Jaka antena do Baofeng UV-5R?
adrianx55 02 Cze 2018 22:42 48438 39
Jaką zewnętrzną antenę kupić do Baofenga UV-5R, żeby zwiększyć zasięg nasłuchu służb z dachu na odległość 15–20 km?
Do takiego nasłuchu najlepiej wybrać zewnętrzną antenę bazową na VHF, strojona pod okolice 148,5–149,5 MHz; z wątku wynika, że Sirio GP-3e będzie poprawnym wyborem, ale dobrze wykonana J-tka albo prosta GP 1/4λ może dać lepsze efekty [#17258793][#17257594] Przy kablu 15–20 m warto zastosować porządny przewód 50 Ω, najlepiej H155, a jeszcze lepiej H1000, i wzmacniacz nie powinien być potrzebny [#17258793] Jeśli chcesz słyszeć też inne służby, lepsza będzie antena dookólna niż kierunkowa, a montaż na dachu jest tu ważniejszy niż sama „moc” radia [#17256784][#17256073] Wątek sugeruje też, że tania antena samochodowa za mniej niż 100 zł po przeróbce na maszt może działać całkiem dobrze, natomiast krótkie antenki ok. 40 cm są raczej do przenoszenia niż na zewnątrz [#17256983]
  • #1 17254933
    adrianx55
    Poziom 6  
    Ocena: 20
    Nie wiem, czy temat już był, jestem tu zupełnie nowy, ale chciałbym zapytac jaką antene mógłbym dokupić w cenie do max 200zł aby zwiekszyc zasięg tego radiotelefonu? Moze to byc rowniez antena stacjonarna.
  • #2 17255897
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 597
    No właśnie, zacząć trzeba czy szukasz mobilnej czy stacjonarnej (jakieś wersje przenośne), budżet już znamy. Jest całkiem spoko.
    Kilka pytań jeszcze się nasuwa czy masz zdolności manualne i umiesz sam cis zmajstrować ? Czy raczej szukasz gotowca.
    Napisz proszę jeszcze gdzie mieszkasz. Blok czy dom wolnostojący, miasto, prowincja wieś, jakie masz możliwości montażu anteny gdzie chcesz jej używać? Jakie transmisje chcesz odbierać ( komunikaty służb, NOAA, ISS, czy komunikacja własna na PMR) tzn z jakiego pasma, 2m czy 70cm ? (144 czy 433 MHz )
  • #3 17255950
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Taką sobie uczyń do odbioru ( nawet kosmosu ).
    Koszt niewielki a frajdy wiele.
    Jak będziesz zainteresowany, to podam więcej infirmacji.
  • #4 17256049
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 597
    Radiokiller pokazał świetny projekt ale autor tematu powinien odpowiedzieć na postawione pytania, bo może chce tylko kupić ze względu na brak możliwości rękodzieła.
    Poza tym te antenę trzeba przeliczyć na daną częstotliwość, bo raczej nie jest ona szerokopasmowa.
  • #5 17256064
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Przeliczyć - jak najbardziej. Jeżeli zmontowałeś już swoją, to spróbuj odebrać coś na 70 cm. Zdziwisz się pozytywnie. :D
  • #6 17256073
    adrianx55
    Poziom 6  
    Ocena: 20
    Mieszkam na wsi, mam możliwość zamontować tą antenę na dachu. Szukam najlepiej jakiegoś gotowca. Chciałbym słuchać służb, głównie straży pożarnej. Mam około 15-20km do stanowiska kierowania.
  • #7 17256784
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 597
    Jeśli chcesz słuchać straży, zacznij od tego by się zorientować na jakiej częstotliwości pracują bo od tego będzie zależało jaka jest potrzebna antena ( jeśli tylko ta straż to kierunkowa jeśli coś więcej to już dookólna), w sensie jak ją dostroić, niektóre konstrukcje wystarczy skrócić ale warto od tego zacząć by sprawdzić czy radyjko z bliska łapie jakieś tam komunikaty.
  • #8 17256820
    adrianx55
    Poziom 6  
    Ocena: 20
    Wolałbym dookólną, żeby w razie czego słyszeć też inne służby. No z tego co wiem to pracują na VHF bodajże mniej więcej od 148,5MHz do 149,5MHz. Na oryginalnej antenie nie łapie żadnych komunikatow ze stanowiska kierowania.
  • #9 17256865
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Jak długo słuchałeś, że stwierdzasz iż nic nie łapiesz ? Nie myśl, że w kółko coś nadają. Ustaw radio na ich częstotliwość i poczekaj aż będzie się paliło. :D
  • #10 17256908
    adrianx55
    Poziom 6  
    Ocena: 20
    Nie róbmy sobie żartów, to jest oczywiste że cały czas nic nie nadawaja, jednak gdy wyjeżdża auto a ja słyszę szumy chwilowe, to oczywiste że coś jest nie tak z antena. Chyba że się mylę
  • #11 17256933
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Nie chodzi mi o żarty. Ja pół dnia czekałem aż odezwie się nastawnia dysponująca. Natomiast na Baofengu ustawiam częstotliwość stacjonarnego radia w pracy i będąc 5 m od anteny nie odbiorę nic poza pyknięciami - kodowane. Tak też może być w przypadku OSP czy PSP w Twojej miejscowości.
  • #12 17256941
    adrianx55
    Poziom 6  
    Ocena: 20
    Raczej tak nie jest bo wiem że są osoby w mojej okolicy które tego słuchają bez problemów.
    Wracając do tematu, jesteś w stanie polecić mi jakąś fajną zewnętrzna antenę do tego radia. I jeszcze jedno pytanie, czy takie anteny około 40cm firmy nagoya lub podobnych, mogą być przymocowane na zewnątrz do jakiegoś masztu i za pomocą kabla połączyć je z radiem? Mogą one pracować na zewnątrz?
  • #13 17256959
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Są anteny samochodowe nagoya na kablu, poszukaj na alle....
    Nie mam doświadczenia z gotowcami.
    Zapytam tylko na jakich antenach odbierają osoby z Twojej okolicy.
  • #14 17256964
    adrianx55
    Poziom 6  
    Ocena: 20
    Na bazowych ale nie mam takiego budżetu na nie.
  • #15 17256983
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 597
    Ja za swoją na samochód na 144Mhz dałem niecałą 100 pln, długość pi razy drzwi 1,6m razem ze uchwytem.
    Kupując taką, zmieniasz mocowanie na takie na maszt i masz w miarę dobrą dookólną, zawsze możesz minimalnie skrócić ( wg wzoru na długość fali). Te antenki 40cm to dobre do plecaka albo w kieszeń.
    Możesz jeszcze poszukać projektu tzw J-tki. Wykonać można z kabla symetrycznego 300ohm, lub z rurek, jest dużo projektów takich anten nawet na elektrodzie, idealna na jakiś maszcik.
  • #16 17256987
    adrianx55
    Poziom 6  
    Ocena: 20
    Możesz powiedzieć dokładnie jaki model masz tej na samochód? I z jakiej odległości udaje Ci sie nasluchiwac?
  • #17 17256996
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Próbowałem też wykonać dipol półfalowy z 2 anten tekeskopowych. Też daje radę, 12 zł to nie majątek.
  • #18 17257003
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 597
    Jak wystawiłem na 6 pietrze w centrum miasta to łapałem wszystkie służby, ale szybko się ten sport nudzi :) Robiłem tez ten dipol z 2 antenek teleskopowych, miałem popisane jakie długości do jakich pasm (służb) i spisywał się bardzo dobrze jak za kilka złotych wydanych na 2 antenki.
    Musze poszukać co to była za antena bo już kilka lat ja mam, kupowałem wtedy też taką na pasmo 70cm (433MHz) obie na uchwyt magnetyczny do auta (łatwa adaptacja do stacjonarnej czy na maszt).
  • #19 17257010
    adrianx55
    Poziom 6  
    Ocena: 20
    Hmm, no właśnie ja się zastanawiam czy jak przymocuje tą antenę samochodowa około 5m nad ziemią, czy to mi pozwoli nasluchiwac z tych 15-20km
  • #20 17257021
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    adversus napisał:
    ... zawsze możesz minimalnie skrócić ( wg wzoru na długość fali)...
    Czy możesz nam podać ten wzór "na długość fali"?
  • #21 17257196
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 597
    Kolega @c2h5oh raczy żartować, ale spokojnie:
    Długość fali obliczamy w następujący sposób: Y=C/f, gdzie
    Y – Długość fali [m] C – prędkość światła [300000000 m/s](300000 km/h)
    f – Częstotliwość [Hz]
    Mając długość fali (konkretnej częstotliwości), i antenę o konkretnej długości na dane pasmo (półfalową, 5/8 czy na ćwierć fali itd) oraz znając długość fali możemy podstroić antenę skracając - trzeba uważać bo wydłużyć się nie da - czasem niektóre samochodowe pozwalają na minimalna korektę bo zamiast skracać fizycznie można troszkę schować w gnieździe gdzie jest wstawiony pręt dipola.
    Poniżej zamieszczam link do kalkulatora długości danej fali (częstotliwości)
    http://ekalk.eu/flt_pl.html
    i na jego podstawie można obliczyć długości anten dla długości 1/4, 1/2 czy też 5/8 fali.
  • #22 17257594
    gumisie
    Ocena: 2486
    Prosta w budowie antena GP ¼λ.
    Długość elementów należy dobrać do danego pasma.
    • Jaka antena do Baofeng UV-5R? Antena GP.gif (63.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaka antena do Baofeng UV-5R? GP _2m.jpg (25.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 17257600
    adrianx55
    Poziom 6  
    Ocena: 20
    Dzięki za propozycję, ale tak jak mówiłem, szukam gotowca.
  • #24 17257636
    gumisie
    Ocena: 2486
    adrianx55 napisał:
    szukam gotowca.
    Google, fraza np: "baofeng uv-5r antena zewnętrzna".
  • #25 17257811
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Mając długość fali (konkretnej częstotliwości), i antenę o konkretnej długości na dane pasmo (półfalową, 5/8 czy na ćwierć fali itd) oraz znając długość fali możemy podstroić antenę skracając - trzeba uważać bo wydłużyć się nie da - czasem niektóre samochodowe pozwalają na minimalna korektę bo zamiast skracać fizycznie można troszkę schować w gnieździe gdzie jest wstawiony pręt dipola...
    Nie "raczę żartować". Doradzając komuś i "podpierając" się wzorem należało by podać wzór w miarę prawidłowy.
    Nie wiem ile razy podawano na elektrodzie wzór na obliczenie anteny typu dipol.
    Przypomnę: 300/f[MHz]/4*k gdzie k jest współczynnikiem skrócenia.
    Dlaczego /4?
    Bo dotyczy dipola ¼λ. Skoro piszesz o antenach półfalowych lub 5/8λ to czemu nie wspominasz o zasilaniu takich anten (dopasowanie)? To nie jest tak, że napiszesz "masz kalkulator, policz sobie długość i masz antenę 1/2 czy 5/8 fali. To trzeba jeszcze dopasować do radia.
    Antena ¼λ jest najprostszym rozwiązaniem. Dla anten typu GP należy pamiętać o kącie przeciwwag (135°).
    Wypada też pamiętać, że Baofengi z zewnętrzną anteną (zwłaszcza o większym zyskiem) po prostu się zatykają.
    Wystarczy poczytać o antenach zewnętrznych budowanych amatorsko. Jest tego na elektrodzie i w internecie "od metra" a temat powraca co kilka miesięcy jak bumerang.
  • #26 17258654
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7849
    Nie zauważyłem. J-ka dwupasmowa na wysokości 8m. Widoczność anten. Odległość ok. 150- 200m , dwa maszty na jednym anteny na ok. 170MHz, kilkadziesiąt metrów dalej anteny na ok. 148 MHz.
    Przy odbiorze stacji nawet z tego samego pasma kilka kanałów w górę/dół nie zauważyłem żadnego zatykania. Baofeng UV-5r.
  • #27 17258679
    adrianx55
    Poziom 6  
    Ocena: 20
    Panowie, myślicie że Antena SIRIO GP-3e, będzie dobra do tego baofenga uv 5r? Czy jeżeli połącze ją z baofengiem za pomocą kabla około 15-20m nie będzie potrzebny do niej żaden wzmacniacz?
  • #28 17258793
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 597
    Wzmacniacz niekoniecznie, ale przy takiej odległości przede wszystkim dobry przewód antenowy (na 50 ohmów) coś w stylu H155 a lepiej jeszcze H1000
    Co do anteny całkiem przyzwoita, ale lepsze osiągi miałbyś na dobrze wykonanej J-tce, przy koszcie materiałów za połowę ceny tej sirio.
  • #29 17258825
    adrianx55
    Poziom 6  
    Ocena: 20
    Okej, jeszcze jedno pytanie. Jakie końcówki do tego kabla muszę kupić żeby połączyć tą Antene SIRIO GP-3e z baofengiem uv 5r?
  • #30 17258885
    gumisie
    Ocena: 2486
    Wujek Google umarł ?.
    Do anteny: UC-1.
    Link
    Do Baofeng UV-5R: SMA.
    Link
Użytkownik poszukuje anteny do radiotelefonu Baofeng UV-5R, z budżetem do 200 zł, aby zwiększyć zasięg, szczególnie do odbioru komunikatów służb, takich jak straż pożarna. W dyskusji poruszono różne opcje anten, w tym anteny dookólne i kierunkowe, oraz kwestie związane z montażem i dostosowaniem anten do odpowiednich częstotliwości (VHF 148,5-149,5 MHz). Użytkownicy sugerują anteny marki Nagoya oraz SIRIO GP-3e, a także samodzielne konstrukcje, takie jak antena J-tka. Wskazano na znaczenie dobrego przewodu antenowego oraz końcówek do połączenia z radiem.
