ( MINIE KILKANAŚCIE GODZ.) to ja o dwóch lewych rękach wykopie resztę.
  • #12 12079854
    Bogdanbenek
    Ocena: 78
    Nikt nie jest prorokiem i nie wie jaki masz grunt na swoim ranczu ze glina , gruz itp . :| Ale pomału zawsze idzie wyryć tylko nie nerwowo a samo się kiedyś zrobi pomału .Kopać szerzej a później zwężać pomalutku 25cm to masz tak zwany sztych łopatom :D
W dyskusji poruszono temat wyboru odpowiedniej rury do podłączenia wody na działce, szczególnie w kontekście altanki w ogródku działkowym. Użytkownicy sugerowali różne opcje, w tym rury PE oraz PEX. Rura PE 25 mm lub 32 mm z izolacją została polecona, z zaleceniem zakopania jej na głębokości co najmniej 80 cm, aby uniknąć zamarzania. Wskazano również na konieczność spuszczania wody na zimę oraz użycia sprężonego powietrza do usunięcia resztek wody. Użytkownik zdecydował się na rurę PE fi 20, ze względu na łatwość w kopaniu i koszt, wynoszący około 1,50 zł za metr.
