Błąd krytyczny systemu – czy dysk z 5 bad sectorami (HD Tune) może go powodować?
kurio1 23 Mar 2013 14:58 2307 23
  • #1 12100221
    kurio1
    Ocena: 14
    Czy dysk może być przyczyną błędu krytycznego?
    Mam 2 dyski. Jeden już przepracował ma prawie 30 tyś. godzin. Drugi około 8 tyś lecz po skanowaniu programem HD Tune ma 5 czerwonych pół.
    Czy to może byc przyczyną częstego wyświetlania si okna z błędem krytycznym?
  • #2 12100236
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    Podaj SMART obu dysków (zakładka "health" w HD Tune).
  • #3 12100433
    kurio1
    Ocena: 14
    Pierwszy WDC to dysk systemowy starszy (30 tyś. godzin)
    Drugi ST380020A to dysk młodszy z 5 błędami ok. (8 tyś. godzin)
    Z tego względu, że obydwa mają zainstalowane te same systemy używam ich czasami po ukazaniu się błędów w postaci niebieskiego ekranu na przemian.
    HD Tune Pro: WDC WD800BB-22JHC0 Health
    ID Current Worst ThresholdData Status
    (01) Raw Read Error Rate 200 200 51 1 ok
    (03) Spin Up Time 166 160 21 2658 ok
    (04) Start/Stop Count 94 94 0 6368 ok
    (05) Reallocated Sector Count 196 196 140 27 warning
    (07) Seek Error Rate 200 200 51 0 ok
    (09) Power On Hours Count 64 64 0 26655 ok
    (0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
    (0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 ok
    (0C) Power Cycle Count 95 95 0 5741 ok
    (C2) Temperature 110 84 0 33 ok
    (C4) Reallocated Event Count 197 197 0 3 warning
    (C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 ok
    (C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 198 0 1467 warning
    (C8) Write Error Rate 200 200 51 0 ok
    Health Status : warning
    HD Tune Pro: ST380020A Health
    (01) Raw Read Error Rate 54 48 25 139316044 ok
    (03) Spin Up Time 98 97 0 0 ok
    (04) Start/Stop Count 99 99 20 1518 ok
    (05) Reallocated Sector Count 83 83 36 174 warning
    (07) Seek Error Rate 79 60 30 406028184 ok
    (09) Power On Hours Count 88 88 0 10898 ok
    (0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
    (0C) Power Cycle Count 96 96 20 4545 ok
    (C2) Temperature 39 57 0 39 ok
    (C3) Hardware ECC Recovered 100 253 0 0 ok
    (C5) Current Pending Sector 100 98 0 6 warning
    (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 188 0 12 warning
    (C8) Write Error Rate 100 253 0 0 ok
    (CA) Data Address Marker errors 100 253 0 0 ok
    Pytam dlatego o to, gdyż żona chce mi kupić nowy dysk SATA II (muszę przejściówki dokupić ewentualnie bo mam płytę pod ATA), a nie wiem czy warto. Czy tą kasę przeznaczyć na co innego. Płytę mam roczną, pamięci 2.5 GB grafika jako taka, procek Athlon 2.5+ .Zajmuję się tylko robieniem stron i reklam graficznych, w gierki nie gram więc zbędny mi jest nowy komp z dwurdzeniowym prockiem chyba. Myślę jeszcze co najmniej z rok półtora na tym sprzęcie działać.
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    Oba dyski trwale uszkodzone. Do wymiany.
    karolark
    Ocena: 2483
    Oba zwłoki - wymiana i backup póki żyją :-)
  • #6 12100530
    kurio1
    Ocena: 14
    Panowie dzięki za poradę.
    Mam jeszcze jedno pytanie...ważne dla mnie.
    Czy jak do tego sprzętu na którym narazie siedzę dokupię nowy fabrycznie dysk SATA to postąpię dobrze?
    Na razie nie stać mnie na nowy komp z powodów czysto "rodzinnych" :) tj. żona zainwestowała mi w auto i na pewno w tym raku nie kupi mi nowego kompa. Dobrze, że chce mi dysk kupić nowy...ale powiem szczerze, że tak naprawdę nie wiem jaki kupić pod płytę: MSI MS 6712 (którą jak wspomniałem mam około 1 roku od nowości. Czy SATA, SATAII czy....?
  • #7 12100549
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    Ta płyta nie posiada kontrolera SATA, więc obsłuży tylko dyski IDE.
  • #8 12100557
    MrDoimer
    Ocena: 124
    Tak musisz zrobić... Bo pewnego dnia te dyski które teraz masz poprostu "nie wstaną"..
    Tylko że nie SATA a IDE
    Dowolny dysk w standardzie ATA/IDE.
  • #9 12100602
    kurio1
    Ocena: 14
    Tak ale zamierzam kupić dysk SATA oraz przejściówki złącza i zasilania do niego. To są "groszowe sprawy".
    W razie zakupu nowego kompa w niedalekiej przyszłości może mi posłuzyć jako 2 gi dysk
  • #10 12100621
    karolark
    Ocena: 2483
    Niby groszowe sprawy ale sata przez przejścióke na ide stwarza często problemy zwłaszcza gdy hdd jest systemowym :-(
  • #11 12100758
    kurio1
    Ocena: 14
    Szkoda :cry: zmartwiłeś mnie...
    Nie wiem ile w tym prawdy (procentowo) bo się nie znam na tym. Skoro o tym tak piszesz to zapytam czy doświadczyłeś tych "problemów" ?
    Teraz to daje mi wiele do myślenia i będę musiał szukać o tym "problemie" porad z innego żródła by mieć przejrzysty obraz. Czy kupować nowe SATA + przejściówki, czy używany - regenerowany dysk ATA (nowych brak) z półroczną tylko gwarancją...
  • #12 12100783
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 550
    Zawsze możesz pokusić się o kontroler SATA na PCI. Demon prędkości to nie będzie, ale na pewno lepszy wybór niż przejściówki. Kontroler po zmianie sprzętu sprzedasz....
  • #13 12100803
    karolark
    Ocena: 2483
    Nie ma co kombinować kup zwykły ata tylko przed zakupem poproś o smart
    Wyjdzie najtaniej i żadnych problemów przy zmianie kompa na nowy kupisz cały zestaw nie będzie na pewno drożej :-)
  • #14 12100869
    kurio1
    Ocena: 14
    Mogę zakupić nowy fabrycznie dysk SATA II 160 GB oraz kontroler na PCI IDE / SATA i przejściówkę zasilania molex / sata. Czy to mi wystarczy?
    karolark napisał:
    Wysłany: 23 Mar 2013 17:01 Temat postu: Re: Dyski twarde powodem błędu krytycznego.
    Nie kumam co to jest "smart" bo nie znam się na tym. Dlaczego odradzasz SATA? Cena podobna.
  • #15 12100898
    MrDoimer
    Ocena: 124
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1550200.html
    Dzięki temu dowiesz się w jakim stanie jest dysk.
    On nie odradza Ci dysku SATA tylko chodzi o to że jak kupisz dysk ATA to nie będziesz miał "kłopotów" z podłączeniem (tj. przejściówka IDE-SATA)
  • #16 12100923
    Robert B
    Ocena: 1412
    Jeżeli chcesz startować z dysku podłączonego do takiego kontrolera, to kontroler powinien umożliwiać bootowanie. Nie wszystkie mają tę funkcję, więc nie może to być dowolny pierwszy lepszy aby tani.
  • #17 12100980
    kurio1
    Ocena: 14
    Dzięki za szczera rady ale po pierwsze: Kto mi będzie wysyłał z allegro tzw."smart"? I to z hurtowni czy sklepu.
    Po drugie w czym mi będzie przeszkadzać przejściówka, np; HW-629 jak tutaj:
    Link
    lub złącze PCI
    a po trzecie czy zaraz muszą być kłopoty?
    Myśle kupić to: Nowy Dysk Twardy WD 1600AAJS 160GB SATA 2. Gw. 24m-ce. FV
    i : KARTA kontroler PCI na IDE 3x SATA IDE ATA (na Promise PDC20375)
  • #18 12100992
    karolark
    Ocena: 2483
    W wiekszości aukcji np na allegro sa screeny z hdtune - więc to żaden wysyłek dla sprzedawcy
  • #19 12101012
    Robert B
    Ocena: 1412
    Kup w ciemno to się przekonasz.
    kurio1 napisał:
    Myśle kupić to: Nowy Dysk Twardy WD 160GB SATA 2. Gw. 24m-ce. FV
    i : Kontroler
    I już będziesz musiał ograniczyć w dysku transfer, bo kontroler SATA nie zobaczy dysku SATA II. Poczytaj może najpierw o różnicach obu interfejsów, żebyś nie zaczął później jęczeć, że na Elce źle ci doradzili i nie działa. Ponadto nie widzę, żeby ten kontroler umożliwiał bootowanie ale skoro sam szukasz problemów, to my nic już na to nie poradzimy.
  • #20 12101047
    MrDoimer
    Ocena: 124
    A co jeżeli ktoś Ci sprzeda taki sam dysk jak masz teraz ? (tj. w takim stanie)
    A pozatym dla niektórych sprzedawców słowo "nowy" może oznaczać używany przez 3-6 miesięcy...
  • #21 12101176
    kurio1
    Ocena: 14
    Panowie! Sorki za moją upierdliwość:) ale muszę dzisiaj zamówić dysk puki mam okazję a i sytuacja obecnych dysków też mnie ponagla.
    Aby zamknąć temat i przeznaczyć 5 pkt. dla osoby, której porada będzie ze szczerego serca zapytam na koniec:
    a gdybym się nie wychylał z SATA i kupił ten dysk?
    NOWY DYSK 3,5" WD 160GB ATA IDE 8MB CACHE
    MODEL : WD1600AAJB
    Lepszej oferty co do do ATA chyba nie znajdę.
    Tylko nie wiem czy moja płyta (MSI MS 6712) obsługuje dyski powyżej 137 GB
    swiercm
    Ocena: 550
    To jest KT4V czy KT4AV? Będzie śmigał. Ja miałem na KT4V 160GB i spokojnie chodził.
    Wszystko zależy jaki dokładnie masz model płyty (białe litery między PCI) i jaką masz wersję BIOS.
    MrDoimer
    Ocena: 124
    MODEL : WD1600AAJB
    Możesz brać wszystko będzie dobrze hulać :)
  • #24 12101238
    kurio1
    Ocena: 14
    swiercm i MrDoimer
    Macie po 2 punkty! dzięki serdeczne biorę ten dysk ATA i nie będę już przynudzał...
    Wasze odpowiedzi mnie zadowoliły. Zamykam temat...
✨ Dyski twarde mogą być przyczyną błędów krytycznych w systemie, co potwierdzają użytkownicy, którzy wskazują na uszkodzenia obu dysków. Użytkownik posiada dwa dyski: WDC WD800BB-22JHC0 z 30 tys. godzin pracy oraz ST380020A z 5 błędami. Po analizie SMART, obydwa dyski są uznawane za uszkodzone i zaleca się ich wymianę. Użytkownik rozważa zakup nowego dysku SATA, jednak jego płyta główna MSI MS 6712 obsługuje jedynie dyski IDE. Użytkownicy sugerują zakup dysku ATA/IDE oraz kontrolera SATA na PCI, ale ostrzegają przed potencjalnymi problemami z przejściówkami. Ostatecznie użytkownik decyduje się na zakup nowego dysku ATA WD 1600AAJB, co powinno rozwiązać jego problemy.
