Wybór anteny SMA-F do Baofeng UV-5R - jakie modele polecacie?
dragon881 17 Mar 2013 15:05 6663 8
  • #1 12073133
    dragon881
    Ocena: 30
    Jakie polecacie anteny do baofeng UV 5 R
    złącze: SMA-F
    Moderowany przez c2h5oh:
    Pobierasz prowizję za zdjęcie baofenaga UV 5R które jest dostępne w całym internecie?
    Gratuluję pomysłowości. Tylko czemu userzy mają Ci za to płacić? Przecież to Ty prosisz o pomoc. Ocenę Twojego postępowania pozostawiam innym...
    • baofeng-uv-5ra-uv5ra-duo_2121.jpg (78.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 12076027
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 555
    144/430 MHz? Na AiRBand? Na sam VHF? Na sam UHF? Jaka cena może być najwyższa?
  • #3 12077351
    dragon881
    Ocena: 30
    do odbioru słuzb mundurowych oraz nadawania na PMR.
    200zł.
    co sadzicie o tej antence? (dołanczam foto)Wybór anteny SMA-F do Baofeng UV-5R - jakie modele polecacie? ta ma złącze BNC ale to nie problem ze wzgledu na możliwośc zakupu przejściówki SMA-F na BNC
    Nagoya UT-106 BNC:
    Antena szerokopasmowa - RX (odbiór) 0.5-2600MHz, TX (nadawanie) 144/430MHz
    Długość anteny: 40cm
    Kolor promiennika/podstawy: czarny
    Kabel o długości ok. 3 metrów
  • #4 12077541
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 555
    Mobilowa (czytaj: na magnes, wkręcana w dach auta)? Bazowa? Ręczna?
  • #7 12095942
    dragon881
    Ocena: 30
    ie rozumie w czym problem antenę mobilną przymocować na zewnątrz za oknem na parapecie. Czy na dachu auta lepiej odbiera niż na parapecie za oknem ? :) dla mnie bez różnicy czy z nazwy mobilna czy bazowa byle była za oknem.
    Dziękuję.
    *nie
  • #8 12096022
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 555
    Proste, że na dachu auta będzie lepiej odbierała, bo nie jest niczym przysłonięta. Na parapecie nie będzie dookólna. Chyba, że 1m od ściany odsuniesz.
    Jak masz możliwość to sobie porządną antenę bazową spraw, np. Radmor 32812/1.
W dyskusji poruszono wybór anten SMA-F do radia Baofeng UV-5R. Użytkownicy pytali o anteny do odbioru służb mundurowych oraz nadawania na PMR, sugerując budżet do 200 zł. Wskazano na antenę Nagoya UT-106 BNC, która jest szerokopasmowa (RX 0.5-2600MHz, TX 144/430MHz) i ma długość 40 cm. Pojawiły się pytania dotyczące rodzaju anteny (mobilowa, bazowa, ręczna) oraz ich montażu. Użytkownicy zauważyli, że anteny bazowe nie są dostępne na magnes, a anteny mobilne można zamontować na dachu auta lub parapecie. Zasugerowano również antenę Radmor 32812/1 jako dobrą opcję bazową.
