Podłączenie dodatkowego źródła światła do istniejącej instalacji.
andrew2791 21 Mar 2013 22:41 6399 3
  • #1 12094130
    andrew2791
    remontuję pokój i mam na ścianie zamontowane kinkiety i są podłączone pod jeden włącznik elektryczny i czy teraz jest możliwość podłączenia taśmy ledowej 230v z zabudowy na suficie pod drugi przycisk w tym samym włączniku żeby włłączać jednym przyciskiem kinkiety a drugim taśmę ledową?
    Proszę o radę
  • #2 12094164
    tadziol
    Ocena: 19
    Jeśli od puszki włącznika wyprowadzony jest jakiś dodatkowy wolny przewód to TAK.
  • #3 12094306
    shayba998
    Ocena: 6
    Postaram się pomóc. jeżeli do puszki doprowadzony jest przewód 3 żyłowy to owszem można to zrobić. wtedy wykorzystuje się wspólny kabel neutralny. ale jeśli ta listwa ma się palić powiedzmy cały wieczór a kinkiet służyć tylko do sprzątania bądź gotowania, pomyśl nad takim rozwiązaniem:
    likwidujesz włącznik na ścianie,przewód z puszki przeciągasz do miejsca gdzie ma być zainstalowana listwa led, montujesz włącznik ukryty do listy led (np. podwieszony mikro włącznik pod szafką http://electropark.pl/kolyskowe/94-wlacznik-k...erwony-duzy-podswietlany--5901000094004.html)
    a w kinkiecie robisz włącznik. (np. http://www.dac-ter.eu/pl/p/Wylacznik-lancuszkowy-CW-1-Ms./1247)
    Wtedy listwę led możesz sobie włączać i wyłączać kiedy chcesz, gdyż cały czas ma napięcie, tak samo jak kinkiet. tylko że nie masz nic na ścianie.
    jeżeli masz jakieś pytania chętnie udzielę odpowiedzi.
  • #4 12173949
    zodiakmenda
    Ocena: 133
    Ale co za problem robi włącznik na ścianie skoro i tak na jedno prawie wychodzi? To są podstawy elektryki zrobić 2 włączniki i jeśli autor pyta o miejsce montażu takowego to uważam że nie ma sensu taki temat.
