SHARP SV2152CK1 - Długi czas uruchamiania i pionowa kreska na ekranie
darko12 24 Lut 2005 08:30 1182 4
  • #1 1260203
    darko12
    Ocena: 5
    Mam problem z w/w TV otórz tv po wyłączeniu z gniazdka i po jakimś czasie- ponownym włączeniu nie chce startować, trzeba odczekać jakieś 10 minut i sam wystartuje. Pojemności w zasilaczu wymieniłem oprucz bipolara 3,3mikro , nap na kondensatorze za mostkiem (100/400) jest 307V - mi to wygląda że wszystko jest ok. Mam jeszcze drugi problem z nim na ekranie widać taką pionową (z góry nadół) kreskę o szerokości 0.5cm-przez cały ekran niewiem od czego? (podejrzewam cewki na kinolu) . Tą kreskę widać tak że w tym miejscu są wszystkie barwy przyciemnione. Proszę o jakieś namiary gdzie szukać . Z góry dzięki
  • #2 1260297
    artelektron
    Ocena: 49
    Witaj
    Coś ci sie zle wydaje sprawdz jeszcze raz filtracja napieć w przetwornicy (ważne) no i musisz sprawdzic napięcia po stronie wtórnej
  • #3 1260473
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    A dlaczego nie wymieniłeś bipolara nie miałeś czy też jest dobry? Jeśli nie miałeś to weż 2 elektrolity połącz w "szereg" z tym że musisz połączyć + z+ lub - z -.Tak aby pojemność wypadkowa była~3uF.Prz wlutowywaniu będziesz miał albo 2+ lub 2- .Wymień C1014 1000uF/6,3V i C312.Powodzenia.
  • #4 1262524
    darko12
    Ocena: 5
    kondensatory wymieniłem i dalej to samo nic sie nie zmieniło. Mam pytanie odnośnie trafa WN otórz niewiem jakie tam jest or[y]ginalne bo mi metka wyblakła na którym był symbol a muszę wymienić bo potencjometr od scre[e]n nie łączy dobrze bo się sam rozjaśnia i zciemnia.
  • #5 1265034
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Czy robiłeś próbę zasilacza na żarówce?Ja nie bardzo mogę zrozumieć z postu czy to jest problem zasilacza czy odchylania ,cewki bym zostawił na koniec.Czy ten pionowy pas to jest przy świecącym całym rastrze ,czy też jest to zawinięcie jak przy złym sterowaniu linii?
