ASUS G51J - gorący laptop nie włącza się w temp. pokojowej już tak
PepisPS 25 Mar 2013 22:44 1905 4
  • #1 12112107
    PepisPS
    Posiadam laptopa Asus G51J i od pewnego momentu gdy laptop jest gorący czyli "popracuje na laptopie" i gdy uzyska temperaturę ok. 60-70 stopni(trwa to ok.5min) po czym go wyłączę to już nie chce się włączyć tzn. wszystkie podstawowe kontrolki się zapalą dysk zacznie działać(słychać) wiatrak chodzi a ekran jest czarny (matryca się nie włącza nie działa) po prostu nawet nie chce wczytać BIOSU
    Gdy już laptop się ochłodzi do temperatury pokojowej włącza się bez problemu
    Laptop po uzyskaniu wysokiej temperatury(ok.100 stopni) nie wyłączy się!!!
    Pamiętam jeszcze jak kiedyś miałem problem kiedy za pomocą programu "power4gear" ustwaiałem parametry na "extreme turbo" i podczas renderowania laptop po 1-2h wyłączył się(ale zaraz po tym mogłem go włączyć).
    Wiem że takie sytuację dzieją się gdy jest juz uszkodzona płyta główna tyle ze wtedy laptop prawie zawsze się nie uruchamia a i co najważniejsze stało się to od momentu gdy pozostawiłem laptop na ok 20h. (sciągłem coś, defragmentowa dysk)
    Można coś na to poradzić niż wymiana płyty głównej ?? bo był by to duży koszt jak na takiego laptopa chodzi mi tu o małą dostępność częsci do niego
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 550
    Pewnie. Rozebrać, wymienić pasty, thermopady jeśli są. Wyczyścić z kurzu.
  • #3 12112226
    PepisPS
    juz czyściłem jak na razie wymieniłem paste na cpu będę się przymierzał do wymiany na gpu ale nie wiem czy to coś zmieni....
    Proszę poprawić błędy pisowni w swoich wypowiedziach! Niewykonanie polecenia nagrodzę ostrzeżeniem. 3.1.13. (Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. [DriverMSG]
  • #4 12112237
    swiercm
    Ocena: 550
    A HP (heat pipe) masz sprawne w laptopie, o ile są w ogóle?
    diseasekowalski
    Ocena: 189
    Kiedyś dokładnie taki objaw miałem w HP 6735s. Okazało się, że pasta wypłynęła spomiędzy procesora i radiatora. Wymiana pasty (i czyszczenie chłodzenia) rozwiązała problem.
