Jak podłączyć zegar do Webasto w VW Transporter 2.5TDI?
Kriger 23 Lut 2005 21:17 3435 7
  • #1 1259241
    Kriger
    Mam webasto w VW Transporter 2.5TDI webasto jes przykrecone ale nie ma zadnego zegara regulujacego tym.Co powino jeszcze byc do tego i gdzie to znalezc.Gdzie sie podlancza zegar i jak sprawdzic czy jest w samochodzie sterownik do tego.Gdzie co szukac???? Prosze o pomoc.!
    Z gory dziekuje.!!! Gdzie sprawdzic czy jest sterownik zamontowany??
    Pozdrawiam:
    Karol Dworniczak
    Krzysio4
    Ocena: 16
    A wiec. Z tego co mi wiadomo nie jest to ogrzewanie postojowe tylko dogrzewacz , ktory ma za zadanie dogrzanie silnika podczas temperatur ujemnych. Dlatego brak sterownika. Jest to urzadzenie seryjnie montowane w T4
  • #3 1259415
    Kriger
    Jest tam tlumik spalania i jakies rury wychodzace z tego "WEBASTO" sa metalowe i gumowe i z webasto wychodzi wiazka kabli.Wiecej informacji postaram sie umiscic jutro.
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Wygląda na to, że jak pisze poprzednik, nie jest to ogrzewanie postojowe, tylko podgrzew silnika i nie będziesz miał do tego zegara sterującego.
    pozdr.
  • #5 1261514
    Kriger
    Wbesto eberspecher model:D3W
    25wat 12Volt
    max 2,5 bar
    Czy to jest do grzania silnika czy pojazdu wewnatrz?I JAK GO URUCHMIC NA POSTOJU??
    Krzysio4
    Ocena: 16
    Jesli juz to D3WZ Dogrzewacz silnika, niestety
    robi10
    Ocena: 23
    montowłem dziś sterownik do dogrzewacza silnika do VW T5 , które to umożliwia
    wysterowanie dogrzewacza przy zgaszonym silniku . otrzymujemy więc typowye ogrzewanie postojowe. urządzenie posiada zegar z nożliwością zaprogramowania trzech czsów włączenia w ciągu doby.
    koszt urządzenia jest wysoki (ok 2000 z montazem) ,polecam Diler VW Zduńska Wola - AUTOWEBER, ale przyjemne ciepło i rozmrożone szyby są tego warte. Pozdrawiam
    skylark
    Ocena: 239
    Mam również namiary w Warszawie gdzie to można zrobić to zrobić.
W VW Transporter 2.5 TDI z zamontowanym Webasto model D3W (prawdopodobnie D3WZ) urządzenie pełni funkcję dogrzewacza silnika, a nie ogrzewania postojowego z zegarem sterującym. Standardowo brak jest sterownika i zegara do regulacji pracy Webasto, ponieważ jest to fabrycznie montowany dogrzewacz silnika, który działa automatycznie przy niskich temperaturach. Aby uzyskać możliwość uruchamiania Webasto na postoju i sterowania czasem pracy, konieczny jest montaż dodatkowego sterownika z zegarem programowalnym, który pozwala zaprogramować do trzech czasów włączenia na dobę. Takie rozwiązanie jest dostępne do nowszych modeli VW Transporter (np. T5) i wiąże się z kosztami około 2000 zł z montażem. Montaż i zakup sterownika można zrealizować u autoryzowanych dilerów VW lub specjalistycznych serwisach. W oryginalnym wyposażeniu T4 Webasto pełni funkcję dogrzewacza silnika bez możliwości sterowania zegarem.
