ps3 - konsola nie wykrywa sieci przy użyciu kabla ethernet
diteeerrr_77 10 Kwi 2013 16:36 3462 7
  • #1 12181775
    diteeerrr_77
    witam.
    posiadam ps3 slim 500gb i router netgear n300 jwnr2000.
    niestety konsola nie wykrywa sieci za pomocą kabla ethernet (kupiłem krosowany).
    bez problemu konsola łączy się bezprzewodowo.
    w czym tkwi problem, jak należy ustawić konsole by śmigało wszystko na kablu?
    bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam :)
  • #2 12182089
    bodom
    Poziom 30  
    Ocena: 231
    Zmień kabel.
    Urządzenia sieciowe podłącza się do routera kablem prostym.
    Krosowany do bezpośredniego połączenia np. dwóch komputerów.
  • #3 12184815
    diteeerrr_77
    internet mam osiedlowy - podłączony do routera, z routera kablem krosowanym podłączyłem konsole, zwykłym kompa
  • #4 12184879
    bodom
    Poziom 30  
    Ocena: 231
    Konsolę podłącz zwykłym kablem i wtedy podaj efekty.
  • #5 12184937
    diteeerrr_77
    podłączyłem zwykły kabel i nic ://
  • #6 12185004
    bodom
    Poziom 30  
    Ocena: 231
    W konsoli karta sieciowa na pewno włączona?
    Czy próbowałeś ręcznie wpisać ip, bramę, dns itd? biorąc za wzór wpisy z karty komputera? IP konsoli o 1 większe niż kompa.
  • #7 12185918
    diteeerrr_77
    daje by wszystko automatycznie się powprowadzało - w weekend porobię to ręcznie, niestety teraz do pracy lecę...
    dam znać czy coś pomogło
  • #8 12228626
    xbox-serwis.eu
    Ocena: 210
    A może Hardware? Daj znać jak nie uda się ustawić, poszukamy na schemacie układu odpowiedzialnego za połączenie LAN.
    Moderowany przez Dzimi:
    Zabronione jest wstawianie reklam bez zgody Administratora forum.
    Konto firmowe:
    XBOX-SERWIS.EU
    Karmelicka 15, Kraków, 31-131 | Strona WWW: http://www.xbox-serwis.eu
✨ Użytkownik posiadający konsolę PS3 Slim 500GB i router Netgear N300 JWN-R2000 ma problem z wykryciem sieci przy użyciu kabla Ethernet. Konsola łączy się bezproblemowo przez Wi-Fi, ale nie działa z kablem krosowanym. Użytkownicy sugerują, aby zmienić kabel na prosty, ponieważ krosowany jest przeznaczony do bezpośrednich połączeń między urządzeniami. Po podłączeniu zwykłego kabla problem nadal występuje. Zasugerowano sprawdzenie ustawień karty sieciowej w konsoli oraz ręczne wprowadzenie adresu IP, bramy i DNS. Istnieje również możliwość, że problem może być związany z hardwarem konsoli.
