Candy GOY1050D - Błąd E07 po rozpoczęciu wirowania
adamgrudzinski 03 Kwi 2013 07:46 17025 9
  • #1 12147627
    adamgrudzinski
    Ocena: 7
    Choć z tematu pralek Candy znalazłem na forum wiele tematów, to jednocześnie żadnego który wyczerpywałby przypadłości zaobserwowane u mnie.
    Po włożeniu wsadu i rozpoczęciu dowolnego programu - wszystko wydaje się być OK.
    Wydaje, bo jak sądzę nie do końca. Wyświetlacz pokazujący czas do zakończenia prania (w minutach), niby pokazuje malejące w czasie pracy wartości, lecz nie są one adekwatne do rzeczywistych (zwykle zegarek pokazuje dwu lub trzy krotność).
    Czasami przechodzi cały cykl bez błędu, lecz zawsze przy drugim wsadzie (cyklu prania), pralka ma ochotę aby wyskoczyć z łazienki, po czym silnik się zatrzymuje a wyświetlacz pokazuje błąd E07.
    Sprawdziłem połączenia pomiędzy tacho a modułem, wymieniłem profilaktycznie kondensatory elektrolityczne w module, poprawiłem chłodzenia triaka w module (pasta silikonowa) - i nic. Cały czas to samo.
    Bardzo proszę o jakieś sugestie prócz jednej. Wyrzuć pralkę ;)
  • #2 12152223
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Do sprawdzenia silnik - szczotki, cewka tacho, okablowanie.
  • #3 12163211
    adamgrudzinski
    Ocena: 7
    Cewka tacho - sprawdzona. Szczotki ¾ długości. Nie iskrzą specjalnie na komutatorze.
    Okablowanie (silnik - moduł) sprawdzone.
    Efekt jest dziwny, bo wygląda tak, jakby przy próbie rozłożenia wsadu przed wirowaniem, silnik chciał wejść natychmiast na maksymalne obroty.
    To prawidłowe?
    Błąd wsadu pamięci?
    Zakłócenia od strony zasilania?
    Trochę się to kupy nie trzyma, bo są cykle prania zakończone bez błędu.
    Opadają ręce.
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    Może Ci siać cewka tacho ,ale dopiero po rozgrzaniu
    zalecał bym wymianę
    Jeśli nie pomoże czepił bym się triaka
    Mam nadzieję że grzałkę też sprawdziłeś?
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Miałem autentyczny przypadek z pralką Siemens przed świętami Bożego Narodzenia.
    Wymieniłem cewkę tacho, odtłuściłem magnes i pralka pracuje poprawnie.
    cezet
    Ocena: 1406
    zalecał bym wymianę
    I tego się trzymaj.
    karol5608
    Ocena: 318
    Ja w takich przypadkach wpinam się miernikiem w przewody od tacho i obserwuje napięcie podczas pracy, czy w momencie tego szybszego zakręcenia tacho działa. Miałem podobnie w elektroluksie i winne było tacho.
  • #8 12186944
    adamgrudzinski
    Ocena: 7
    Bardzo przepraszam za długie milczenie, ale dopadła mnie grypa i to tak - że ledwo się wywinąłem ;)
    Wracając do tematu - na początek wymienię triaka, bo został mi jeden po starym Whirlpool'u po którym z racji "zejścia" stałem się posiadaczem Candy. Jeżeli nie pomoże - postaram się zdobyć cewkę tacho i wymienić.
    Szkoda że nie mogę znaleźć serwisówki do mojego modelu. Może były by tam dane takie jak choćby oporność cewki, czy napięcie jakie powinna dawać.
    Może ktoś ma takie info?
    Pozdrawiam i dziękuję za cenne rady ;)
  • #9 12187222
    cezet
    Ocena: 1406
    Podaj dane z silnika - typ Sole ?
  • #10 12296636
    adamgrudzinski
    Ocena: 7
    Problem rozwiązano.
    Usterka leżała po za pralką. Winna była sieć zasilająca (konkretnie mała śrubka kostki połączeniowej z uszkodzonym gwintem). W momencie powstającego obciążenia (rozruch silnika) pojawiał się skok napięcia i pralka zaczynała "wariować". Po wymianie kostki połączeniowej problemy zniknęły.
    Dziękuję wszystkim za próbę pomocy. Temat zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Candy GOY1050D, która wyświetla błąd E07 podczas wirowania. Po rozpoczęciu programu pralka działa, ale czas prania na wyświetlaczu nie jest adekwatny do rzeczywistego. Przy drugim cyklu prania silnik zatrzymuje się, a pralka "wyskakuje" z miejsca. Użytkownik sprawdził połączenia, cewkę tacho oraz kondensatory w module, ale problem nadal występuje. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie silnika, szczotek, cewki tacho oraz triaka. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę uszkodzonej kostki połączeniowej w sieci zasilającej, co wyeliminowało skoki napięcia podczas rozruchu silnika.
