Obliczenia strat mocy w instalacji fotowoltaicznej 100kW - czy poprawne?
m4tix 04 Kwi 2013 11:07 1812 2
  • #1 12153126
    m4tix
    Ocena: 10
    Robię obliczenia odnośnie instalacji fotowoltaicznej i chciałbym się po prostu dowiedzieć czy dobrze to wszystko robię. Mógłby ktoś rzucić na to fachowym okiem? Chciałbym się dowiedzieć jakie spadki napięć będą w tej instalacji.
    Instalacja:
    - moc paneli: 240W(napięcie panela: 30,2 V; prąd 7,2 A)
    - ilość paneli: 420
    - inwerter 100kW
    Sposób łączenia:
    1 string składa się z 20 paneli połączonych szeregowo.
    Będą 3 skrzynki łączeniowe. Do jednej skrzynki łączeniowej będzie połączonych 10 stringów. Do drugiej 11 stringów. Do trzeciej będą zsumowane dwie wcześniejsze i z tej skrzynki będzie prowadzony przewód do inwertera.
    Z prądami zwarciowymi jakoś sobie poradziłem ale ze stratami to nie wiem czy dobrze to wymyśliłem.
    Straty mocy dla stringów:
    -kabel Solarflex 1x6 mm2
    ΔP=(I^2)*R=(P/U)^2*R
    R=l/(γ*s), gdzie l-długość przewodu, γ-przewodność el, s-przekrój
    P=moc 1 panela * ilość paneli w stringu=240*20=4800W
    U=napięcie jedngo panela * ilość paneli w stringu=20*30,2=604V
    R=31/(34*6)=0,152 Ω
    ΔP=(4800/604)^2*0,152=9,48W - straty mocy na stringu
    String składa się z plusa i minusa czyli wartość wyżej należy pomnożyć razy 2 i wtedy mamy 19,2 W.
    Straty mocy pomiędzy rozdzielnicą łączeniową do której wchodzi 11 stringów a rozdzielnicą sumującą.
    Kabel: YAKXS 50mm2
    R=l/(γ*s),
    P=moc 1 panela * ilość paneli w stringu=240*220=52800W
    U=napięcie jedngo panela * ilość paneli w stringu=220*30,2=6644V
    R=70/(34*50)=0,04 Ω
    ΔP=63,15*0,04=2,5W - straty mocy na stringu
    Straty mocy pomiędzy rozdzielnicą sumującą a inwerterem.
    Kabel: YAKXS 50mm2
    R=l/(γ*s),
    P=moc 1 panela * ilość paneli w stringu=240*420=100800W
    U=napięcie jedngo panela * ilość paneli w stringu=220*30,2=12684V
    R=200/(34*50)=0,12 Ω
    ΔP=63,15*0,12=7,58W - straty mocy na stringu
    Nie wiem czy powyższe obliczenia są dobre, co do kabli DC(stringi) to bym się zgodził ale nie wiem czy spadki na skrzynkach łączeniowych nie powinny być większe.
    Bardzo prosiłbym o pomoc.
  • #2 12153200
    Lzep
    Ocena: 133
    Nie podoba mi się spadek napięcia w [W] ?
  • #3 12153233
    m4tix
    Ocena: 10
    Już poprawiłem.
