Schemat podpięcia włącznika światła - 3 przewody
Grzesiek002 03 Lis 2017 17:05 4920 6
  • #1 16798675
    Grzesiek002
    Ocena: 15
    Witam kolegów.
    Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie podłączenia - wymiany włącznika światła.
    Sprawa dotyczy 30 letniej instalacji w bloku - to może być istotne.
    Z puszki wychodzą mi trzy przewody - dwa czerwone + jeden czarny.
    W chwili obecnej mam włącznik jedno przełącznikowy podpięty w sposób - czerwony do jednego pinu, czerwony i czarny do drugiego.
    Lampa na suficie działa.
    Chciałem dodatkowo zamontować oświetlenie szafki kuchennej - kupiłem taśmę LED + stabilizator (z myślą o próbie podpięcia całości do włącznika światła).
    Zakupiłem sobie włącznik dwu przełącznikowy - ale po próbach podpięcia wszystkiego - poległem. Tzn przeżyłem :-) ale taśma LED nie świeci.
    Ledy po wpięciu do gniazdka (w oryginale wyposażone we wtyczkę) świecą.
    W chwili obecnej przywróciłem oryginał - jeden przełącznik - ale tylko lampa na suficie świeci - taśma LED nie.
    Podpowiedzcie proszę jak to uruchomić.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #3 16798709
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 650
    Kolego odrobinę rozwagi przy grzebaniu z prądem.
    Z tego co widzę to brakuje Ci wiedzy w tym temacie.
    Najlepiej kolego jak zlecisz tą instalację osobie z odpowiednimi kwalifikacjami.
    Jeżeli już bardzo chcesz samemu to:
    Musisz znaleźć miernikiem, testerem lub żarówką z kablami przewód neutralny i fazowy.
    Obawiam się że w twojej puszcze masz tylko fazowy ( to przewód czerwony) a lampa ma podłączony neutralny z jakiejś puszki na ścianie.
    Może się mylę ale jeżeli dobrze opisałeś istniejące przewody to tak pewne jest.
  • #4 16798721
    zyzy52
    Ocena: 367
    W puszce od wyłącznika raczej nie będzie przewodu neutralnego i z tego powodu nie podłączysz tam taśmy LED. W tamtych czasach wyłącznikiem w kuchni można było zaświecić lampę sufitową i włączyć (drugim klawiszem) wentylator kanałowy. Spotkałem się z takimi rozwiązaniami. Poszukaj puszki w pobliżu kratki wentylacyjnej, może tam będzie prowadził drugi przewód od wyłącznika.
  • #5 16798735
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1504
    Proszę narysować schemat, a zamiast stabilizatora należy kupić zasilacz.
    Ps. Wstyd napisać w dziale dla początkujących elektryków? Aż tak wysoko kolega ceni swoje umiejętności? Uważam, że kolega przecenia swoje możliwości, dlatego przeniosę temat nieco niżej- "Elektryka początkujący", a gdy schematu nie będzie, temat wyląduje w koszu. Do tego czasu proszę innych o nie udzielanie odpowiedzi.
  • #6 16800040
    Grzesiek002
    Ocena: 15
    mawerix123 napisał:
    A gdzie podłączałeś te LEDy
    Chciałem odnaleźć przewody zasilające we włączniku - i podpiąć taśmę LED pod włącznik światła.
    Przyznaje, elektrycznego doświadczenia nie ma w ogóle - po za wymianą wszystkich włączników i gniazdek w domu po remoncie - ale to była wymiana na nowe. Wiec problemu ze zlokalizowaniem odpowiednich przewodów nie było. Natomiast rozumiem ryzyko porażenia.
    Chyba podczas planowania inwestycji nie wziąłem tego pod uwagę. Przyznaję, że nawet nie przyszło mi to do głowy. Ale sprawdzę sobie te przewody i spróbuję rozeznać sytuację.
    Być może jest właśnie tak jak mówisz i pewnie nic z tego nie będzie. Nie chciałbym przynajmniej teraz robić demolki w kuchni - szukając puszki obok wentylatora - jest pod gipsem i w ogóle jej na pierwszy rzut oka nie widać.
    Drogi adminie, dziękuję za drobną złośliwość.
    Ale gdybym znał schemat instalacji w mieszkaniu to nie potrzebował bym pomocy.
    Zasilacz nie jest konieczny - LED`y działają prosto z gniazdka - w oryginale wyposażone są w najzwyklejszą wtyczkę - bez uziemienia.
    Stabilizator nie jest wymagany w ogóle - ale wtedy światło by pulsowało - zakładam, że wiesz z jakiego powodu.
    Dziękuję za zainteresowanie tematem.
  • #7 16800830
    mawerix123
    Ocena: 951
    Chyba lepiej zleć to osobie o odpowiedniej wiedzy w tej dziedzinie.
    Ty na miejscu nie możesz określić jak jest wykonana Twoja instalacja a co my przed monitorem mamy powiedzieć :?:
Użytkownik prosi o pomoc w podłączeniu włącznika światła w 30-letniej instalacji, gdzie z puszki wychodzą trzy przewody: dwa czerwone i jeden czarny. Obecnie ma zainstalowany włącznik jedno przełącznikowy, który działa, ale chce dodać taśmę LED do oświetlenia szafki kuchennej, używając nowego włącznika dwu przełącznikowego. Odpowiedzi sugerują, że w puszce od włącznika może brakować przewodu neutralnego, co uniemożliwia podłączenie taśmy LED. Użytkownik jest zachęcany do skonsultowania się z elektrykiem oraz do sprawdzenia innych puszek w pobliżu wentylacji, gdzie mogą znajdować się brakujące przewody.
